Achtergrondinfo: Ik ben een hobbyist met aardige eletronica-basiskennis. Ik heb een Velleman K8055 die ik via USB uitlees en waarmee ik een 4tal relais aanstuur. Als voeding voor deze relais gebruik ik een 9V (max 350mA) trafo, de relais hebben een spoelweerstand van 360Ω. Gecombineerd met een webinterface en telefoonlijn met IVR-menu werkt dat allemaal erg leuk.
Nu wil ik op één van de analoge ingangen de waarde van een LDR kunnen inlezen. De ingang heeft een 8bit ADC en een meetbereik van 0...5 Volt. De LDR heeft bij volledige duisternis een weerstand van circa 2,5mΩ. Wanneer ik deze in een spanningsdeler zet samen met een vaste weerstand van 250kΩ en een ingangsspanning van 6 Volt uit een regelbare trafo, dan lees ik met de multimeter over de vaste weerstand inderdaad een waarde tussen 0...6 Volt, werkt dus zoals bedoeld.
Diezelfde waarde wil ik gaan uitlezen via de analoge ingang van de K8055. Het principe blijft natuurlijk hetzelfde, maar mijn vraag is hoe ik nu een betrouwbare 5 Volt ingangsspanning krijg uit de 9 Volt trafo, waar dus ook maximaal 4 relais tegelijk mee worden gestuurd. Kan ik dat bijvoorbeeld middels een LM7805, die ik in serie zet met een extra weerstand?
Mijn gedachtengang is dat de ingangsspanning over de LM7805 minimaal 5 Volt moet zijn. De totale weerstand van de 4 ingeschakelde relais is +- 1K5Ω, dus om 5 Volt minimaal te krijgen zou de weerstand in serie met de ingang van de LM7805 ongeveer 2KΩ moeten zijn.
Als ik bovenstaande zelf teruglees lijkt het logisch, maar iets zegt me dat ik een denkfout maak. En wellicht is er een betere manier om een betrouwbare 5 Volt basisspanning te krijgen?
Alvast bedankt.
Gebruik gewoon een 7805 als spanning voor je LDR spanningsdeler. Je hebt verder geen weerstanden nodig. Dan kun je de relais gewoon uit de hogere spanning blijven voeden.
Een 7805 heeft (minimaal) iets van 2V extra nodig, 9V is dus prima.
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (30%)]
Oke. In mijn hoofd spookt nog wel rond dat de 2 denkbeeldige onderdelen "Relaisdeel" en "LDR Meetdeel" dan onderling weer als spanningsdeler gaan werken en de 7805 dus een te lage ingangsspanning zou krijgen omdat de weerstand van die 4 relais veel hoger is. Of is dat verkeerd gedacht en is de ingangsspanning over beide denkbeeldige onderdelen altijd 9 Volt?
Ik ben er al een paar dagen mee bezig en op een gegeven ogenblik zie ik dan hele basic-zaken over het hoofd omdat ik er waarschijnlijk veel te moeilijk over denk
Hoi,,
Laat dat denken over die relais maar weg daar heb je niets mee te maken.
Je hebt een 9Volt voeding waarvan je dan met een 5Volt regelaar een nieuwe spanning maakt .
Als je 5Volt schakeling netjes gebouwd is heb je geen last of storing van je relais .
bert.
Ik heb net alles in elkaar gezet, en inderdaad, het werkt precies zoals ik wilde.
Bedankt voor de duw in de goede richting!
