Wat voor condensatoren moeten in deze schakeling?
die 2 van 100nF.
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/76/lichteffecten/tl-buis-di…
Van die normale rode van WIMA, of keramische of X2 condensatoren.
welke doe ik er het beste in.
X2 is niet nodig. De werkspanning van ceramisch is bij 100n vaak lager dan 100V, dus kom je automatisch op folie uit. De rode van WIMA bijvoorbeeld.
Turbokeu
Euh... Heb je je al eens verdiept in de technologie over hoe het dimmen van een TL-buis (cfr. dimbaar EVSA) werkt?
Zal niet lukken met deze schakeling...
Ik geef toe dat het een armeluisdimmer is, maar hij is vast wel getest. Lees ook even de beschrijving:
Dit is een schema om een TL buis te dimmen. Het schema wordt in plaats van de gebruikelijke starter gemonteerd.
Doordat de gloeidraden van de TL-buis bij deze dimmer constant onder spanning staan, wordt de levensduur van de buis verkort. Ook kan de buis niet geheel gedimd worden.
Turbokeu
Nogmaals euh...
Leg me eens uit hoe de gloeidraden bij dit ontwerp voorgegloeid/onder spanning gehouden worden...
(Hint: In oudere/vroegere TL-dimmerschema's gebruikte men 6V-voorgloeitrafo's).
Edit: Down-dimmen (vanaf 100%) zal nog wel enigszins lukken (tot waar blijft een loterij).
Up-dimmen in géén enkel geval.
[Bericht gewijzigd door Turbokeu op (24%)]
Met de dimmer regel je hier de gloeispanning, juist daarom citeerde ik de beschrijving.
Ik zou geneigd zijn het zelf te gaan proberen, maar mijn verklaring voor de werking is dat er door het instellen van de dimmer steeds een balans wordt gezocht tussen gloeispanning en brandspanning. Zou je de dimmer dichtdraaien, dan verwacht ik opzich dat de TL weer netjes voluit gaat branden. Maar in 1 ding geef ik je ongezien gelijk: het zal niet ideaal zijn.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (14%)]
Turbokeu
Noem mij dom of stom maar voor het regelen van de gloeispanning (voorgloeien) heb je vier aansluitingen (voor twee gloeidraden) nodig.
Deze vier aansluitingen vind ik nergens terug in het CO-schema.
Na het ontsteken (de feitelijke gasontlading) van de TL-lamp heb je inderdaad maar twee elektrodes meer nodig (elke gloeidraad functioneert dan als één elektrode).
Even de text lezen turbo, deze dimmer zit op de plaats van de starter, je gaat de lamp dus knijpen.
Niet heel mooi voor de buis en zwaar voor het VSA.
LUCB
De zon is de mooiste krachtbron die er is lb
deze schakeling komt in de plaats van de starter(zoals beschreven) dus krijgen de gloeidraden reeds op 2 klemmen spanning en op de 2 andere klemmen avn de tL staat dus deze schakeling
mvg Luc
Turbokeu
Mea Culpa...
Inderdaad niet de bijhorende tekst gelezen...
Blijft het feit dat dit een erg 'vuile' en slecht werkende manier van TL-dimmen betreft (deze schakeling zou naar mijn idee niet eens meer als TL-dimmer mogen benoemd worden en derhalve uit de reeks CO-schakelingen moeten verwijderd worden).
@TS: 'Echte' 1-10V dimbare EVSA's met warmstart (voorgloei) (zowel voor T5 als T8-buizen) vind je tegenwoordig al vanaf 20-30€, èn dimbaar van 1% tot 100% (up & down).
Zelfbouw loont hier ècht niet (meer).
