Voor het ontkiemen van exotische plantenzaden wil ik graag een verwarmd kweekbakje maken. Iets zoals http://www.tuinadvies.be/shop/product.php?id=842 maar dan veel kleiner en goedkoper.
Op conrad zag ik het volgende verwamingselement
http://reviews.conrad.nl/7866-nl_nl/189163/thermo-vlakverwarming-130-x…
Deze wou ik in plaats van de LED in het volgende schema plaatsen
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/39/diversen/thermostaat.htm…
Het probleem is echter dat het verwarmingselement dan aan zou gaan als het warm is en uit zou gaan als het koud is. Hoe kan ik ervoor zorgen dat het schema andersom gaat werken, dus aangaat wanneer het koud is en uitgaat wanneer het warm is?
Waarom maak je niet deze?
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/153/diversen/temperatuurreg…
De gloeilamp vervang je door één of meerdere gloeilampen van een lager vermogen en monteer je onder de bak. Je moet dan wel op letten dat de warmte gelijkmatig over de zaaigrond verdeeld wordt.
Omdat het verwarmingselement precies in mijn bakje past en inderdaad de warmte beter verspreid. Ik heb al gekeken naar een ptc maar die heeft een veel kleiner bereik qua min/max weerstand. Kan het met een ptc of is het dan veel moeilijker om de temperatuur in te stellen?
Eenvoudige oplossing: een inverter op de uitgang zetten? (Een simpele transistor schakeling is voldoende).
Mijn kennis op electronica gebied is niet zo goed dus misschien een domme vraag. Waar kan ik een schema vinden van zo'n inverter en hoe past het in het andere schema?
Werkt het andersom als ik in het thermostaat schema de componenten (P1 en R1) omwissel met de NTC (R2)?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
kijk ook eens in een sanitair zaak naar die elektrische vloerverwarmings folies. Dan heb je 1 M2 24V-verwarmings element. Ik dacht dat er 1A door gaat, dus 24 W. Meer dan genoeg, zeker als je de bodem goed isoleert.
@JDee: R1 en R2 in het schema omwisselen werkt waarschijnlijk ook. P1 zou ik laten zitten omdat je anders waarschijnlijk veel stroom door je NTC stuurt, waardoor deze zelf opwarmt en dus onnauwkeurig wordt.
Zo, na een aantal componenten in de fik te hebben gezet(wat kan dat stinken zeg) heb ik bedacht dat de LED niet zomaar vervangen kan worden door het verwarmings element. Daarom heb ik deze parallel aan het schema gezet met een onderbreking van een BD243C transistor. Als ik de base echter aansluit bij R4 gaat de led onafhankelijk van de temperatuur instelling branden. Aan de emitter van T2 doet hij het goed behalve dat hij donders heet wordt als het ledje niet brand (au mijn vinger doet pijn).
Waar zou ik deze base van de BD243C wel kunnen doen zodat het schema werkt zoals het hoort?
Vraag: Hoeveel Ampere heeft je verwarmingselement nodig?
De stroomversterkingsfactor van de BD243 is 15x.
Het verwarmingselement mag daarom maximaal 0,8A stroom trekken bij 12 V.
We gaan uit van het schema zoals deze gepubliceerd is op deze site en we voeden deze schakeling met 12V. R4 moet minstens een half watt weerstand zijn. Beter is om een één watt weerstand of hoger te kiezen.
Het ledje D1 verwijder je en de bovenkant van de weerstand R4 knoop je aan de +12V. De basis van de transistor BD243 knoop je via het verwijderde ledje D1 (ledje in doorlaatrichting) aan de collector van T2. Als de grond "heet" is moet het ledje D1 gedoofd zijn en het verwarmingselement koud. Als de BD243 warm wordt en het ledje geeft licht dan moet je in serie met het ledje een extra diode opnemen. Als de grond "koud" is moet het ledje D1 licht geven en het verwarmingselement moet "heet" zijn. De BD243 mag niet warm worden. Ik hoop dat het werkt, want ik heb niks uitgetest, maar het zou moeten werken. Als er problemen zijn met mijn voorstel dan zie ik het wel in deze topic verschijnen.
Momenteel heb ik deze schakeling gebouwd.
http://img98.imageshack.us/img98/8523/imagely.th.png
Uploaded with ImageShack.us
Alles deed het perfect dus ik liet hem een nachtje aanstaan. Toen ik de volgende ochtend weer keek lag de BD243C ernaast met een mooie zwarte brandvlek op de tafel. Blijkbaar is hij te heet geworden en is het soldeer gaan smelten. Wat zou ik hieraan kunnen doen? Nog een zwaardere transistor, of een relais misschien?
heb je de bd243c een koelblok gegeven ?
Die BD zit als emittervolger geschakeld. Dat is niet handig, want dan heb je een grotere spanningsval over c-e. Immers, op de emitter staat 0.7V minder dan op de basis, en die is al niet helemaal 12V want je hebt nog een b-e overgang op je stuurtor ook nog. Op de emitter staat dus iets van 12-1.4V. P=1.4*I
Ik zou gewoon een opamp nemen en daarmee je BD in GES (gemeenschappelijke emitter schakeling) aan sturen.
@Kevinoud: Nee de bd243c heeft geen koelblok, er zit wel zo'n ijzer dingetje aan met een gaatje er in. Is het normaal dan dat deze zo warm wordt?
@flipflop: Ik snap niet helemaal wat je bedoeld. Met de multimeter meet ik 1.6v tussen b-e van de BD en 12v tussen c-e. Bij deze meting lag de BD nog wel naast het printje dus ik weet niet of je hier wat meer kan.
Dat 'ijzerdingetje' is om hem op een koelblok te monteren!
Op 15 januari 2011 12:31:41 schreef JDee:
...meet ik 1.6v tussen b-e van de BD en 12v tussen c-e.
Als je 12V c-e meet, dan is de schakeling in de "uit" stand, dus de belasting is niet gevoed. Immers, de 12V staat over je tor, en dus blijft er niets over voor de lamp. De tor wordt ook niet warm in dit geval, want er loopt geen stroom.
Als de zaak in de "aan" stand komt, dan gaat de tot "open" en komt er spanning over de lamp. Hoe groot die spanning is, hangt af van de manier waarop je de tor aanstuurt. In jouw geval kan er op de e van de BD nooit meer dan 10.6V staan (door de b-e spanningen van de beide torren). Er blijft dus altijd spanning over de tor staan en daarom wordt ie heet. Geen fraaie schakeling dus.
[edit] Ik zie net de schakeling hier http://www.circuitsonline.net/forum/view/91548 Zie je hoe de tor hier wordt aangestuurd? Dat is beter omdat de tor hier volledig open kan en dus veel minder dissipeert.
[Bericht gewijzigd door flipflop op (12%)]
@Tidak Ada: Ok dan zal ik wel zo'n blokje gaan kopen vanmiddag.
@flipflop: De schakeling is inderdaad in de uitstand omdat de tor eraf gevallen is.
Als de tor er "afgevallen" (????) is, dan staat er 0V over. Anders is het een batterij.
@flipflop: Ja dus ik meet waar de tor eerst zat. In principe zijn beide torren toch parrallel geschakeld, dan kan het voltage toch niet veranderen?
[Bericht gewijzigd door JDee op (15%)]
Parallel? No way! De een stuurt de andere aan.
[middelste tor = T2, BD = T3] Als de belasting wordt ingeschakeld, loopt er stroom door de 10k de basis van T2 in. Dit gaat geleiden, en stuurt zo T3 aan. Echter, ik zie nu ineens die 2 diodes :-( Wat doen die daar? Da's vaag. M.i. kan het zo nooit werken. Klopt je schema wel? Iemand?
Je moet in jouw schema de linker 3904 vervangen door de BD243C, en dan je verwarmdingetje aansluiten op de plaats van de LED. Dan werkt het geheel wel waarschijnlijk.
Scheelt nog onderdelen ook.
@flipflop: Zonder die diode wordt de transistor al warm zonder dat de led aangaat. Dat komt omdat T1 dan stroom doorlaat maar net niet genoeg om de BD te openen (gok ik) met die diode is dat opgelost. Mijn schema klopt wel ik heb het ook zien werken de BD wordt alleen te heet nu. Het is wel een DC en geen AC schema.
@Hagdos: Eerst had ik het verwarmdingetje parallel aan de LED. Toen ging de LED uit en werd de verwarming niet warm.
Ik heb nu een koelblokje gekocht, ga die vnv even erop schroeven en kijken hoelang die het volhoud.
Ok, wat je nu hebt: Als T2 opengestuurd wordt staat er 2x0.7V over de diodes. Op de basis van T3 (BD) staat dan 1.4 en aan de emitter 0.7V. Dat is dus over de lamp. Die lamp krijgt dus hooguit 0.7V om te branden. Da's raar.
Toch maar die opamp? Dat schakelt toch veel mooier...
[Bericht gewijzigd door flipflop op (13%)]
Ik heb net de transisor met het koelblok er weer op gesoldeerd en ik meet de volgende waarden:
- Van de BD tussen collector en emittor 0.60v, tussen basis en emittor 0.8v
- Over het verwarmingselement(lamp in schema) 11.20v
Ik weet niet zo goed wat zo'n opamp doet en hoe ik het schema ermee zou moeten uitbreiden. Zou je me daar wat meer over kunnen vertellen?
Het is wel vreemd dat ik een voltage over de diodes meet als de LED aan is. Zal de stroomkring dan volledig door de base van T3 gaan en de diodes overslaan?
Op 15 januari 2011 21:36:17 schreef JDee:
Dat kan niet als de schakeling zich houdt aan de natuurwetten!
De load en c-e staan in serie. Dus de voeding is 11.2+0.6=11.8V.
Over b-e staat 0.8, dus dat is 11.2+0.8=12V. Dat kan NOOIT omdat de voeding slechts 11.8V is! Is ook niet waarschijnlijk, omdat er tussen b en voeding nog het LED circuit zit. Daar zal nog wat spanning over wegvallen.
Dus, of je schakeling klopt niet, of je meet niet goed.
