Hoi,
ik ben begonnen met een bldc motor driver te maken. Gebaseerd op AN1305 van microchip AN1305. Het schema en de pcb (2 laags om het goedkoop te houden) zijn al getekend. schema (sorry voor de fluo kleurtjes, ik moet er nog eens een nette versie van maken, ook zijn de weerstandswaarden nog niet correct op dit schema maar dan kunnen jullie de bedoeling toch al zien). En pcb .
Mijn bedoeling van dit project is educatief natuurlijk. Om wat bij te leren van de motordrive en over BLDC motors. Als het goed werkt hoop ik er ooit een quadrocopter mee te bouwen als we eens veel tijd hebben.
Mijn vraag/probleem: prijs voor 1 pcb = 60 euro per stuk prijs voor 20 pcbs = 4,8euro per stuk. Idem voor heel wat componenten (alleen aan te kopen in veelvouden van bij bv RS of voor woekerprijzen bij de plaatselijke elektronica handelaar). Dus zit ik met wat overcapaciteit hier :-). Concreet: is er iemand die geinteresseerd is in dit project maw zelf een bldc controller maken en hier graag enkele stuks van overkoopt ipv zelf de pcb te ontwikkelen ? Je moet je dus kunnen neerleggen bij mijn ontwerp want de pcbs zijn reeds geleverd. Verder moet je dit dus doen om iets bij te leren want een commerciele esc voor BLDC motors kan je al voor 10 euro kopen. Daar maak je hem zelf niet voor. Ik moet er wel bij zeggen dat het design nog niet geverifieerd is, ik heb momenteel 1 pcb bestukt, de controller reageert, ik heb de leds al laten branden maar heel het vermogendeel moet nog geprogrammeerd worden. + ik ben bezig met verbouwen en mijn 2e kleine komt er aan, maw dit is bij mij een project om de gaatjes op te vullen maar ik ben dus nt 24 op 24 beschikbaar om elektronica problemen op te lossen. Wat zelfstandigheid is dus gewenst.
Ik ben benieuwd of ik enkele zelfbouwers hier warm voor kan maken. In dat geval hoor ik het graag. Ik heb eens snel geteld en ik denk dat ik een bouwkit (niet gesoldeerd) kan opsturen voor ongeveer 30euro. Ik zal het proberen preciezer uit te rekenen indien er interesse is. Ik heb 20 pcbs besteld, een 10 a 15 stuks heb ik dus op reserve.
Laat maar weten
Jan
edit: ik denk dat de controller specs ca 15V 20A kunnen worden. De fet drivers werken tot max 18V, de ldo tot max20V. En de voedingsspanning word gebruikt als gatespanning dus ook niet te ver onder de 10V laten komen best. De Pfet en Nfet zijn 55V 30A, 30V 40A respectievelijk. Dus 15V 20A moet zeker te halen zijn.
Hallo Jan,
Toevallig ben ik met dezelfde AN bezig om te kijken of dit een goed alternatief is voor de ESC van EZRUN.
Mijn zoon heeft 2x een regelaar van EZRUN gekocht met beide hetzelfde resultaat. Na een paar keer gebruiken branden de FET's uit. Als ik de spec's van de FET's zie en de toepassing verbaast mij dit niets.
Helemaal van scratch beginnen met een regelaar is natuurlijk mogelijk (info genoeg op internet) echter dit kost veel tijd.
Ik had al iets geprobeerd met de processor print van een EZRUN maar deze raakte tijdens het testen ook defect.
Helaas voor jou heb ik geen belangstelling voor een print omdat ik de FET's (NTMFS4833N) al heb.
Misschien kun je mij helpen. Tot nu toe heb ik nog niet gedaan met een PIC controller. Wel met 8051 varianten en MSP430.
Ik heb geprobeerd de SW van deze AN te compileren met MPLAB 8.53. Ik krijg echter de foutmelding: 'There is no tool to process the file with the given suffix.'
Is het jou wel gelukt deze files te compileren ? Kun je me hiermee verder helpen ?
--edit--
Iets te vlug op return gedrukt.
Natuurlijk ben ik bereid om met ervaringen hiermee te delen.
Groeten, Kees
--mod edit--
Daar hebben we het http://www.circuitsonline.net/images/icons/edit_message.png knopje voor.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (0%)]
ik denk dat die waarschuwing slaat op de compiler die je nog moet installeren. Op de website van microchip http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&no… kan je een gratis versie van de hi-tech compiler voor pic12/16/18 downloaden. Deze is volledig operationeel maar heeft zo goed als geen code optimalisatie. Die moet je installeren en daarna selecteren in Mplab onder project/select language toolsuite.
Laat maar weten als dit niet de oplossing is.
Groeten
Jan
ps, ik heb ondertussen de hardware (mijn pcb dus) al eens kunnen testen en dat ziet er ok uit. Het motortje heeft al gedraait, maar dan wel in open loop mode, dus zonder geavanceerde software met bemf sensing. Enkel een vergissing in de aansluiting van de NTC weerstand voor de temp detectie. Door ze op Vbus aan te sluiten ipv op 3v3 krijg ik er geen goede waarden voor...
[Bericht gewijzigd door jakkefire op (26%)]
Hallo Jan,
Bedankt voor de reactie.
Dat was inderdaad het probleem. Stom van mezelf want na de installatie van MPLAB wordt dat netjes gemeld.
Ik kan nu de files compileren toto een hex file.
De volgende stappen zijn de componenten bestellen en een PIC programmer maken. Het lijkt me niet zo moeilijk om een low-voltage programmer te maken. Een groot deel is SW.
Dit ga ik waarschijnlijk met behulp van een FTDI module maken en programmeren in LabVIEW. Dat laatste valt op deze site geloof ik niet zo goed. Ik heb wat berichten hierover gelezen.
Nogmaals bedankt en ik meld me weer als ik een stap verder ben.
Groeten, Kees
Hej,
wat de andere er van denken weet ik niet, maar ik ben een grote labview fan. De beste programmeertaal voor mensen die niet kunnen programmeren :-) (lees: voor zij die liever iets anders doen dan programmeren).
Ivm de programmer: bekijk ook de pickit 3 icd programmer van microchip zelf eens bv: http://be02.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=ge…
Naar mijn mening kan je hem voor dit geld zelf niet bouwen, en dan kan je ineens programmeren/debuggen vanuit mplab. Dit is een behoorlijk compleet toestel dat de meeste pics ondersteund.
Je ziet maar wat je er mee doet.
Groeten
Jan
Op 3 februari 2011 20:54:46 schreef K C:...programmeren in LabVIEW. Dat laatste valt op deze site geloof ik niet zo goed. Ik heb wat berichten hierover gelezen....
LOL.
Labview is een uitstekend programma als je het gebruikt waarvoor het bedoeld is, niks mis mee. De berichten die je bedoeld komen wel onder andere bij mij vandaan. Dat komt omdat er vertegenwoordigers van NI rondlopen die op scholen beweren dat PLC's niet meer van deze tijd zijn en "alles" in de industrie langzaam maar zeker met labview bestuurd gaat worden. En die leraren vertellen dat zo door aan de leerlingen. NI spamt ook geregeld op fora met beweringen dat grote olieconcerns wereldwijd volledig over zijn op labview. Nou kom ik zelf ook bij diezelfde concerns en weet dat dit gelogen is.
Dus, niks tegen labview als pakket, zolang je er geen raffinaderijen mee bestuurd of machinebesturingen van maakt. Wel problemen met NI en hun agressieve methodes.
Labview is zeer geschikt voor alles wat te maken heeft met meet- en test toepassingen, maar is niet bedoeld voor processturingen.
Jan,
Ik zal nog eens kritisch naar de programmer oplossingen kijken. Bedankt voor de link.
Leuk dat ik met één zin weer de nodige reacties creëer over LV.
Ik heb zelf wat ervaring met LV, testsystemen en electronica.
LV is niet alleen voor test en meten zoals Peter Claus beweert. LV is een volwaardige programmeertaal. De oorsprong ligt wel in de test wereld en natuurlijk past de hardware van NI prima bij LV. Maar dat lijkt me logisch. Maar je kunt natuurlijk ook HW van andere merken met LV aan sturen.
Natuurlijk probeert NI de wereld te laten geloven dat LV (en de vele ander producten van NI) het beste is en overal wordt gebruikt. Heb ik niets op tegen (is voor mij gewoon reclame) en op mij komt NI niet agressief over.
LV kan, net als andere SW, prima worden gebruikt voor machine besturing. Maar besturing en beveiligingen bij olie concerns en petro cemische industrie etc. is meer nodig dat een beetje SW.
Safety PLC, DCS systemen en Systemen die met een safety level van SIL 3 en 4 werken bouw je niet zomaar, dus ook niet even met LV.
Kortom voor mij is LV een prima programmeertaal waar je 'alles' mee kunt doen. LV werkt met verschillende OS. Niet alleen Windows. Met LV kun je programmeren voor realtime OS, Voor FPGA en bc. Blackfin procesoren. Helaas kun je LV programma's (VI's) niet compileren voor een PIC controller.
Overigens mijn complimenten voor deze site en dit Forum. Ondanks de discussies en tegenstellingen blijft alles netjes (tenminste dat wat ik tot nu toe heb gelezen) Dat is op veel andere (vooral Nederlandse sites) wel even anders.
Groeten, Kees
We gaan wat offtopic, maar LV is niet geschikt voor machines, als ik dit in de industrie voorstel mag ik vertrekken. Ik heb zelf net een machine weggezet met LV, maar dat is duidelijk een pilotplant. Ik moet er niet aan denken dat een uiteindelijke productiemachine met dezelfde sw gaat draaien.
Reclame vindt ik prima, maar NI verkoopt botte leugens, dat is onprofessioneel.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (31%)]
