hoi, hier ben ik terug. is het mogelijk deze motor te laten werken op 230V, bv met een condensator. ik hoor het graag van jullie.
of zou het beter zijn dat ik er een nieuwe opzet op de zaagmachine.
dit is al een oud beestje zoals je kan lezen maar doet het anders nog perfect op 3x230
http://img684.imageshack.us/img684/6470/009yzm.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/6287/008ilnu.jpg
Uploaded with ImageShack.us
1 fase 230 Volt?
Gebruik het rechter plaatje, dus met 3 doorverbindingen.
gebruik een bedrijfscondensator van ca 60 - 75 uF
Condensator sluit je aan op S en T
Nul voeding sluit je aan op de R
Fase sluit je aan op de S OF de T, afhankelijk van de draairichting
Hou rekening meet een behoorlijk vermogensverlies
dank voor jou antwoord Toeternietoe. ik heb het ook al zo aangesloten maar ik denk dat d condensator niet goed is, te licht,30uf. zal zeker niet goed zijn?
Cirkelzaag = moeilijk met condensator..
Lintzaag = onmogelijk met condensator.
Een lintzaag loopt extreem zwaar aan. Als er een motor van een bepaalt vermogen op zit en dat vermogen dus ook nodig heeft gaat het zeker niet lukken met een condensator.
hoe licht de condensator, hoe kleiner het aanloopkoppel.
Met een 30 uF zal de motor onbelst best wel draaien denk ik
@GJ_ een cirkelzaag met een blad van 50cm. zal niet te doen zijn.
@ Toeternietoe onbelast draait hij, maar daar ben ik niet veel mee hé.
normaal heb ik hier 380v maar er is iets niet juist met de hoofdzekering in de tellerkast, er komt maar 230v tot bij de def schakelaar
Fout in de zekeringskast!
Zorg eerst dat dat in orde komt!
niet in de zekeringskast, in de tellerkast, de hoofdzekering van de maatschappij
Er is dus een hoofdzekering kapot en jij wil dat niet laten herstellen en daarom dan maar een andere motor met condensator op het zaagmachien zetten want die had je nog ergens liggen.
[Bericht gewijzigd door NV.Lambik op (10%)]
Op 16 februari 2011 19:27:40 schreef NV.Lambik:
dit zou ik inderdaad eens proberen in afwachting dat de hoofdzekering hersteld word.
Ja, waarom niet. Een mens moet iets doen om bezig te blijven.
Wel niet vergeten om alles terug te maken zoals het was als de kapotte hoofdzekering gemaakt is.
Als ik ff aan de deskundige mag vragen (wat ik al heel lang wil weten) als je die ene fase aansluit met een capaciteit en de overgebleven fase ook voed uit de 230 met een zware spoel
het is geen 120Grade onderling maar dacht iets van 90Grade , zou dat een verbetering geven in het vermogen
dan heb ik een fase , een die 90gr vooreilt en een die 90Gr naeilt
dus 3 verschillende fase's
