Na veel zoeken op internet vond ik deze nuttige site. Ik hoop dat iemand tips of een oplossing heeft voor het probleem dat ik heb met mijn dvdspeler.
Het gaat om een DVP9000s ook wel uitgebracht onder typenummer DVP900SA. Het is een Philips DVD-SACD speler. Een prachtig apparaat in aluminium.
Helaas werkt hij alleen niet meer. Na het aanzetten gaat netjes het display branden. En hij geeft de melding dat hij de disk leest. Er gebeurt echter niets. De laser beweegt niet en ook zie ik geen licht eruit komen. De lade doet ook niets. Als ik op eject druk gebeurt er niets. Handmatig openen en sluiten heeft geen effect. Het lijkt erop of het hele mechanische gedeelte niet meer aangestuurd wordt.
Menuschermen en dergelijke werken allemaal nog wel.
Ik heb een reparateur gebeld en die zei dat het loopwerk vervangen moest worden. (Wat helaas al niet meer leverbaar is grrrr....). Maar ik zou dan denken dan moet toch nog wel de lade gewoon open en dicht kunnen?
Kan iemand me helpen, tips geven?
Op het digital bord zit een SMD zekering die nog wel eens zomaar de geest geeft. Verder zijn de SMD elco's waarschijnlijk aan hun einde en is de ESR te hoog. Ook de SMD spoeltjes op onderbreking controleren. Die staan nl. in serie met verschillende voedingslijnen van ICs.
Groeten, Ron.
Dat is wel even andere koek dan een nieuw loopwerk! Als hij nog leverbaar is kan ik dus beter die print nieuw bestellen?
Nee. Zelfs als hij nog leverbaar zou zijn geweest, is reparatie bij dit soort relatief simpele mankementen veel lonender. Tenzij de print flink is aangetast door lekkende elco's, maar ik denk van niet. Om weer verder te kunnen spelen ben je er misschien simpelweg met een zekering. Als de elco's nog geen storingen veroorzaken en ook geen neiging tot lekken vertonen, kan je dat deel van het onderhoud uitstellen.
Dank voor je reactie Maarten. Het apparaat is van binnen brandschoon en de prints ook. Van lekkende elco's is geen sprake. Ik zal eens op zoek gaan naar die zekering. Hopelijk is dat het euvel dan.
Zijn er reparateurs die dit eventueel kunnen maken en die niet simpelweg antwoorden dat een onderdeel niet leverbaar is?
Het gaat hier om het 1A zekeringetje pos. 1901 aan de bovenkant van de print. Om de elco's te beoordelen heb je echt een ESR meter nodig.
De complete print is met zekerheid niet meer leverbaar.
Groeten, Ron.
Waarom ik specifiek het lekken noemde: als ze lekken moet je ze zo snel mogelijk vervangen. Als ze niet lekken kan je rustig eerst eens uitproberen of het apparaat weer werkt en blijft werken. Zo niet dan alsnog vervangen natuurlijk.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (99%)]
Ik zit de schema's even snel te bekijken maar kan die zekering niet direct vinden. Ik zal in het apparaat zelf kijken. Die ESR meter heb ik niet helaas.
Beste Ron,
Ik kan die zekering echt niet vinden. Ik heb een foto gemaakt van de print. http://dl.dropbox.com/u/548970/IMG_0432.png
voor de grote foto: http://dl.dropbox.com/u/548970/IMG_0432.jpg
Eh.. help??
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (2%)]
Hij zit er toch echt, dat blauwe ding naast die transistor waar dat gerasterde blanke kopervlak aan hangt.
Op de foto staat de pcb op zijn kop, je zou ten onrechte pos. 1061 kunnen lezen.
Groeten, Ron.
Aha! Goed ik was dus op zoek naar een witte pcb. Je snapt dat ik met deze microelectronica ook geen ervaring heb.
Dit zekeringetje moet ik dus doormeten begrijp ik.
Bedankt dat je even hebt willen kijken! Heb je er ervaring mee dat deze kapot kan zijn?
Helaas helaas de zekering is nog goed. Ik heb hem doorgemeten. Wat nu? Toch maar een nieuwe lasereenheid proberen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
Een nieuwe update....
Lasereenheid is vervangen. Helaas geen enkel resultaat. Ik heb nog een zelfde apparaat staan. Dus de lasereenheid overgezet naar de andere machine en ja hoor draaien maar. Vervolgens weer terug in het defecte apparaat gezet. Toen de voedingsprint van mijn goede speler aangesloten op de defecte. Nog steeds noppes nada. Blijkbaar is er dus ergens iets defect op de twee printplaten tussen de voeding en het loopwerk.
De pcb's op de printplaten zijn niet kapot.
Wat kan er nog aan de hand zijn. Dit gaat mijn pet te boven. Waar zou je dit kunnen laten maken?
Met hartelijke groet!
Zoals ik al eerder schreef zijn de meeste SMD elco's op het digital board wel aan hun einde waardoor het apparaat ook niet opstart. Voor de voeding geldt dit ook maar naar mijn ervaring voor dit apparaat in mindere mate. Nameten doe je met een ESR meter.
Groeten, Ron.
Okee bedankt! Dit gaat me echt boven mijn pet dus ga op zoek naar een bedrijfje op reparateur die dit kan doen voor me.
Hoor net dat ook een zekering op het 5.2 board defect kan zijn. De 1502. Ga ik ook nog even controleren.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
Tommyboy
Als je zegt waar je woont (of dat in je profiel invult), is er hier vast wel iemand die er een blik op kan/wil werpen, en eventueel repareren.
Wauw dat zou echt super zijn! Ik woon in Den Haag maar kan hem ook wel meebrengen naar een plaats in de buurt.
Is er iemand die kennis en kunde en vooral ook de zin heeft me te helpen?
Tommyboy
Ik woon in Delft, dus kan wel een keer langskomen om een poging te wagen. Mijn mail adres staat in mijn profiel.
Iemand anders die bereid zou zijn de printplaten onder de loep te nemen? Hoeft niet voor niets uiteraard!
Wie helpt me met mijn dvdspeler?
Tommyboy
Ontzettend suf. Ik had de zekering niet goed doorgemeten. Ik ben Tom heel dankbaar voor zijn hulp en spontane reactie. Gewapend met multimeter, soldeerstation en scoop stond hij voor de deur. Hij heeft de prints netjes toegankelijk gemaakt en had de fout snel gevonden. Super! Geweldig dat je in deze tijd nog deze hulp mag krijgen!
cejixman
Brains? What brains?
Hallo allen,
al surfend vond ik hier hopelijk het antwoord op mijn probleem, dat er hetzelfde uitziet
als dat van R vd Bos. Nou ben ik helemaal een nitwit met electronica, al heb ik wel een multimeter in huis. Ik wil dus beide weerstanden gaan doormeten. Hopend dat het antwoord bij de weerstanden ligt leg ik even voor hoe ik me voorstel dat ik dat kan ontdekken. Of ik kan zien dat er een kapot draadje in een glasbuisje zit, of de weerstand is 1. Is dat correct? En waar zit weerstand 1502? Is die ook te vinden op de foto van R vd Bos? Ik ben nu al net zo blij als R: dit is by far de meest concrete benadering van het probleem, dat ik al surfend ben tegengekomen!
Tommyboy
Op deze foto van Ron is de boosdoener goed te zien: http://dl.dropbox.com/u/548970/IMG_0432.jpg
Bovenaan de onderste printplaat, zitten drie blauwe zekeringetjes: 1502, 1503, en 1504. Zekering 1901 zit op dezelfde printplaat, links van de bandkabel aan de rechter kant.
Als de zekering kapot is, zal de weerstand oneindig meten. De meeste multimeters geven dit weer als een "1" op het display.
cejixman
Dankjewel Tommyboy! Ik heb eerst even hartelijk om mezelf zitten lachen toen ik zag hoe klein die dingen zijn
:)... Op de foto kon ik denken dat het 5x zo groot was! Ik denk dat mijn multim eter veel te grof is voor dit werk.. en anders mijn handen wel. Ik ga dat meten in ieder geval proberen. Stel dat ik ergens inderdaad een kapotte vind, hoe krijg ik die eruit? Met een pincet? en waar krijg je dit soort minizekeringen? Alvast dank!
