Heren, ik heb een vraagje waar jullie vast wel een antwoord op hebben, ik heb de zoekfunctie al gebruikt maar kon er niet veel over vinden.
Ik heb in mijn bus een ibc staan van 1000l inhoud, hier wordt elke dag water ingepomp, ongeveer tussen de 100 en 1000 liter per dag.
Nu is het zo dat er osmose/gedemineraliseerd en gedioniseerd water in komt, en ik wil dit graag op een handwarme temperatuur hebben, of zelfs nog wat warmer, het is voor reinigingsdoeleinden bedoelt.
Nu is het zo dat ik in de schuur een osmose/ di installatie heb staan, met een 1000liter ibc, deze wordt eigenlijk elke dag afgevuld, en dit gebeurt met koud water, het mooiste is om dit water vlak voordat het overgepomp wordt naar de ibc in de auto, op temperatuur gebracht is, en in de auto warm gehouden, en of opgewarmd.
Ik wilde dus een systeem maken dat ik in de ibc kan leggen waardoor het warm wordt of blijft, ik dacht aan een verwarmings element, maar die zijn meestal langwerpig, en weet dus niet of het kwaad kan als de niet geheel onder water liggen, dus zou eventueel een verwarmingsdraad gebruikt kunnen worden?
EN een bijkomend probleem is dat ik het graag op 12v kan warmhouden, dus in de auto is het eigenlijk alleen warm houden.
het opwarmen mag wel gewoon op 230, maar het warm houden moet dan op 12volt.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
ik ga er van uit dat het water zo min mogelijk verontreinigd mag worden (gezien het gebruik van demi-water)
tja, verwarmen kan eigenlijk op heel veel manieren. de meeste zijn gewoon grote stromen laten lopen door bijvoorbeeld een weerstandsdraad. Maar het belangrijkste is denk ik het vermogen.
1000 liter water verwarmen vereist best wat energie denk ik.
en uitgaande van koud water bij 15 graden en warm bij 25.
dan moet er dus 1000kg water 10 graden verwarmt worden.
met een soortelijke warmte van 4186J/Kg*K geeft dat 4186*1000*10=42MJ oftewel een kleine 12kWh. bij een 3600W groep ben je 3.3 uur bezig om het warm te krijgen (bij 100% rendement en geen afkoeling)
heb je zoveel tijd?
12kWh bedoel je? Belangrijk verschilletje
Ik denk dat het gemakkelijker is om 't met de afvalwarmte van de motor te doen. Het gemiddelde busje heeft denk ik wel een 100kw dieselmotor, ca. 60% daarvan is afvalwarmte. Uiteraard gebruik je niet altijd die 100kw, maar al zou je een paar KW hebben, dan heb je genoeg om die tank mee op temperatuur te houden.
Ik zou een warmtewisselaar in de watertank monteren en het water opwarmen met het koelwater van de motor.
Kan je niet iets proberen met een warmtewisselaar.
En dan de warmte van de motor gebruikt voor het water op temperatuur te houden of te verwarmen.
Edit juist te laat
excuus.
het is inderdaad kW>h<
tijdens het typen dacht ik nog, 'het is kWh, vergeet die h niet'
en wat doe ik...
Fuzzbass
Op 230 volt is het al redelijk stevig, denk aan krachtstroom, maar op 12 volt is dit volledig kansloos.
De restwarmte van de motor kun je alleen gebruiken als de motor draait en een aardig vermogen levert. Bovendien wil de motor zelf ook graag op bedrijfstemperatuur komen.
miss een koperen spiraal om de uitlaat heen maken ( dicht bij de motor ) en met een pompje hier water doorheen laten lopen via een andere spiraal in de 1000liter waterbak . dan is het tijdens rijden iig geen enorm stroomverbruik.
anders is het heet stoken op 12v wel moeilijk , zeker snachts als het onder 0 komt buiten .....
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Als....... het water al op temperatuur je auto inkomt, dan hoef je het alleen maar op temperatuur te houden.
De mate (snelheid) van afkoeling wordt dan alleen bepaald dor de mate van isolatie.
Dus isoleer je tank goed, en aan de eind van de dag is het water nog steeds warm genoeg.
Ik had in gedachte dat dit een optie is:
http://link.marktplaats.nl/207931244
zodoende is het opwarmen niet zo'n punt.
in de auto is dan warmhouden geen punt, ik heb een 100amp accu in de bus als "extra" accu waar mijn pomp op draait, het is een 150psi waterpompje, ik zou ff moeten kijken wat die verbruikt, dan weet ik ook wat ik nog ongeveer over heb.
met de tijd komt er wel een 2e pomp bij maar volgens mij verbruiken ze niet zo veel.
Dus met de "rest" van het vermogen moet ik kijken of ik het water warm kan houden, al is het wel zo wat ook in die advertentie staat, als ik het water warm heb, en de tank goed geisoleerd is, hoef ik er mischien niks extra's in de auto aan te doen om het warm te houden.
Als iemand me dan uit kan leggen hoe het systeem van de link werkt, kan ik het zelf maken en bespaar ik zo'n 200 euro ofzo.
greetz.
ja maar wel een van €375 euro, dus als iemand me kan vertellen hoe ik dit maak en waar ik het materiaal kan kopen, heel graag!
dat systeem van mp is zo te zien niks anders als een flinke warmtespiraal en een temperatuurregelingetje
big bang
Als het dan al kan, zou ik zeker voorzien in een goede isolatie rond de tank, dat de ingebrachtte warmte niet snel weer verdwijnt want elke joule kost electriciteit en brandstof.
- - big bang - -
[Bericht gewijzigd door big bang op (14%)]
Combineer een waterkoker (mogelijk kan je ergens een dompelmodel van 2kW vinden) met een temperatuurregeling en je bent er wel zo ongeveer. Maar dan kan je eigenlijk net zo goed gewoon warm water uit de kraan in je tank doen (dikke kans dat het nog goedkoper is ook), het moeilijkste punt blijft het minimaliseren van de warmte die je verliest (dit is immers het vermogen waarmee je zal moeten bijverwarmen).
Ik weet niet hoe lang je het geheel op basis van die accu moet kunnen functioneren? Op basis daarvan kan je wel uitrekenen hoeveel je kan bijverwarmen (bijv 100Ah/24u is +/- 4a*12V=50 watt continue).
joopv
Ik denk dat Roy84 nog steeds niet helemaal door heeft hoeveel energie er gaat zitten in het opwarmen van water.
En het op temperatuur houden daar van, als de tank niet helemaal goed geisoleerd is...
Dat rekenvoorbeeld met 12kWh is alleen voor 15 naar 25 graden. Handwarm is meer 35 graden, en kraanwater is s'winters nog geen 10 graden, dus de totale energie die nodig is om 1000L water op te warmen kan best 40 kWh worden (10 euro aan elektriciteit).
Ter vergelijk: in een volledig opgeladen 100Ah 12V accu zit net iets meer dan 1 kWh.
ik denk ook dat je je moet concentreren op het goed isoleren van de bak in de auto en het verwarmen over moet laten aan het 230v net.
daar een flink waterkoker/wasmachine element in hangen met een temperatuurregeling.
een doorstroomelement uit bijv een oude vaatwasser kan ook al werken , zet deze zo neer dat door de opwarming het water al een lichte circulatie krijgt .
Fredjuhh
Daar zijn toch van die kant en klare oplossingen voor: wel op diesel voor zover ik weet.
Het is een compleet systeem, wat zelf beveiligd is, tegen drooglopen en te warm worden e.d. Merk ben ik even kwijt, maar dat apparaat werkte zeer goed: was opgebouwd op een vrachtwagen, ook voor warm water reinigen, maar dan alleen hoge druk
Bij 70 graden sloeg hij zelf uit, dat was zijn eind temperatuur.
Je kunt het zien als een soort Eberspacher air heater, maar dan voor water....
Misschien kom ik ooit nog eens op die merknaam
Waarom moet het persee in de tank zelf al warm zijn?
(en aangezien het water voor reiningingsdoeleinden wordt gebruikt, gaan er dan niet veel bacterien groeien oid in dat warme water?)
Je kan imho beter zo'n doorstroom boilertje nemen.
joopv
Ik zit even naar die mp advertentie te kijken:
De stroomkosten voor het opwarmen van 650 liter water bedraagt zo'n twee euro.
Voor 2 euro heb je ongeveer 8kWh aan elektriciteit. Bij 650L water is dat ongeveer 11 graden opwarming. Niet echt spectaculair.
Op diesel lijkt me inderdaad effecienter. Dat is 2 tot 3 keer zoveel warmte per euro. Zo'n ding hebben militairen ook. Webasto?
Op 14 februari 2011 23:09:50 schreef watchout3:
Als er gespoten gaat worden ook oppassen met legionella. Dat is gevaarlijk bij inademen.
zou dat er in komen met 1 dag?
de ts zegt dat de tank in de auto elke dag wordt gevuld. dan heb je er toch nog geen last van? alleen af en toe de lege tank uitspuiten, maar dat zal denk ik toch al gebeuren.
Athoom
Zijn er voor een gekke vraag meer dan 10 wijzen nodig voor een juist antwoord?
Ik zelf heb in het verleden een geisertje op butaan / autogas in de schuur gebruikt om zo'n 500 liter water op te warmen.
Circulatie pompje naar de geiser toe en de douche uitgang direct terug naar de watertank.
Pompje op een timer, en de geiser sloeg uit als het pompje stopte.
Kon je ook bijhouden wat het opwarmen van dat water aan butaangas koste.
Gr.
Peter.
