Hallo , ik ben met school momenteel bezig met een projectje. Het doel is om een een led draadloos van stroom te voorzien. Dit is gelukt door een spoel aan te sturen met een blokgolf op een frequentie van 140kHz. Boven deze "zender" staat de ontvangerspoel waarin een inductiespanning wordt opgewekt. Deze wordt dan door de led gebruikt. De led brand goed tot de onderlinge afstand van de spoelen ongeveer 1.5 cm bedraagt. Maar de ontvanger-spoel is nogal groot en als we een andere spoel maken met hetzelfde aantal windingen maar dan meerdere lagen wikkeling over elkaar , werkt de schakeling niet meer of heel lichtjes. Hoe kan ik de ontvanger-spoel toch kleiner maken om hetzelfde effect te bekomen?(Ik kan momenteel geen fotos of schemas uploaden omdat het upload-archief tijdelijk buiten dienst is.... )
De zend-spoel is ongeveer 30 wikkelingen , 6cm diameter en 1.5cm hoog.
De ontvanger-spoel is 120 wikkelingen ,ook 6cm en 6cm hoog.
Het sleutelwoord: resonantiekring.
Succes ermee!
Maar ik gebruik bij deze spoelen toch ook geen resonantie-kring.
Hoe komt het dat dit dan wel werkt?
Je hebt nu een transformator met luchtkern gebouwd, dat werkt alleen op hele kleine afstanden. Wil je verder? Dan heb je een resonantiekring nodig.
Het in resonantie brengen is echt niet moeilijk, zelfs zonder dure meetapparatuur lukt dat wel. (Functiegenerator,multimeter, diode en condensator doen wonderen)
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (36%)]
Ok , maar zover ik kan afleiden uit resonantiekringen , is dat ik ofwel een stroomopslingering of een spanningsopslingering moet krijgen. Maar welke van de 2 moet ik dan gebruiken voor een led?
of zonnepaneel
of accu
of windenergie
heb je helemaal geen spoel nodig :P
succes
De bedoeling is eigelijk om een een spoel onder een tafel te hangen en de led met de andere spoel boven op tafel. Dus de beste manier is inductie.
Even een update : Met resonantie lukt de draadloze overdracht veel beter.
Ik haal nu al afstanden tot 2.5 cm met een veel grotere licht-intensiteit van de led.
Bedankt voor deze tip i.v.m resonantie :)
Dan heb ik nog een leuke voor je.
http://rebix.nl/wet.htm
http://rebix.nl/ind-leds.htm
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (48%)]
