Ik probeer met een pic16f877a via een digtale potmeter van 10k (mcp41010) de uitgansspanning van een lm317 te regelen.
De ingangsspanning van de lm317 is 15 v. en ik wil een uitgangsspanning tussen de 5 en 12 v. Tussen de adj. en vout heb ik een weerstand vam 220 Ohm, de digitale pot zit tussen de adj. en de gnd. Nu krijg ik mijn uitgangsspanning niet boven de 7 v. Tussen de 1.25 en de 7 V kan ik de spanning goed regelen met de pic. Iemand een idee wat ik fout doe?
Red-E
Gr. Red-E || There are only 10 types of people in the world. Those who understand binary, and those who don't ||
Wouter van Ooijen
Op 13 februari 2011 19:31:42 schreef richard.k:
Wat is de maximale spanning die op de pinnen van de digitale potmeter mag staan?
Red-E
big bang
Voila: Datasheet, zie pag 2, int midden, resistor terminals voltage range.
Idd. van 0...Vdd, en een paar blz verder staat bij absolute max. ratings: Vdd: max. 7V.
- - big bang - -
edit: je kan altijd een weerstand in serie met de dig. pot opnemen naar de adj. lijn, daarover valt ook spanning en dan kan je niet naar 0V regelen maar blijft er een uitgangsspanning bestaan als de dig. pot op stand 0Ω komt, aangezien je toch wil regelen van 5V naar omhoog. Maar ga niet op de uiterste grenzen zitten van die dig. pot (Vdd=7V)
Verder nog wat: je LM317 moet aan zijn uitgang altijd belast worden met een 5mA of zoiets dacht ik. Normaal doet de weerstandsdeler tussen Uuit - adj. - grond dit, maar ik meen gelezen te hebben dat de dig. pot niet meer dan 1mA mag voeren. Je moet je deler dus hoogohmiger ontwerpen, en een belastingsweerstand o.i.d. voorzien die de nodige mA trekt, anders kan de LM317 niet goed regelen.
[Bericht gewijzigd door big bang op (24%)]
Richard, dat klopt. De spanning op de poten van een digitale pot mogen niet boven de 5V komen, dus je uitgangsspaning kan niet boven de 6.2 komen. daar zit kennelijk ongeveer 0.8 marge op omdat je zegt dat je maarliefst 7V haalt....
ah dom, daar had ik niet aan gedacht.
Dan wordt het bereik wel behoorlijk beperkt. Voor 12 volt op de uitgang moet er +-2k tussen de adj. en de gnd.
Hier valt dan 10.75v over, dus dan 1 k over de pot en 1 k over een extra weerstand om max 5 v op de digipot te zetten.
Je kunt het simpel uitrekenen: Je adjust range is maximaal 5V....
Waar het voor de '317 om gaat is dat z'n "adj" pin op een bepaalde spanning wordt gehouden. Als je een 0-5V spanning met ongeveer twee vermenigvuldigd, kan je een 0 - 10V spanning maken. Als je die op de adj van de LM317 zet....
De hogere positieve spanning voor de opamp is al aanwezig. Wel moet je er 1 hebben die input rond zijn negatieve voedingsspanning accepteert.
Als je de digitale pot die je toch al hebt wil gebruiken en niet een DAC, dan zal je een stroombronnetje moeten maken...
Wat is trouwens de maximale stroom door die digipot van jou? De maximale stroom kan wel eens lager zijn dan de minimale stroom van de LM317....
big bang
1mA, had ik hoger al een keertje gepost. Daar moet rekening mee gehouden worden.
Zolang je aan het principe vasthoud van 220Ω tussen Uuit en adj. te koppelen zorgt dit voor een: 1.25V/220Ω = 5.6mA door de deler.
- - big bang - -
Bedankt voor het meedenken. Ik denk dat ik dan toch maar 4 digitaal selecteerbare outputs definieer, en die schakel mbv torretjes en weerstanden. Zoals ook in de datasheet van de lm317 staat.
[Bericht gewijzigd door richard.k op (14%)]
Kan ook met een extra opampje (LM324 of zo, eentje die geen probleem heeft met 0V op zijn ingang). Als je de uitgang van je potmeter met een niet inverterende opamp schakeling 2.5 keer versterkt, dan krijg je een instelbare spanning van 0 .. 12.5 Volt. Die kan dan direkt aan de adjust van je regelaar en dan wordt de uitgang 2 .. 14 V.
Opamp wel voeden met ingang van de LM317, dus 15V in dit geval.
SparkyGSX
De potmeter is zelf al een complete deler; je hebt dus als het ware 2 weerstanden met een middenaftakking, waarbij de som van de weerstanden constant is. Net een echte potmeter, dus.
Misschien kun je daar iets slims mee doen; de spanning uit de LM317 eerst delen, of er met zener diodes of zo een offset in aanbrengen, en dan door de potmeter laten delen, en op de een of andere manier weer een bruikbaar signaal op de ADJ pin maken. Ik heb nog niet bedacht hoe, en ik weet ook niet of het kan, maar je zou iets in die richting kunnen zoeken.
Anders zou ik die LM317 gewoon overboord gooien, en iets maken met een opamp en losse bipolaire transistor of MOSFET.
EDIT: Is het noodzakelijk dat de ground van deze voeding gedeeld is met de ground van de aansturing? Als dat niet het geval is, zou je de potmeter aan de uitgang van de LM317 kunnen knopen, en met een vast weerstand tussen de potmeter en de ground. Als je die zo maakt dat de halve uitgangsspanning over de potmeter valt, zou je een regelbereik hebben van 2.5V tot 14V.
Het blijft behelpen met zo'n constructie, en daarom ben ik ook niet zo'n voorstander van een digitale potmeter in zo'n toepassing. Het lijkt misschien handig om een echte potmeter te vervangen door een digitale, om een dergelijke schakeling regelbaar te maken, maar in de praktijk is dat volgens mij (bijna) nooit een handige oplossing.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (35%)]
