hi,
[url]http://inkoopactie.net/ia/yb20vqhk/1[\url]
is een leuke inkoop actie...
ik ga de kit kopen:
LCD-kit 20*4 karakters blauwe backlight 1.0 meter
Deze LCD-kit bestaat uit een 4*20 karakter LCD, waar aan de achterzijde een flatcable connector en een molex zit. De meegeleverde flatcable is 1.0 meter lang. € 35,00 1
maaaar...
er staat bij dat hij rechtstreeks op de parallelle poort aangesloten kan worden maar is da alleen voor de stroom of ook om de tekens te verzenden naar m`n lcd.
Tommyboy
Hij moet aan de parallele poort geknoopt worden voor de gegevens. Als je de backlight wil gebruiken, moet je ook nog ergens anders een 5 volt spanningsbron vandaan halen. Het makkelijkste is om gewoon 2 draadjes je pc in te laten lopen en van een molex aftappen.
welke adaptor kan ik beter nemen?
USB - Voedings kabel
-Artikel: USB voedings kabel met MOLEX-connector
-Merk: HTvision
-Ingangspanning: 5 VDC afkomstig van USB
-Uitgangspanning: 5 VDC
-Uitganstroom: 500mA max
Geschikt als voeding voor de LCD-kits € 4,00 0
Voeding met molex-connector
Voeding met MOLEX-connector
-Ingangspanning: 230 VAC
-Uitganstroom: 1A max
U hoeft dan geen gebruik te maken van de PC voeding.
Of wanneer u de LCD-module op een laptop wil aansluiten. € 8,50 0
Tommyboy
Ik zou de eerste nemen als je nog een vrije USB poort hebt, maar je kan zelf ook een draadje uit je computer maken.
lj lightning
www.world-led.com the place to be if you need led's!
