Ik zou graag de ventilatie aan en uit zetten met de verlichting van de badkamer en de wc.
Ik heb een PIR-sensor in de wc-ruimte zitten en een dimmer in de badkamer.
Nu wil ik deze twee aansluitingen op een tijdrelais aansluiten.
Het probleem is echter dat als de wc-verlichting aan gaat, dan ook op de badkamer de verlichting aan gaat.
Nu is mijn vraag: Wat kan ik tussen de twee ingangen zetten, zodat er maar één uitgang is die geschakeld wordt?
Zelf zat ik aan een relais met 2 ingangen en 1 uitgang te denken, maar deze kan ik nergens vinden.
Het moet allemaal werken zo werken dat zodra de verlichting op de wc aangaat, dan moet de uitgang hoog zijn en de badkamer verlichting uit en andersom ook. Als beide aan zijn, dan moet de uitgang ook hoog zijn.
Dit alles werkt gewoon op netspanning en ja, beide ruimtes zijn aangesloten op 1 groep in de meterkast.
Twee relais gebruiken. Een aan de wc-verlichting, een aan de badkamerverlichting.
Contacten van de twee relais parallel zetten en dat naar het tijdrelais.
Je kunt ook een relais besparen door een van de twee verlichtingen rechtstreeks op het tijdrelais aan te sluiten, en de andere via een gewoon relais.
Wat een hele mooie oplossing is een "Siemens Logo" nemen.
Heeft minimaal 6 ingangen en 4 relais uitgangen.
Daar zitten dus ook allerlei timers in.
Daarin kan men naar hartelust allerlei schakelingen creëren.
De mogelijkheden zin zeer groots.
En tijdens het, SIMPEL MET PC , kan men de schakeling eerst creëren en simuleren.
Voor aanschaf zie bijvoorbeeld op EBAY en anders kan ik wel kijken of er eentje over is op mijn plank.
MVG Gerard.
Misschien mis ik iets maar werkt die ventilator ook wanneer je het licht met een dimmer aanzet?
Is voor mij nieuw.
@GerardMonique: logo een beetje overdone toch?
Daarbij dezelfde dimmervraag!!
Het idee van Klaas heb ik exact zo gedaan, maar dan voor twee lichtpunten in de badkamer. Werkt perfect.
[Bericht gewijzigd door balieman op (22%)]
Bedankt voor de tips.
Wat ik ga doen is de volgende tijdrelais 2x aanschaffen en dan de uitgangen parallel aan elkaar zetten:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/506666-a…
Volgens mij moet dat met dit relais geen probleem zijn.
En door de brede 12 t/m 240 V AC ingang moet het voor een dimmer ook geen probleem zijn.
Of weet iemand of dit niet mogelijk is of mag?
Met een uni voeding wil niet zeggen dat het dan van 12 tot 230 volt regelbaar mag aansturen.
Er zit een soort switch in die op bepaalde spanning omschakeld, en nou weet ik niet zeker of dat zomaar kan, om te variabelen.
Ik kan wel even een testopstelling maken, dan hoor je het wel.
En als het maar niet zo gaat als bij Moerdijk onlangs.
Dus hopelijk geen boem in Rotterdam.
Daar ben ik weer, ik weet niet in welke regio men vertoefd,
maar je hebt geen boem gehoord, nou dan was dat ergens anders.
Ik heb een uni timer aangesloten via een variac (regeltrafo) aangesloten met een lamp, en daarna met een dimmer en dat ging goed,
het enige wat uit de uni-timer kwam was een lichte ratel, behalve als het voorbij 3/4 van de volle vermogen is.
Dus je moet de A2 van de relais allebei aan de NUL leggen, de A1 en de 15 van de relais allebei aan de FASE , B1 elk naar de LAMP-Schakel, en dan de 18 van het relais allebei naar de ventilator A1 en A2 van de ventilator naar NUL. En nu moet het werken.
Alleen zou ik uit eventuele vochtperikelen de timers niet in de badkamerruimte plaatsen en eventueel er alsnog een kastje erom, want de elektonika is daar met 220V niet goedgezind. Water en vuur.
We vernemen wel hoe het is afgelopen.
MVG Gerard.
http://www.uploadarchief.net/files/download/2in1uitventilator7.jpg
Halo Mouse
Hier een schema beteft wat je nodig had voor de 2in1uit regeling.
Zie ook hier http://www.uploadarchief.net/files/download/2in1uitventilator.jpg
Daar te downloaden.
Ik verneem het wel.
MVG Gerard
