Ik heb hier een TL-armatuur, (zo'n 35 jaar oud) waarvan de voetjes een beetje stroef draaien. Hoe krijg ik deze weer soepel.
Dank voor je snelle reactie,
Schoonmaken is gedaan, dit hielp enigszins.
Ik zal het eens proberen met vet.
Beetje stroef is toch geen probleem? Je draait die dingen 2 keer per 10 jaar een kwartslag, meer niet. TL buizen zijn steviger dan ze eruit zien hoor.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (19%)]
Wil je het armatuur gebruiken omwille van estetische waarde of omwille van goedkoop? In het eerste geval: er zijn vervangvoetjes verkrijgbaar die - soms mits wat Dremel-werk - in te passen zijn. In het tweede geval: niet te hard aan wringen, dan maak je ze helemaal kapot. Lamp insteken en gerust laten.
Maak eens een goede scherpe foto van het voetje. Ik heb nog armaturen uit de periode 1964-1980 in onderhoud en plenty onderdelen.
Teflon spray werkt bijna altijd voor dit soort problemen.
het helpt weer jaren als je er met siliconenspray inspuit . heb dat vaker gedaan , 3 buizen verder merk je het nog .
heb je toevallig zo'n philips bak met die dikke plastic voetjes die kraken met de buis vervangen alsof de hele bak doormidden scheurt ?
Het is een prima, stevige armatuur. (merk pope, philips TMX-100 voetjes)
Ik zal eens een foto maken.
Hier een fotootje:
http://www.uploadarchief.net/files/download/pope%20armatuur.jpg
De fitting draait aan de ene kant vrij soepel, aan de andere kant wil hij amper draaien en kraakt inderdaad alsof hij breekt.
Overigens zijn TL's inderdaad vrij sterk. Met de pootjes heb ik echter slechtere ervaringen...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (61%)]
dit zijn idd de beruchte plastic voeten die zo kraken , heb je nog geluk dat deze de sleuven aan de onderkant hebben .....
wat siliconenspray werkt hier ook prima.
deze voetjes heb ik weleens gezien bij een 58watt bak waar de buis aan 1 kant door het voetje was gebakken door een slecht contact.
Ok, zal ik eens proberen.
(offtopic) Ik heb ook nog een TMX 073 staan met dezelfde, maar dan afgeronde voetjes. Deze armatuur is nog ouder, maar deze draait perfect!
Op 3 februari 2011 22:05:04 schreef Dominic:
Dominic, inmiddels zijn we een aantal jaren verder sinds jouw reactie. Mijn vraag is of je nog steeds onderdelen van de tmx 100 hebt. Ik zoek de lampvoeten voor enkele tl buis. Kan jij mij misschien helpen?
Nee helaas, inmiddels is alles al weg. Evenals de armaturen.
