Ik heb dus begrepen dat ik als ik een printplaat wil maken een sporenplan op een overheadprojectorsheet moet printen.
Met welke printer kan ik dit doen?
P.S.: Ik heb zelf een HP Deskjet 840C.
Voor een inktjet printer zoals de HP 840C zijn er andere sheets te verkrijgen. Deze zijn niet helemaal spiegelglad, maar hebben een hele fije korrel. Als jij zou printen op zo'n gladde, veeg je de inkt er zo weer af.
Zet bij de eigenschappen van de printer het inktvolume ook even op zwaar. Op deze mannier wordt er veel inkt gebruikt en zal het verschil tussen de sporen en het witte gedeelte beter zijn.
Je hebt dan minder kans dat er toch UV licht door de te lichte zwarte sporen komt. Er is dus meer kans op het goed lukken van jou ets.
Op 14 maart 2004 11:39:06 schreef Datron:
Wat voor een sheet kan ik daarvoor gebruiken?
Alvast bedakt.
vraag maar in de boekhandel ,ik heb ze ook gebruikt om lay-out op te printen(nog niet geetst)maar van het resultaat
ben ik zeer tevreden.Kijk bij printer instelling ook naar transparant folie oid.(papier soort)
oja ,60 eurocent per vel.
mijn printer is een hp 930c(deskjet)
je hebt inderdaad speciale printersheets. en als je sporenplan er niet helemaal dekkend erop komt kun je hem eigenlijk niet goed gebruiken. wat je dan kan proberen is de lijnen voorzichtig proberen over te tekenen met een dunne stift.
om te kijken of het dekkend erop staat moet je de sheet even tegen het licht houden.
stefan.
Je bent overigens beter af als je gewoon op papier print en dit met een kopieermachine op transparant overzet... inktjet inkt is lang geen toner!
Wat Ben_ zegt is ook een goed idee. Maar mijn ervaring is dat als je het inkt volume hoog zet, je een perfecte dekking hebt.
