Ik ga voor het eerst bij seeedstudio paar printjes laten maken. Maar vroeg me af of ik nu de files los moet opsturen of de files moet merge?
Heb alles gecheckt met gc-prevue en ziet er uit zoals het zou moeten. Heb de cam files van seeedstudio gebruik.
Edit/
Was een e vergeten is seeedstudio. :P
# Purchase fusion PCB Service from depot and check out.
# An order number will be provided in confirmation email from Seeed Studio Depot(order@seeedstudio.com)
# Send the gerber file to pcb@seeedstudio.com with the order number in title.
Als je iets fout doet zullen ze je vast wel mailen.
Probleem ligt hem dus ook in de tekst, daar spreken zo steeds over file, en niet over files, ben bang dat het verwarmd word met al die losse files via mail attachment en dat er iets fout gaat.
En weet dat verschillende mensen op het forum daar hebben besteld en met succes. Wacht anders wel op het mailtje af van seeedstudio, hoop dat die nog vandaag word beantwoord had het graag vanavond allemaal willen verzenden.
Ik heb een setjes losse gerbers in een zip file opgestuurd, dat werkte prima.
Hier hetzelfde.
Daarbij heb ik nog een screenshot genomen van het totaalplaatje met wat aanduidingen van afmetingen. Zo ben je zeker dat ze op goede schaal op je plaatje komen :)
Zijn vriendelijke mensen daar! Ik heb als student zelfs een korting kunnen krijgen: Op 2 batchen van 10 10*10 PCB's (normaal $80 in totaal), heb ik $20 korting gekregen.
Vraag er eens naar...
Denk dat ik ze ook maar in zip file stop, dan zitten tenminste alle files bij elkaar en word er niks vergeten. Moet altijd zo min mogelijk ruimte laten voor fouten heb ik geleerd. :)
Op 4 januari 2011 21:31:01 schreef tokesnugerd:
Hier hetzelfde.
dat is bij gerber NOOIT een probleem, simpelweg omdat gerber data absolute meetkundige coordinaten zijn.
de gerber file bevat ene marker bovenaan die aanduid of de unit metrisch of imperial is. alles is dan propertioneel naar die unit.
gewoon alle files in een ZIP plaatsen en doormailen.
let wel dat je alignment van je drill overeenkomt met je layers !
en ga NOOIT zelf aan gerber data rommelen !
Heb het gisteren opgestuurd in zip file en heb net mailtje gehad dat het goed is aangekomen en ze gaan nu even checken of alles goed is aangeleverd en dan gaat die in productie. :)
Edit/
Heb alles nagekeken met GC-prevue, boor- en frezengaten zaten op de juiste plek, neem aan dat alignement dan juist is?
Op 5 januari 2011 02:18:05 schreef free_electron:
Je weet nooit met wat die Chinezen nog rommelen hé... ze plaatsen er ook nog een order nummer op, dus ze worden bewerkt.
En als je in de Gerber viewer ziet dat het OK zit, zou er geen probleem mogen zijn.
PS: GC-Prevue is een geweldig stukje software om gerbers na te zien! ik heb het ook intensief gebruikt, en heb zo nog vele fouten eruit kunnen halen.
Heb je misschien ook een advies welke ik dan beter kan gebruiken? :)
