Moet ik een nieuwe schakeling gewoon naar de Moderators toe sturen, ik had nml de volgende
bvd, Corné
Michaël
I like it when a plan comes together http://www.geocities.com/elektrozone
Bastiaan
Op wo 08-05-2002 19:21:58 schreef Corné:
Moet ik een nieuwe schakeling gewoon naar de Moderators toe sturen.
Ja graag. En dan incl een beschrijving van de schakeling + componentenlijst als dat mogelijk is. Wij plaatsen het dan voor je. Gelieve wel een gif of jpeg te sturen.
MADdie
Kijk ook op de site waar ik MOD van ben :) www.schakelingenonline.nl Ik heb geen leven :( ik ben student www.horizoncollege.nl Help MIJ
Uhmm, ik had laatst ook een circuit naar de MOD's gestuurd
volgens mij had ik nog geen uitleg en onderdelen opgestuurd ??
JA, deze is inderdaad van een andere site !!
Maar aangezien hij niet op deze site staat en toch wel handig is dach ik dat jullie er misschien wat mee konden !!
Maar nu hoef ik em toch niet meer te op te sturen ??[/color]
Jeroen
Nee, je hoeft het niet meer op te sturen, maar een leuk verhaaltje eromheen (werking etc) lijkt me toch het minste wat je kunt doen.
Btw: size=24 is een beetje onzinnig want het kan maar van 1-7.
[Bericht gewijzigd door Jeroen op ]
Het linker schema activeert het relay als het 'licht' word, het rechter als het 'donker' wordt.
Alle delen zijn niet erg kritisch, je kunt ook als diode een 1N4001 gebruiken. Een paar alternatieven voor de 2N2222 transistor zijn: NTE123A, ECG123A, PN100,BC547 (ERIK BEDANKT !!) etc.
[Bericht gewijzigd door Corné op ]
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Anoniem
Met dit soort schakeling, krijg je dan geen toestand dat het relais waarin het relais niet goed werkt ?
vb een 6 volt relais begint aan te trekken rond de 3 volt.
Indien die toestand zijn dan de kontakten voldoende stevig gesloten om inbranden te vermijden ??
Zijn flip-flop toestanden net voor de tor niet veiliger ?
Erik
ach een tor schakeld pas open bij een bepaald voltage 0,58 geloof ik om precies te zijn en dus schakeld de tor alleen open als er voldoende ligt valt en niet bij elk lichtbundeltje en als dat toch zo is kan je nog met die potmeter het afstellen
Op ma 13-05-2002 14:04:56 schreef palieter:
Met dit soort schakeling, krijg je dan geen toestand dat het relais waarin het relais niet goed werkt ?vb een 6 volt relais begint aan te trekken rond de 3 volt.
Misschien is dit ff offtopic, maar kan een 6volt relais meer volt verdragen? En zo ja, hoeveel meer?
Anoniem
Joost,
Omron: Max 110 % van opgegeven spanning ! Wow erg krap !
http://www.omronsupport.net/knowhow/render_node.asp?guid=D24CCF08-BA4E…
Dus ik zou zeggen check de site voor een specifiek relais.
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
De "light detector" heb ik eens uitgetest en hij werkt perfect. In plaats van de 2N2222 transistor heb ik de BC547 gebruikt en voor de 1N914 diode heb ik een 1N4003 genomen omdat dat het enige was dat ik had. Als ik eens tijd heb zal ik de "dark detector" ook wel eens maken.
