Hallo allemaal,
Ik heb hier een voedingsprint van een philips 26 inch lcd tv.
Het type is dps-160np.
Nu zag ik dat een van de twee optocouplers van onderen uit elkaar is gespat.
Op de bovenkant van de tv zitten de bedieningsknoppen die helemaal naar binnen waren gedrukt en waarschijnlijk kortsluiting hebben veroorzaakt op het chassis.
Kan dit de oorzaak zijn dat een optocoupler het begeeft of is er waarschijnlijk meer aan de hand?
Het type optocoupler is : nec 2561b / qj602 ; is deze makkelijk te krijgen?
Er zal wel meer aan de hand zijn. Aangezien het een Deltavoeding is, sluit ik het niet helemaal uit dat er een schema van te vinden is, als je nog kan achterhalen uit wat voor toestel hij komt (basisinformatie).
Hij zit in een philips 26PF7321/12
Opto's barsten niet zomaar uit elkaar, denk dat de voeding behoorlijk in puin ligt.
Dit gebeurde ook vaak bij bliksemschade, of overspanning.
typenummer dat je zoekt is een "PS2561" veel gebruikt in de laatste serie loewe crt chassis.
De print heeft een klap gehad; er is een stuk vanaf gebroken bij een bevestiging. ( lopen geen sporen overheen)
Ik denk dat er iemand heel boos was en dit op de tv afgereageerd heeft.
Wellicht heeft de achterkant van de print dan "massa" gemaakt op een plek die daar niet voor bedoeld was.
Het chassis is LC4.31E, het schema kan je vinden op http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/39611/Philips_Chassis.html en met een beetje geluk (niet nagekeken) staat de voeding erin.
Ik heb nieuwe optocouples besteld.
Heb alleen type 2561a gekregen i.p.v. type 2561b.
Kan dit kwaad?
Uit de datasheet lees ik het volgende:
A: CTR (current transfer ratio) 80 to 160
B: CTR (current transfer ratio) 130 to 260
In het slechtste geval zal het waarschijnlijk niet of niet goed werken.
Heb ze erin gezet en de tv doet het weer prima.
Kan ik dit zo laten of kan ik ze beter toch door het b type vervangen met het oog op brand of iets dergelijks?
Gewoon laten zitten uiteraard, hier krijg je echt geen brand door!
