Als gevolg van een lekkage zijn er wat liters water naar beneden komen lopen langs mijn groepenkast.(heb het front verwijderd en de bedrading en achterzijde van de kast zit vol druppels). Nu vraag ik mij af wat ik hier mee moet. Is de kast nog veilig te gebruiken en wat is de mogelijke vervolgschade op de korte/ lange termijn bijv. oxidatie van de automaten/aardlekschakelaars/contactpunten etc? Of kan ik de installatie op kosten van de verzekering het beste laten vervangen? Graag jullie advies
[Bericht gewijzigd door mark102 op (48%)]
Waterschade door een andere partij. Ik zou geen risico nemen en het hele spul laten vervangen nu het nog kan. Wel even overleggen dat het hele spul nieuw is en wat het gekost heeft. Dit zodat ze je niet opschepen met een el-cheapo kastje en dito meter.
Dominic
let iig op de railtjes onder de automaten en aardleks , deze kunnen lekvocht gaan opsparen en wegknetteren . het best sowiso al even zorgen dat de kast kan drogen van binnen . de kap eraf en een losse tafelfan erop zetten gedurende een paar uur zodat het water eruit is . die verbrande railtjes door lekwater heb ik vaker gezien en vaak fikken de aardleks ook nog uit .
Daar is het nu te laat voor. Drogen had je meteen moeten doen..
Nu kan de boel leuk opdrogen maar over een half jaar zit je met de ellende en zie het dan maar eens te bewijzen.
Gewoon een schade expert laten komen en de kosten verhalen op de bovenbuurman.
Kun je meteen een installateur in de arm nemen die er niet zo'n puinhoop van maakt, want de bovenkant van die kast ziet er niet uit met al die flexibele leidingen ....
Dominic
Bedankt voor de reacties. flexbuizen zien er inderdaad niet uit maar dat is meer de schuld van de aannemer en niet van de installateur.(heb zelf een hekel aan flexpijp. dit is ook de enige plaats waar het helaas nog zit) pvc pijpen komen op een waardeloze plek uit de betonplaat,alles bij elkaar in het midden van het plafond van de meterkast en aan de zijkanten van de meterkast lopen links en rechts alle standleidingen dus geen ruimte voor het aanbrengen van nette buizen. links zit de enige gipswand waar tussen de vele standbuizen de nieuwe pvc buizen voor de nieuwe groepen zitten. kortom voorbeeldje van te veel in een te kleine ruimte om netjes weg te werken.
henk vt Kruis
Henk van 't Kruis
Voor controle van de Kwh meter moet je bij je energie leverancier zijn. een installateur kan met de juiste meetapparatuur (tester) de installatie nameten op isolatieweerstanden e.d.
Zou wel een melding claim bij de boven buurman neerleggen of via je eigen verzekering dit claimen.
Gr henk
Op 1 februari 2011 11:37:00 schreef henk vt Kruis:
Nee, bij het netwerkbedrijf.
