Ik ben me aan het verdiepen in het schakelen met een logic level fet.
Wat mij opvalt aan de verschillende schakelingen die ik op het web heb gevonden is dat de belasting getekend is tussen bv +12V en de drain en dat de source aan de Gnd zit .
Kan ik de belasting ook tussen source en ground zetten en de drain aan +12V.
Soms zit er een weerstand in serie tussen microcontroller en de gate .
Hoe bepaal ik daar de waarde van ?
Soms zit er ook een weerstand tussengate en Gnd , is dit een pulldown weerstand ?
Hoe bepaal ik de waarde daarvan?
De gate is te beschouwen als een condensator die opgeladen moet worden: dat wil je zo snel mogelijk, zodat de FET zo min mogelijk opwarmt. Daarom wil je geen belasting tussen de source en massa hebben, omdat je op die manier feitelijk een weerstand in serie plaatst met de capaciteit van de gate, die daardoor minder snel volledig open en dicht gaat, waardoor de FET dus warmer zal worden.
Wat betreft de gateweerstand: bij logic level FETs weet ik niet of die echt benodigd is, maar een pulldown-weerstand (die van de gate naar massa gaat) kan helpen om te voorkomen dat de gate gaat zweven en de FET 'half' open gaat sturen.
Als je de belasting tussen source en ground gaat zetten dan heb je een spanning nodig van 12V+5V=17volt om de fet volledig aan te sturen.
Dan kun je niet meer spreken van een logic level fet.
Klopt.
Nog anders gezegd - voor de FET zèlf maakt het niet uit, maar die kijkt alleen naar de spanning van de gate ten opzichte van de source. Hij kan niet anders.
Maar als die spanning (UGS) 5V moet zijn, dan moet de gate dus 5V zijn ten opzichte van die 12V die uit de source moet komen - dus 17V.
Of je moet een P-channel FET nemen, en de gate met een transistor naar de ground trekken. Dit kan alleen als de voedingsspanning lager is dan de Vgs(max), anders moet je gaan rommelen met hulpvoedingen, spanningsdelers, zenerdiodes of iets dergelijks.
Een N-channel FET aan de bovenkant kant ook wel, maar dat is altijd lastiger aan te sturen.
Op 2 januari 2011 14:15:20 schreef 19roland70:
Soms zit er een weerstand in serie tussen microcontroller en de gate .Hoe bepaal ik daar de waarde van ?
Zoals gezegd, de gate gedraagt zich vaak als een condensator. Als het schakelen TE snel kan gaan, doe je een weerstand tussen de gate en waar ie mee aangestuurd wordt. Die waarde kan je met de RC tijd die je wilt hebben bepalen. Het voornaamste gevolg is dat er meer energie in de FET gaat zitten.
Ik heb het een keer gehad. Volgens mij was het dan zo dat door de enorme "en nu gaan we echt serieus geleiden" ging de GND van die hoek van de schakeling tijdelijk effe dingen doen waar ie niet voor bedoeld was. Een klein weerstandje in de gate en het was opgelost.
Weer met de RC tijd van de gate capaciteit en de weerstand.
Als je de sturing van de fet loshaalt, bijvoorbeeld omdat je de microcontroller gaat herprogrammeren, wil je niet dat de fet "half" gaat geleiden. Dan gaan er dingen fout....
Precies, als je te hard gaan schakelen, krijg je een grote dI/dt in de printsporen, en ook die zijn inductief, dus daar komt een spanning over te staan. Daar komt nog bij dat de capaciteit in de MOSFET kan gaan oscilleren met de parasitaire inducties (gate ringing), en een weerstand in dat circuit zal die oscillaties dempen.
Tenslotte kan het nodig zijn om de maximale gate stroom te begrenzen op een waarde die veilig is voor de driver. Vooral als je een MOSFET direct vanuit een microcontroller wilt schakelen is dat belangrijk. Je kiest de waarde dan zo dat je met de maximale spanning over de weerstand (=voedingsspanning van de controller) ruimschoots onder de maximale stroom van die pin blijft.
Waaraan kan ik herkennen dat ik met een logic level fet te maken heb?
Deze bv IRF530
De uitgangs fets van de AVR controllers die ik gebruik hebben een RDSON van ongeveer 25 ohm. Met 200mA per pin gaat ie tzt kapot, maar om een 1nF gate condensatortje op te laden, kan dat best. Maar goed, Als je vindt dat je je strict aan de "regels" moet houden, dan moet je daar dus ongeveer 250 ohm tussen zetten....
Op 3 januari 2011 19:57:23 schreef 19roland70:
Deze bv IRF530
Door de datasheet te bestuderen. Kijk daarbij vooral naar de grafiekjes!
Die IRF530 bv. Daarbij staat dan iets vermeld als "can be operated directly from integrated circuits" Maar als je dan op zoek gaat naar een grafiek die de rDS(ON) toont, merk je dat het ding veel beter presteert bij een gate-spanning van 20V dan bij 10V. Wat de prestaties bij een gate-spanning van 5V zijn, mag je naar raden - 't zal gene vette zijn...
Voor kleinere vermogens en lagere spanningen grijp ik al snel naar een IRLML2502. Klein SMD-fetje, dat wèl goed doorschakelt als je 5V op z'n gate zet.
1nF lijkt me wel erg laag. Het ligt natuurlijk aan het type MOSFET, maar als je de gate-drain capaciteit ook bekijkt, wordt het al gauw meer. Eigenlijk moet je ook helemaal niet naar capaciteit kijken, maar naar de feitelijke lading, en die is weer afhankelijk van de maximale drain spanning.
Als ik me goed herinner, mag een uitgang van een AVR maximaal 20mA sourcen of sinken, en dat ook niet op alle uitgangen tegelijk. Met die 250 ohm zit je precies op 20mA, bij 5V.
Anderzijds, als de (inductieve) belasting tussen source en ground hangt, dan heb je toch geen problemen meer met de inductiespanningen?
Dus als er 5 V op de gate staat dan moet de RDSON zo laag mogelijk zijn?.
En dan word de fet bij 5V maximaal opengestuurd.
Ik moet er ongeveer 12V 5,5A mee schakelen en aansturen met een pic
Nu ben ik aan het zoeken geweest, maar dit blijkt dus en hels karwei te zijn als je niet precies weet waar je moet zoeken.
Op 3 januari 2011 20:50:44 schreef eagle987:
Weet je, wat ik er aan hing toen ik problemen had? Een harddisk!
Die heeft natuurlijk een condensator aan z'n ingang. Verder waren we bang voor de langere draden, dus hadden we ook al redelijk dicht bij de FETs een condensatortje geplaatst.... Je kan zeggen dat we het zelf hebben uitgelokt.
Anyway... Soms wil je ook niet een stuk draad dat in zeer korte tijd van 0V naar 12V gaat. Dan krijg je ook gezeik. Dus dan kan je een onstoor condensatortje er op zetten.
Over 1nF "weinig"?. ... Als voorbeeld neem ik de IRF540.... input capacitance: 870pF.
Ander voorbeeld: IRFP4468PBF Die heeft inderdaad veel meer. 20nF.
Nog een: IRFS3006 8nF.
Die laatste twee zijn behoorlijke krachtpatsers (als de momentane stroom onder de 1kA blijft geven ze geen kick. Kunnen ze tegen....), en dan mag je wel wat heftigs verwachten.
De hier "populaire" power FET: BUZ11 heeft een input capacitance van 1.5nF.
Kortom, of je nu 10 BUZ11's parallel zet, of IRF betaalt om het voor je te doen en er een stempel IRFP4468 op te doen maakt niet zo veel uit. :-)
@ roland,
Ga naar farnell, selecteer mosfets, en dan sorteer je op prijs. Als je dan steeds van die mini dingen tegenkomt die veel te klein zijn, ga je selecteren waarom je die niet wilt hebben: in de selectieboxen selecteren wat je wel wilt hebben....
[edit] Hier...
http://nl.farnell.com/stmicroelectronics/std17nf03l-1/mosfet-n-ch-30v-…
Op positie 49 in de lijst. 32 cent.
Ik heb aangegeven dat ik alleen "op voorraad" en "niet uit amerika" wil, en daarnaast dat ik een N-fet wil. Verder zijn de hogere spanningen vaak onnodig/duur, dus die heb ik er ook tussenuit gehaald.
Ik hoop dat deze link voor jullie ook zo werkt...
http://nl.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=1004185+373612+373613+41…
[Bericht gewijzigd door rew op (21%)]
@rew is dit een logic level fet?
Het valt mij niet mee om die een goede te vinden die bij 5V bijna geheel open is.
Pak een FET die een Rds(on) gespecifiëerd heeft op Vgs=4.5V. Dan weet je op z'n minst dat ze het getest hebben.
Verder is ook de Vgs(th) van belang, deze kan best een stuk onder je aangeboden spanning zijn.
Ook zeer behulpzaam is de "GATE TO SOURCE VOLTAGE vs GATE CHARGE" grafiek. Je wil dat bij je gate spanning je boven het Miller plateau uitkomt (het stukje horizontale lijn in de grafiek).
