Na lang niet meer op dit forum geweest te zijn ben ik terug om het een en ander te vragen. Ik zit met het probleem dat ik nogal vergeetachtig ben en bijgevolg ben ik weer eens de adapter van mijn laptop kwijt. Wat ik wil doen is indien ik de adaptor los koppel van mijn laptop een buzzer (of iets dat veel lawaai maakt
) te laten klinken zodat ik er aan herinnerd word.
De vraag is nu hoe kan ik dit het beste doen? ik had het volgende in gedachten.
effe snel in ascii art. Ik hoop dat het duidelijk is anders maak ik wel een schema in Eagle
--Spanning bij losgekoppeld-- B|transistor|E --- Massa
+ ---- Buzzer --C
Probleem is dat ik niet goed weet hoe ik er voor kan zorgen dat ik een spanning krijg indien er geen stroom meer naar de laptop loopt.
Ik zou die op een of andere manier moeten kunnen meten. Liefst zo eenvoudig mogelijk. Niet dat ik geen ingewikkelde schakelingen kan maken het is meer een tijds probleem
Doorgaans zit er geen microprocessor in een lader, software is dus niet haalbaar.
Je zal inderdaad een schakeling moeten ontwerpen die controleert of er stroom loopt. Een shuntweerstand in serie met de laptop is tricky, maar ook niet onmogelijk. Met een enkele transistor ben je er niet.
jokohoko
vergissen is menselijk maar voor totale chaos is steeds een pc of elektronica nodig
welk merk laptop, dell heeft een infopen welke je van kan aftappen en gebruiken blijkbaar ( op school zitten er enkele die deze adaptors hebben gehackt om universieler te zijn)
anders mischien het lampje op de adapter, het mijne gaat aan als de laptop eraan hangt en gaat uit zodra je hem afkoppelt.
of wat ik nog bedenk is een spaningsmeter, de spanning zakt ietsjes als je hem aankoppelt.
het zijn niet de beste ideen maar kunnen je opweg helpen ,
al lijkt me softwarematig of simpelweg een strookje klitteband het eenvoudigst ( zie ik vaak bij mac gebruikers met hun magnetische aansluiting die soms te snel lost, ze hangen een strookje klitteband rond de kable en een stukje onder de laptop, trek je eraan dan blijft het nog wat vasthangen en herinner je het weer.
Edit: Maartenbakker; met software versta ik op de pc zelf, niets in de lader
Mijn huidige adapter is van trust is dus al een universeel ding. Het lampje dat er in zit brand vanaf dat de stekker ingestoken word dus daar kan ik niets mee doen zal dus echt een stroom meeting moeten doen.
Ik ga nog eens zoeken naar mogelijke oplossingen
meestal gaat het zo: Ik mag mijn adaptor niet vergeten trek mijn laptop uit na uitgezet te zijn steek die in mijn tas en vergeet mijn adaptor dus software gaat ook niet werken
[Bericht gewijzigd door bramsky op (26%)]
Dan lijkt mij de klitteband oplossing het makkelijkste.
Je kunt natuurlijk ook inhaken op het shutdown/standby bericht van Windows, dan kun je ervoor zorgen dat je PC herrie gaat maken en dat je op OK moet klikken voordat je PC afsluit. Je kunt dan een herinnering voor je zelf op het scherm tonen.
@jokohoko: Dat snap ik wel, maar dat lijkt me onzinnig. Je kan heel simpel een batch job creeeren bij het uitloggen dat hij een schermpje geeft met de tekst: denk aan je lader, press any key to continu.
Als de TS het zo simpel had gewild mag ik hopen dat hij daar al aan gedacht heeft
Zo niet dan heeft hij dankzij jouw voorzetje nu zijn oplossing...
Wel ik zie het mijzelf nog presteren van hem zelfs dan te vergeten.
Om eerlijk te zijn zal ik er de eerste keren op letten en daarna niet meer (ik ken mijzelf te goed
) ik ga dat gewoon automatisch weg kicken daarom een lijkt mij een modificatie van de adapter zelf beteer want dan moet je dat ding vast pakken of insteken om het vervelende lawaai te stoppen. Dat was in eerste instantie mij idee
ps klitteband zal ook maar een paar keer effectief zijn.
je kunt ook een oude draadloze muis ontleden en de print van de ontvanger in of op de oplader bouwen en de muisontvanger in de laptop , komt de laptop te ver weg van de oplader dan gaat er een piepertje wat je bijv aansluit op het linkledje van de ontvanger , deze gaat uit als er geen verbinding is . trek je de stekker uit de wcd van de lader dan stopt het janken ook.
@testman dat lijkt mij een goede oplossing alen heb ik geen draadloze muis
@jerome dat gaat niet lukken want ik heb geen tas die ik enkel voor de laptop gebruik. soms steek ik die in mijn rugzak soms in de laptop tas of nog ergens anders
ik heb onder tussen wat gezocht en ik heb iets gevonden wat wel kan werken. Dit dus:
http://www.google.be/images?hl=nl&tbo=1&biw=1264&bih=934&tbs=isch:1&sa… Probleem is die dingen zijn niet goedkoop
eventueel kan ik ook nog met ferriet kernen experimenteren want die dingen werken doormidden van magnetisme
[Bericht gewijzigd door bramsky op (10%)]
Maak een touwtje tussen laptop en adapter. Desnoods met een musketon er tussen dat je hem los kan maken als het echt moet.
Ferrietkernen (1 woord) kan je in elk geval niet als meettrafo gebruiken, aangezien het om gelijkspanning gaat...
r3dnax
Nieuwe website: http://members.home.nl/xanderhuisman/Sites/Xander/home.html
Op 24 februari 2011 11:23:06 schreef maartenbakker:
Het stroomverbruik kun je toch ook meten aan de kant waar je nog wisselspanning hebt(kabel uit het stopcontact). Als je daar het stroomverbruik meet voor en na aankoppeling en die instelt weet je wanneer de laptop is aangesloten.
ah ja idd transformators werken met wisselspanning. Had ik even niet aan gedacht
@fred dat is idd de eenvoudigste oplossing
@r3nax ik weet niet of het zo een verschil zal maken primair het is namelijk een schakelend voeding. Of gaat dit hier juist wel? anders ga ik dit eens proberen
Heb ondertussen eens een eenvoudige "transfo" gemaakt en het geeft het gewenste effect. Enkel is de uitgaande spanning wat laag ik krijg 0,85 Volt bij aansluiting aan de laptop en opladen batterij. Bij los gekoppeld 0.04 dit laatste kan een meet fout zijn is nl gemeten met zoëen goedkope digitale meter.
Nog wat verder mee prutsen ik zou toch minstens 3 volt moeten krijgen
om bruikbaar te zijn
ps niet perse waar ik heb minstens 0,7 volt nodig om een transistor in volle sturing te krijgen en ik moet het nog gelijk richten
[Bericht gewijzigd door bramsky op (14%)]
Hoi,,
Als je adapter echt belangrijk is en je hem vaak vergeet koop gewoon een tweede adapter , vanaf 25€ en je hoeft niet meer aan je adapter te denbken.
bert
[Bericht gewijzigd door bert!ne op (99%)]
Heb ik al aan gedacht maar een geschikte extra adapter kost minstens 30 Euro en vermits ik geen vast werk heb moet ik mij behelpen met wat ik heb daarom deze oplossing.
