Ik heb nu zelf wat uit zitten vogelen voor mijn krat radio, Ik wou graag dat mijn accu opgeladen kon worden door een goedkope schakeling dan wou ik ook nog dat via de zelfde printplaat de versterker met de boxen op 12v kon laten lopen en dan ook nog via het zelfde printplaat dat de schakeling op 12v netspanning liep een hele hoop dus. Ik heb het getekent en gemaakt ik moet hem nog testen maar misschien handig als ik het even na laat kijken door anderen.
http://94.100.119.239/1235250001-1235300000/1235291101-1235291200/1235…
Nog even een edit die symbolen met die kleurtjes er in dat zijn weerstanden ik heb de kleuren code er in gedaan zo is het makkelijker met opbouwen van de schakeling
MVG Sjoerd
voltrex
Als het niet kan zo als het moet,Dan moet het maar zo als het kan!
Hallo sjoerd,
Ik weet niet welke versterker je wilt gebruikt maar je spannings regelaar 78s12 kan max 2 Amp leveren.Dit is niet genoeg voor een normale autoradio ik neem aan dat je die wilt gebruiken in je krat radio.
Gr Voltrex
Lijkt me dat het zo uitstekend moet kunnen, maar het kan nog simpeler. Gewoon alles parallell hangen op 13,8V werkt in de praktijk ook goed.
Hmm, Ja dat kan ook ja maar ik heb het zo al gemaakt maar Ik post even wat technische gegevens :
Basetech AP-2100 miniversterker
Afm.: (b x h x d) 110 x 40 x 85 mm
Kleur: Zwart
Stabiel tot impedantie: 4 Ω
Muziekvermogen (max.): 2 x 50 W
RMS-vermogen: 2 x 10 W
Type: 2-kanaals
Frequentiebereik: 20 - 20 000 Hz
Impedantie: 4 à 8 Ω
Voedingsspanning: 12 V
Gewicht: 230 g
Boschmann Titan 2-Weg Luidspreker G-4532
Inhoud: 2 st.
Buiten-Ø (zonder kap): 132 mm
Inbouwdiepte: 50 mm
Inbouw-Ø: 100 mm
Max. belastbaarheid (muziek): 200 W
RMS-belastbaarheid: 75 W
Type: 2-weg coaxiaal
Frequentiebereik: 45 - 23000 Hz
Impedantie: 4 Ω
Geluidsniveau: 89 dB
Gewicht: 0,56 kg
Edit: ow en ik weet niet of je het gezien hebt maar die trafo die 2x15v geeft geeft maar 2x1A dus zal wel werken toch? en zo als je ziet het schema achter D1 is voor het opladen van de accu je kan zien dat ik dan 2 weerstanden in serie heb voor 101kOhm te krijgen ik heb dit dan ook los getest met krokodillenklemmen en dan op de trafo gehouden de uitgangs spanning van die weerstanden waren dan 13,8v maar als ik dit nu op het printje soldeer is het dan nog steeds 13,8v of kan het veranderd zijn? is er niet misschien een betere manier om die 13,8v te krijgen als ik ze niet krijg met die weerstanden?
[Bericht gewijzigd door Sjoerd1995 op (23%)]
Ik denk dat 101k op een rekenfoutje berust, lijkt me op het eerste gezicht toch veel te hoog.
Maar ander probleempje, met 1A max. kan je op de netvoeding nooit voluit spelen met dat ding (laden is geen probleem). Denk dat je toch wel enkele amperes moet kunnen leveren.
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
volgens schema is de trafo 2A gezekerd op de primare zijde dus 400W
T1 1A 230V is dus 230W
erg veel hé
µCaudio
Wisdom comes by the ages... and with some people by the centuries.
* de transfo is te licht voor dergelijke stromen. (minstens 125VA)
de jouwe is (U x I x Cos phi) (15V x 1A x 1)x2 = 60VA
* de 7812 kan niet voldoende stroom leveren voor de radio.(piekstromen)
* de lm317 kan voldoende stroom leveren voor de batterij maar gaat loeiend heet worden.(1.5A) beter nog een weerstand van 0.7Ω in serie tussen de batterij en de lm317 en de regelspanning van de lm317 op 14,5V afstellen.
grt
edit: of is die 1A zekering voor de primaire kant?
Uhm dat VA gedoe heb ik nog niet veel op school geleerd maar dit is dan ook een hobby project. die 2A zekering had ik er even tussen gezet voor te testen verder de ic's hebben beide een koel element die trafo had ik nog liggen en is voor op printplaten maar ik denk ook niet dat de netspanning veel gebruikt word.
die 14,5v afstellen heb ik eigenlijk geen idee hoe je dat perfect kan afstellen ik heb die weerstanden ook niet berekent ik heb ze gewoon aan elkaar gemaakt en op die 15v gehouden en gemeten hoeveel spanning er uit kreeg
maar ik had het 13,8v gemaakt omdat als het meer word of zo iets dan kan de accu overladen worden en stuk gaan toch ?
mvg Sjoerd
Edit:
Op 15 februari 2011 23:53:37 schreef µCaudio:
Uhm ik weet niet waar je 1A ziet staan er zit maar 1 zekering in en die is op de 230v geleiders aangebracht ( zo als het schema voor de trafo ) die 1A die bij de trafo zelf staat is de ampere's die hij levert
Edit: nog even iets anders het is eigenlijk geen radio het is via een Cinch-3,5mm jack kabel dus geen extra stromen nodig voor de radio
