Beste mensen,
Ik heb vorig jaar een elektrische testbank gebouwd om elektrische fietsen (met hulpmotor) te kunnen testen (actieradius en eventueel om storingen op te zoeken)
Nu zoek ik het op een andere manier te doen, en wel als volgt;
De voorwaarden waar aan voldaan moet worden om de hulpmotor in te schakelen zijn de volgende:
-druksensor moet 10kg registreren
-hall sensor moet rotatie van het primaire
tandwiel detecteren
Dus als ik een kabelboom kan maken, waarvan de ader dat de uitgangsspanning van de druksensor moet krijgen, ik hem die spanning geef
En de ader dat de pulsen van de hallsensor binnenkrijgt hem die geeft, dan kan ik die via de multistekker in de fiets pluggen zodat deze zelfstandig kan rijden op rollen waar een mechanische weerstand opstaat...
Nu is de vraag hoe ga ik die pulsen van die hallsensor moeten nabootsen? iemand al een ruw idee? (technische gegevens achterwege gelaten)
Alvast bedankt!
Drie keer moeten overlezen voor dat ik het begreep.
Om die hall-sensor na te bootsen een een blokgolf toepassen. Al komt er eigenlijk een (vervormde) sinus uit een hall-sensor waar een tandkrans langs loopt.
Het zal niet al te ingewikkeld zijn zoals missing-puls detectie e.d.
Een 555 generatortje met regelbare frequentie o.i.d. zal wel voldoen.
Ja, het zijn de pulsen van de hall-sensor dat ik wil kunnen nabootsen...
Die 555 generator ziet er goed uit als ik de info op het net bekijk...
Nu moet ik wel zeggen dat ik van elektronica niet veel kaas gegeten heb, al zou ik het wel graag kunnen. (ik zit in de automatisatie)
welke gegevens van de hall sensor moet ik kennen?
Mijn gedacht:
De piekspanning van het signaal (waarschijnlijk in mV?) de duur ervan in ms & de tijd tussen de blokgolven?
Deze gegevens moet ik dan via een schakeling door de 555 laten nabootsen?
alvast bedankt!
Om de signalen van de hall sensor na te kunnen bootsen, moet je eerst weten hoe het bestaande signaal eruit ziet.
Hoeveel draden zitter en aan die sensor? Kun je met een multimeter en/of oscilloscoop bekjken wat de signalen zijn?
Hebben we het over een specifieke fiets, of over meerdere typen fietsen? (niet de Gazelle Pure Innergy, toevallig?)
Is het niet gemakkelijker om de trapas aan te drijven met een klein motortje? Dan kun je alle systemen op dezelfde manier testen.
Dat lijkt mij de netste oplossing, de trapas zelf aandrijven met een motor. Op die manier heb je geen enkele last van de verschillende sensoren, protocollen en beveiligingen.
Wat betreft die 10 kilo voor de druksensor, een zandzak over het zadel hangen, eventueel aan een takel / hefboompje. Niet al te moeilijk over doen.
Je hebt maar een klein motortje nodig om die trapas aan te drijven, want je hoeft bijna geen koppel te leveren. Je kunt de motor al het werk laten doen, door de trapas langzamer aan te drijven dan nodig is om het achterwiel op die snelheid te krijgen, waardoor de vrijloop niet aangrijpt.
Overigens zijn er ook systemen die direct of indirect het trapkoppel meten, zoals de Gazelle Innergy (zie ander topic van een tijdje terug over elektrische fietsen) met een sensor aan de achteras, of via een systeem dat rond de trapas zit. Die kun je natuurlijk niet neppen door de trapas loos aan te drijven.
Nog even een idee: als je nu die vrijloop eens blokkeert? Bij een fiets met een pion bijvoorbeeld het grootste tandwiel met een tie-wrap aan een spaak vast te zetten. Als je de fiets dan even op gang helpt, blijft hij zelf lopen, aangenomen dat je een achterwiel motor hebt, natuurlijk. Het achterwiel neemt dan zelf de trapas mee.
Voor voorwielmotoren is het waarschijnlijk handig om de ketting van het voorste tandwiel af te halen, en dan de trapas aan te drijven. De trapas achteruit aandrijven werkt meestal niet, met die sensor kunnen ze vaak ook de draairichting bepalen.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (33%)]
Mits jullie allemaal mijn gedachtegang van vorig jaar volgen :D
Zal ik even tonen wat ik toen in elkaar "geknutseld" heb :)
Ik zal de foto's proberen uploaden...
even voor de verduidelijking; de 10kg druk moet op de trappers van de fiets komen, niet op het fietszadel...
