Ik ben bezig met een elektrische schakeling voor een vacuumtoilet. De aansturing is relatief simpel.
1. bediening drukknop
2. spoelwaterklep gaat 1 seconden open en dicht
3. vacuumklep gaat 4 seconden op en dan weer dicht
4. spoelwaterklep gaat 3 seconden open en dicht
Dit werkt nu prima, maar ik zit met een probleem wanneer de vacuumklep dicht wil gaan, maar niet dicht kan i.v.m. nog restafval wat nog niet helemaal is afgezogen.
De vacuumklep is een kogelklep die open en dicht gaat en wordt aangedreven door een 12 volt motor. We hebben de klep al aangepast dat hij linksom opengaat en rechtsom dicht. Standaard draait de klep namelijk maar altijd een kant op, dus altijd linksom.
In de normale situatie, wanneer de vacuumklep bediend wordt, trekt de 12 volt motor in de klep 1,5 A. Wanneer er nog restafval achterblijft in de klep kan de klep niet dicht, maar zal de motor gewoon door willen blijven draaien. Hij trekt dan ongeveer 5A.
Wanneer er niet meer op de knop gedrukt wordt om de cyclus nog eens uit te voeren, dan zal de motor op d'n duur verbranden.
Mijn idee is om een detectie op te nemen die een extra relais laat inkomen wanneer de stroom boven 5A trekt. Het extra relais zorgt dan voor nog een extra cyclus, zonder handbediening.
Mijn vraag is, kan iemand mij helpen met zo'n detectie systeem het liefst instelbaar omdat de stroom niet altijd precies 5 A zal zijn.
Ik hoor graag jullie reactie.
met vriendelijke groet
Don
shunt weerstand opnemen en daar de spanning over meten?
Je zou ook een tijdrelais kunnen nemen. Als de klep, niet binnen een bepaalde tijd, de eindstand bereikt heeft weer een start signaal te geven.
Hallo Joof,
Dat had ik ook al bedacht, maar dan moet ik een bestaande klep mechanisch gaan aanpassen. De dipswitches zitten namelijk in de klep. Ik zoek meer in een elektronische oplossing.
Maar dan is het verhaal dus niet volledig, en dat is wel heel belangrijk voor goed advies.
Als ik het goed begrijp, is het als volgt, bij een normale situatie:
- de klep trekt in rust geen stroom (eindschakelaar bedient)
- bij het inschakelen trekt de klep kortstondig 5A (motor moet nog op snelheid komen)
- tijdens het bewegen trekt de klep 1.5A
- na het bereiken van de eindschakelaar staat de klep weer in rust, en trekt dus geen stroom
Klopt dat?
Ik zie 2 voor de hand liggende mogelijkheden;
- een circuit dat een stroom groter dan zo'n 3A (2x nominaal) detecteerd, met een low-pass filter, zodat deze niet reageert op de korte stroompiek bij het inschakelen.
- een circuit met een timer, waarbij na een aantal seconden wordt gemeten of er na het aflopen van de timer nog stroom door de motor loopt. Deze meting komt neer op "wel of geen stroom", wat in sommige gevallen iets gemakkelijker vast te stellen is dan "hoeveel stroom".
stroom door een weerstand zorgt voor een spanningsval, misschien gaat er nu een belletje rinkelen?
Eric
Wissel of gelijkstroom?
Verder moet het niet zo moeilijk zijn.
Wat je verder kunt doen, de looptijd opnemen, als deze bv 20 seconden is, de mltor maximaal bv 25 seconden aansturen.
Als je nu de eindkontakten ook naar je besturing brengt, da kun je detekteren als het te lang duurt, de klep laten stoppen, of een keer. andere kant op laten gaan en eventueel een storingsmelding genereren.
Met een Siemens LOGO heb ik dit al wel eens gemaakt voor een riool met perslucht.
Als ik het goed begrijp van de TS, zijn de eindschakelaars niet bereikbaar, en is dat dus geen optie. Vandaar dat hij de stroom door de motor wilde detecteren.
Hallo Allemaal,
dank je voor de reactie. Om het verhaal nog duidelijker te maken heb ik het schema bijgevoegd.
Ik weet iets van electronica maar te weinig om zelf een ontwerp te maken.
Al denk ik dat het niet heel moeilijk hoeft te zijn.
Ik hoor graag jullie reacties verder.
Alvast bedankt.
http://www.adventure4rent.nl/psautosport/electrisch-schema.jpg
Tja dat schema ga ik me niet in verdiepen.
Gebruik een Siemens LOGO! dat is goedkoper dan de 4 tijdrelais die je nu toe past.
En je bent veel flexibeler in je schakeling.
Och laats kwam ik de XLOGIC tegen. vergelijkbaar met de Siemens,
De software is (bij beide) gratis te downloden, dan kun je eens gaan proberen en simuleren.
De gratis software van Siemens, daar mee kun je niet naar een LOGO! je programma verzenden, dan moet je kopen. Maar het iutstekend geschikt om te simuleren
Dank je toeternietoe,
Wanneer je een kast vol hebt liggen met tijdrelais dan is het inzetten van deze relais altijd goedkoper. Maar zoals je zei, je zou je niet verdiepen in het schema van de relais. Hoeft ook niet, want dat was mijn vraag ook niet.
Misschien een goede tip voor de siemens, ik zal het een bekijken. Kan die siemens mijn probleem met het detecteren van stroom ook oplossen?
Nee, maar waarschijnlijk kan het een stuk eenvoudiger; wanneer de motor zijn eindpunt niet bereikt, blijven beide eindschakelaars gesloten, en zul je dus ook een spanning op de andere (op dat moment ongebruikte) aansluiting van de motor zien.
Stel dat het relais in de getekende stand staat (klep dicht), dan zul je op het meest rechtse relaiscontact 12V zien, via de 2 eindschakelaars (aangenomen dat de rechter schakelaar al vrij gekomen is). Zodra de linker eindschakelaar geraakt wordt, zie je op die rechter aansluiting 0V, via de motor. Voor de andere draairichting geldt hetzelfde, maar dan precies andersom; zolang de motor loopt die je 0V, en zodra de motor zijn eindpunt heeft bereikt, zie je 12V. Je kunt dit eenvoudig detecteren met een relais, of natuurlijk met de ingangen van een micro-PLC of zo. Zorg wel voor vrijloopdiodes of een andere overspanningsbeveiliging om de spanningspiek, veroorzaakt door het onderbreken van de stroom door de inductieve motor, te onderdrukken.
Ik snap je idee. Ik heb dit ook al overwogen en bekeken, maar ik zie het nog niet helemaal lukken. Misschien nog belangrijk om te vertellen. Op het moment dat relais k4 schakelt dan zal heeft de motor minder dan een seconde nodig op de open of dicht te draaien. Dus dat is maar heel weinig tijd.
Het voordeel van een stukje electronica is dat ik er bijvoorbeeld een tellertje in heb. Mocht het zijn dat de motor niet meer dicht kan door een verstopping, dan moet de cyclus nog eens gebeuren. Maar wanneer er echt een verstopping zit dan zou ik bijvoorbeeld na 3 pogingen het systeem in zijn geheel plat moeten gooien. Want bij iedere poging komt er ook een kleine hoeveelheid spoelwater erbij. Wanneer de verstopping blijft en er geen timer op zou zitten, zou het toilet overlopen. Ook niet handig natuurlijk.
Ik zag bij de Siemens een Siemens LOGO! News Box 12/24V 0BA6 DE. Dit is inclusief software voor 189 euro. Nu zag ik ook een uitbreidingsmodule van het type LOGO AM2. In de gebruiksaanwijzing dtaat iets over stroommeting en spanningsmeting.
Hier staat de handleiding en het staat op pagina 38.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/184272-a…
Heeft iemand de software of kan ik hem ergens downloaden om te kijken wat er mogelijk is?
Siemens:
https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/…
Met deze software kun je dacht ik niet naar de LOGO! je bestand overzetten.
Ook heeft Siemens een lesprogrammatje:
https://sitrain.automation.siemens.com/DE/sitrain/mcms/sitrain2/conten…!
De basisuitvoering 12/24 DC heeft 8 ingangen waarvan er max 4 anaoloog te maken zijn
Jij het er maar 1 nodig, blijven er 7 Digitale over.
De Analoge ingangen zijn 0-10 Volt.
Dus als jij een stroommeting kunt maken (spanningsval over een weerstand, en dan wat versterken) ben je al een heel eind.
Er zijn 4 relais uitgangen op de LOGO!'s met een R in het typenummer.
Een analoog ingangsmodule kan er naast geklikt worden. Dan heb je 2 anaolge ingangen extra (AM2 module) Dese kun je instellen voor 0-10Volt of 0of 4 - 20 mA, of zelfs een PT100 opnemer.
Als je de methode zou toepassing die ik straks beschreef, kan het zelfs zonder shunts en meetversterkers, en alle tijdrelais e.d. kunnen ook overboord. Dat kun je allemaal in een micro-PLC doen, en op die manier is het veel kleiner en gemakkelijker aan te passen.
