Sjoerd Kreyns
Ik ben bezig met witte leds. Ik wil ze 3 in serie + weerstand aansluiten op 10 oplaadbare penlights. Als die vol zijn, geven ze maximaal 12.5V en leeg 10V.
Neem ik een weerstand van 120 ohm, dan loopt er bij 12.5V 21mA.
Ze worden aangestuurd door PWM.
Berekening: (Ik ga uit van het maximale en PWM vol aangestuurd.)
12.5-9.9=2.6V over weerstand.
2.6:120=0.216mA
Ik denk dat die ene mA niet zo veel uitmaakt, maar
Kan ik ook 100 ohm nemen omdat ze toch aangestuurd worden door PWM? Er loopt dan wel 26mA bij 12.5V
Specs van de led’s
Spanning 3,30 V
Stroom 20 mA
Vermogen 0,036 W
Kleurtemperatuur 7.500 K
Lichtsterkte 10.000 mcd
Lichtopbrengst 1,49 lm
Op zich maakt een mA meer of minder niet zoveel uit. Aangezien je toch PWM't zou je de maximale dutycycle op 98% in plaats van 100% kunnen zetten.
26mA in plaats van 21mA vind ik zelf een behoorlijk groot verschil, dat is 1/5 meer stroom. Wederom, je kunt je PWM dutycycle aanpassen naar maximaal 80% (dan heb je gemiddeld genomen weer de juiste stroom).
Of je houdt in het achterhoofd dat je LEDs sneller zullen slijten en zo minder lang dezelfde lichtopbrengst zullen hebben. Je kunt dan beter wat minder stroom door de LED sturen, dan gaat deze langer mee.
Sjoerd Kreyns
Okee. Het gaat om het volgende: De batterijspanning wordt gemeten door een PIC met A/D converter en een weerstandsdeler. Als de spanning boven de 10V uitkomt wordt de PWM-MAX aangepast. Je kan niet hoger dimmen.
Schema: http://www.skreyns.nl/wp-content/uploads/2011/01/Zaklamp1.gif
Graag wil ik weten of er opmerkingen zijn. De ontkoppel C's zijn niet getekend in het schema.
Fuzzbass
Ik vind het een beetje een rare schakeling rond S1, S2 en S3. Wat is daar het doel van? De schakelaars staat parallel, en doen dus het zelfde?
Een hoofdschakelaar zou ook handig zijn, de 7805 trekt zo'n 5 mA voor zichzelf.
Een BUZ11 voor een paar ledjes? Die kan 30 Ampere hebben. Die BC547's kunnen dat met gemak alleen aan.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op (19%)]
Sjoerd Kreyns
De bedoeling van de S1...S3 is dat er een andere waarde wordt ingelezen. dat heb ik van http://www.picbasic.nl/beginners5.htm, schema http://www.picbasic.nl/images/schema_cursus5f.gif. De BUZ wurdt eigenlijk aangestuurd door 26 groepen van 3 led's in serie. Die staan natuurlijk niet op het schema.
Klopt de weerstandsdeler R12/R13? De referentiespanning voor de A/D converter zit op de +5V.
[Bericht gewijzigd door Sjoerd Kreyns op (13%)]
Fuzzbass
Je hebt pinnen zat op de uC, waarom niet elke druktoets gewoon een eigen pin? Nu moet je de AD converter gaan gebruiken, en beoordelen of de ingang tussen twee waardes in ligt, stabiel is, etc. etc.
De BUZ11 is zwaar overkill. Ik zou gewoon een BD679 nemen, die nog altijd 4 A aan en met 1 tor ben je klaar per groep.
De weerstandsdeler lijkt me te krap met 1:3. Bij 16 volt op de batterijen zit je boven de 5 volt. Ik zou 1:4 nemen. Ook zou ik een tantaaltje op de A/D ingang zetten om PWM-ruis hardhandig weg te werken.
De LM317 zou ik als stroombron schakelen, en instellen op 1/10 C van de batterijen. Of de PIC gebruiken om het minus-delta-V punt te bepalen en de laadstroom uit te schakelen, dan kun je veel sneller laden.
Sjoerd Kreyns
Dat van de BD679 is een goed plan. Ik had het schema van de BUZ11 hier ergens van het forum. Ik zal iedere toets een eigen pin geven.
Welke weerstands waarden adviseer je voor R12/R13? De penlights zijn 2700mAH. Wat ik zelf nog had bedacht is een diode over de in en uitgang van de 7805.
Zoals het nu is wordt er volgens mij niet geïnverteerd. is dat met een BD679 alleen ook zo?
[Bericht gewijzigd door Sjoerd Kreyns op (29%)]
Stan1
Read the fuc.... manual and read the fuc.... datasheet! {Proton IDE: V2.0.1.2 / Proton Compiler: V3.5.4.5}
Ik zou geen spannings stabilisatie toepassen, dit wekt alleen maar warmte op en kost dus noodloze energie.
Zo iets als bovenstaand heb ik wel eens gemaakt.
Sjoerd Kreyns
Mooi schema !
Het nadeel is dat ik de print met de LED's al gemaakt heb. Er zitten 232 LED's op en heeft een diameter van 110mm, dus moet ik wel 12V gebruiken.
http://www.skreyns.nl/?p=1110. Ik had het idd. iets beter moeten overdenken.
Ik heb het schema aangepast.
http://www.skreyns.nl/wp-content/uploads/2011/01/Zaklamp-tra.gif
De LM317 is nu als stroombron geschakeld en ik heb één transistor gebruikt ipv een BUZ11 en BC547.
Nog 2 vraagjes:
Is de weerstandsdeler R12/R13 goed? in combinatie met R21 en C5??
Is de basisweerstand de goede waarde?
