Goedemiddag,
Ik zit met het volgende "probleem" (of dillema). Onlangs viel bij ons de stroom uit doordat de hoofdstop (achter de verzegelde meterkast) was gesprongen. Volgens de admin had ik 1x35a maar toen de monteur langskwam om het te maken bleek er slechts 1x25a in te zitten. Hij mocht de stop niet vervangen door een 35a dus hij heeft er weer een 25a ingezet. Om te voorkomen dat de boel weer klapt wil graag een verzwaring.
Nu twijfel ik tussen 1x35a of 3x25a. Ik ben natuurlijk benieuwd naar de verschillende kosten.
Mijn netbeheerder mailde me het volgende:
"De kosten voor het verwisselen van 1 x 25 A naar 1 x 35 A of 3 x 25 A zijn € 92,30 ex BTW. De huidige 1 fase dubbel tarief meter is geschikt voor 1 x 25 A en 1 x 35 A. Voor een 3 x 25 A aansluiting dan moet u ook uw huidige meter laten verwisselen dit kost € 88,45 ex BTW. Bij deze laatste 3 fase aansluiting daar moet u ook uw binneninstallatie voor 3 fase gereed maken. "
Ik heb de netbeheerder wat fotos van de kast gestuurd en gevraagd of hij kon aangeven of de binneninstallatie geschikt was voor 3 fasen en wat het anders evt zou kosten. De medewerker verteld me op basis van de fotos het volgende:
"De hoofd stoppenkast is gereed voor 1 x 35 A (1 fase) of 3 x 25 A (3 fase). Uw elektriciteitsmeter is alleen geschikt voor 1 fase. Bij een 3 fase aansluiting moet uw meter vervangen worden. Vanaf de foto is het niet te zien of uw binnen installatie voor 3 fase geschikt is. Dit zal een installateur voor u moeten uitzoeken. "
Mijn vragen zijn eigenlijk:
- Hoe kan ik zien of mijn binnen installatie voor 3 fase geschikt is? Moet dit door een installateur gebeuren en zoja, weet iemand wat dit ongeveer kost? (het beoordelen en het evt geschikt maken)
- is het verstandiger te investeren in een 3x25a aansluiting (circa 2 x 90 Euro + evt de binnen installatie) of is 1x35a voldoende voor een normaal verbruik? Als ik wil wijzigen naar 1x35a kost me dat namelijk ook al sowieso 1 x 90 Euro. Ik gebruik geen electrisch koken, heb een vaatwasser, wasmachine, droger over, magnetron en quooker.
Hopelij kan iemand hier me wat wijzer maken. Fotos zou ik kunnen mailen, ik kan ze hier namelijk niet posten volgens mij...
Bedankt!!
Michiel
Op 2 februari 2011 13:48:59 schreef MM74:
Ja, in jouw geval moet dat door een installateur gebeuren, aangezien uit je vraagstelling blijkt dat je er zelf te weinig kaas van hebt gegeten.
Gezien de apparatuur die je noemt denk ik dat je met 1x35A wel uitkomt. Ik heb soortgelijke apparatuur en doe het ook al jaren met 1x35. Je moet er alleen wel met beleid mee omgaan. Zo heb ik b.v. de wasmachine en de wasdroger achter een omschakelaar zitten, zodat altijd maar een van de twee aan kan staan.
En als je dan toch de aansluiting laat veranderen, vraag dan meteen om een hoofdautomaat in plaats van een smeltveiligheid. Een automaat kan je zelf terugzetten als die er eens uit knalt.
Hoi Klaas,
dank voor je snelle antwoord. Ik heb er inderdaad te weinig verstand van om het te beoordelen...
De meterkast en electra is vervangen in juli 2010. Misschien zegt dat meer? Ik kan je wel een foto sturen van de kast...
En je opmerking over een hoofdautomaat in plaats van een smeltveiligheid. Kan ik dat ook aanvragen als ik er een 1x35a in laat plaatsen? Is dit een kleine aanpassing of moet er dan een hoop worden veranderd / aangepast (en wat zou dat ongeveer kosten?)
Nogmaals bedankt!
Een automaat kan je ook aanvragen voor 1x35A. Wat het kost, dat hangt van het netwerkbedrijf af. Met een beetje geluk staat dat op hun website, anders vraag je gewoon de prijs op.
Hier in Zeeland wordt bij nieuwe aansluitingen en bij wijziging van de aansluitwaarde standaard een automaat gezet. Dan halen ze de zekeringhouders uit de huisaansluitkast en zetten er een automaat voor in de plaats. En een ander deksel waardoor de automaat naar buiten steekt,zodat je bij het handeltje kan.
In het ergste geval, als het niet past, plaatsen ze een andere kast.
De datum van de meterkast zegt niks over hoe makkelijk of moeilijk het is. Hij is nu ingericht voor 1 fase. Bij een 3-fasenaansluiting moet je de groepen over de 3 fasen verdelen.
En je moet een 3-fasige hoofdschakelaar hebben.
Bij een 1-fasige aansluiting heb je een 1-fasige hoofdschakelaar, of helemaal geen hoofdschakelaar. Onder bepaalde voorwaarden is een hoofdschakelaar nl. niet verplicht.
Dankje Klaas, ik ga even navraag doen vwb de hoofdautomaat in plaats van een smeltveiligheid!
kan ik hier ergens een pic posten of naar je mailen zodat je ziet wat ik nu heb hangen?
Je huisinstallatie, dat maakt niet uit of je een 1 of3 fase hebt, dat blijft gelijk.
Maar misschien dat je meterkast aangepast moet worden.
Bij een 3 fase aansluiting MOET je altijd een hoofdschakelaar hebben, bij een 1 fase aansluiting niet altijd.
Je kunj kijken of je ergens een foto van de BINNENKANT van je meterkast/ verdeelkast kunt p,aatsen, misschien dat e da wat meer va te zeggen is.
Vermoedelijk is de aanpassing niet zo groot omdat je verdeelkast nog niet zo oud is, maar het blijven vermoedens.
Overleg nog met je netbeheerde wat je krijg, en wat je wilt. Als je een 1 fase 35 Ampere aabsluiting krijgt dan hoef je waarschijnlijk zelf vrijwel niets meer te laten vervangen,
Bij een 3 fase aansluiting zal er wel meer bij moeten komen.
@Toeter, kan ik jou anders even een foto mailen?
@Klaas:
Ik heb gevraagd aan de netbeheerder over de hoofdautomaat ipv smeltzekering. Zijn antwoord was:
"Op dit moment kan het nog niet. Het komt er wel aan maar dit is ongeveer medio 2012. Alleen moet dan ook de huisaansluiting aan onze kant helemaal verbouwd worden. Dat gaat de klant betalen. Wat het gaat kosten weten wij nog niet."
je hoeft niks te veranderen als je hoofdschakelaar en aardlekken al 40ampere zijn . de hoofdzekering is een k2 zekeringtype en die gaat maar tot 25amp , maar speciaal voor hoofdzekeringen is er ook een variant van 35ampere voor de huidige houder in de hoofdkast . dan hoeft de netbeheerder niet de kast onder spanning open te halen en te vervangen.
het leuke van automaten op een 3 fasen hoofdaansluiting is dat je met een truc de meter op nachttarief kunt laten staan.....
als ik jou was, zou ik een verzwaring aanvragen naar 1x35A. Je hebt met deze verbruikers, helemaal geen 3 fase aansluiting nodig.
Qua ombouw een te dure luxe vraagstuk aangezien je niet met elektra kookt.
-meterwisseling
-meterkast ombouw inclusief interne bedrading aanpassing
-aardlekschakelaars bijplaatsen of compleet uitwisselen tegen een 3 fasen aardlek (niet goedkoop hoor een 3 fasen aardlek van een gerenomeerd merk).
-hoofdschakelaar plaatsen
Op 3 februari 2011 16:57:38 schreef testman:
De netwerkbedrijven kennen die truc ook en hebben daar een tegentruc voor bedacht.:-)
bedankt allen voor de replies... ik denk dat ik maar voor de 1x35a ga....
Is het antwoord van mijn netbeheerder over de hoofdautomaat ipv smeltzekering overigens juist?! Ik vind het zo vreemd / vaag klinken....
Ik zou voor 3x25A gaan, krachtstroom is altijd handig.
Plus bij eventuele verkoop van je woning kun je vermelden dat "krachtstroom" aanwezig is.
Arend.
Op 3 februari 2011 17:27:26 schreef KlaasZ:
[...]De netwerkbedrijven kennen die truc ook en hebben daar een tegentruc voor bedacht.:-)
Dat er huidig nog "trucs" kunnen uitgevoerd worden lijkt mij sterk... wat houdt deze juist in?
edit: of is dit iets uit NL ?
het komt er op neer dat 1 fase de meter omschakelt naar dag/nacht tarief , met geen last op die fase kan uitzetten de stand bepalen in waar deze werd uitgezet. de netbeheerder zal wel een functie hebben gemaakt dat de meter altijd naar dagtarief schakelt ( met een veer op de mechaniek oid ) met uitval van 1 fase . het probleem is iig makkelijk zat op te lossen door de netbeheerder , maarja in nl werden automaten als hoofdzekering pas rond de eeuwwisseling ingezet.
en verbruik op het nachttarief wat eerst op het dagtarief zat , valt ook wel op natuurlijk.....
Op 3 februari 2011 18:28:17 schreef king nero:
De meest toegepaste truc is: het apparaat dat het tarief schakelt gaat bij spanningsterugkeer altijd naar hoogtarief. In de tegenwoordige elektronische schakelontvangers kun je allerlei voorwaarden inprogrammeren die bepalen wat er met het tarief gebeurt.
Ik heb zelf gewerkt bij de afdeling die deze apparaten aanschafte en onderhield. In eerste instantie hadden we het zo ingesteld dat het tarief naar laag ging bij spanningsterugkeer. De gedachte daarachter was dat we de klant niet wilden benadelen bij een netuitval.
Maar toen we erachter kwamen dat er klanten waren die misbruik maakten van deze eigenschap hebben we het rap omgekeerd.
Testman: jouw verhaal is maar gedeeltelijk juist.
@ Arend, dat is misschien wel zo, maar is ook weer een kostbare investering en plannen zijn om de komende 10 jaar hier nog wel te wonen ;)
als 1x35a nu genoeg is dan lijkt me dat de beste keuze..
Wat vonden jullie overigens van de reactie van mijn netbeheerder over de hoofdautomaat ipv smeltzekering??
Die zal die dingen nog in beraad hebben, dus niet vreemd dat hij ze pas in 2012 gaat invoeren en dan kennelijk alleen op verzoek.
Overigens nog een opmerking, wellicht ten overvloede: je vastrechttarief kan hoger worden door het hebben van een zwaardere aansluiting.
kennelijk is het vastrecht gelijk voor 1x25, 1x35 of 3x25.
