falaigai
Leren kan je alleen maar door te Doen
Beste ,
Ik mag van m'n vader mijn tv niet meer op stand by zetten als ik ga slapen vanwege het implosiegevaar .
Maar omdat ik graaag met tv inslaap val zet ik hem altijd op de stand dat hij na X minuten in stand by gaat .
Daarom had ik een idee om een relais te gebruiken dat wanneer dat de stroom klein is (= stand by ) dat het dan na bv 1 min onderbreekt
dit wil zeggen dat als de tv in slaapstand staat ,na 1 min alle spanning van de Tv wordt gehaald .
En als dan alle spanning van de tv is , het relais terug sluit zodat de TV terug gewoon gestart kan worden .
Bestaat hier iets voor , of is er al een schema ofzoiets ?
Alvast bedankt
free_electron
Silicon Member
Echt uitschakelen helpt alsnog wel tegen het brandgevaar, maar dan moet je eigen schakeling natuurlijk zelf ook brandveilig zijn... En het werkt tegen sluipverbruik, alleen zal de schakeling zelf ook het een en ander verbruiken (En een beetje moderne lcd tv doet iets van 0,3W of minder in standby, maar ik begrijp dat je nog een CRT hebt. Een LCD krijg je met geen mogelijkheid geimplodeerd...).
Anyway, wat je zoekt heet "stand by killer" en is onder die naam ook kant en klaar te koop.
Alleen het relais weer sluiten doet het hele effect teniet want dat staat 'ie weer standby... (Of gaat zelfs aan, maar dan wordt je wel wakker denk ik).
Kan zo'n TV eigenlijk wel spontaan imploderen? (Sorry, maar ik heb maar 1/3 TV, de overige 2/3 is van mijn ouders. Ik kan dus wel zeggen dat ik het nog nooit heb zien gebeuren maar dat zegt niet veel want ik ken maar 1/3 TV...)
(Voor je bang wordt dat 'ie spontaan in de fik vliegt: dat heb ook dus ook nog niet zien gebeuren bij die 1/3 TV, maar zorg iig ervoor dat het ding z'n warmte kwijt kan en niet vol stof zit)
Inderdaad, hoewel ik niet wist dat Loewe die ook gebruikte. Buiten dat is het brand- en implosiegevaar toch erg klein. In de meeste huishoudens lukt het me om na even rondkijken al 1 of meer grotere brandgevaarlijke situaties aan te wijzen.
Maar met een relais los je dat op. Standbykillers zijn inderdaad gewoon te koop.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (23%)]
Je zou alleen (misschien) een implosie krijgen, als je in slaap valt, de televisie omstoot en 'ie dan op de grond valt...
(Het scherm zelf is trouwens zo dik, dat het in zo'n geval rondvliegend glas makkelijk tegenhoudt)
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
iemand wel eens zo'n implosie gezien ?
ik gaf ze gewoon een tik met een schroevendraaier op de hals en pakte de hals met Ekanon eraf en met het grofvuil mee , zie echt het probleem "implosie" niet
met een hamer aan de voorzijde misschien ??
voorheen was ik voorzichtig en brak ik met een tang de aansluitingen los
[Bericht gewijzigd door Franssel op (13%)]
Ik heb ook al zoveel aan de voorzijde iets (per abuis) tegen gegooid of zo, nooit iets gebeurd.
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (10%)]
Hmmm, per abuis iets tegen gegooid. Een een ongelukje met de WII mischien
@TS
Geef het typenummer eens van je tv, de brand/im/ex-plosie gevaar is voornamelijk bij bepaalde types (loewe, philips K40 enz.) Verder is de kans dat je nu dood neervalt groter dan dat je tv implodeert.
Op 21 februari 2011 20:42:45 schreef Luckyboy:
De voorkant kan tegen een continu-kracht die in de honderden kilo's loopt en is bovendien overgedimensioneerd. Je moet dus echt met zware hamers gooien wil er een kansje op vernieling zijn. Of kennelijk heeeeeeeeel erg hard met een wii-controller.
Nee, de schakelaars die slecht worden zijn in dit geval de schakelaars die ueberhaupt gebruikt worden, waarbij je iets meer tijd hebt als je ze maar weinig gebruikt. Stelvio heeft voor de contacten een materiaal genomen dat extreem hard slijt. Het gaat dan om de genoemde Philips-toestellen, ik meen dat Loewe zulke netschakelaars nooit gebruikt heeft dus ik zou van Luckyboy graag nog een brondvermelding zien (maar Loewe had inderdaad wel een brandprobleem á la K40, ook ergens rond de tijd dat bij Philips de netschakelaars speelden).
Maargoed, zelfs als je netschakelaar fikt is de kans nog groot dat dat niet zo lang door blijft branden dat je een volledige brand inclusief een implosie krijgt. Zelf nog nooit meer gezien dan een beetje verkoold printplaatje in elk geval.
Progger
GMT+1
Als je je ouders gerust wilt stellen, kan het natuurlijk ook zo:
bouw een net slaaf, zoals die op de site van pros. in plaats van een afzuiging of dvd-speler sluit je het relais aan in de voedende lijn.
je zal wel een overbruggingsschakelaar moeten maken, waarmee jij de 230v korstondig om het relais heenzet, maar als hij dan in stanby gaat, is hij volledig van het net. dit moet wel een drukknop zijn, zodat hij in rust geen contact maakt.
de kans dat je tv in de fik vliegt, lijkt me minimaal, maar heb wel een familie gekend die bij thuiskomst van vakantie de brandweer tegenkwam, die net het laatste beetje uitmaakte. (was overigens een kluwen verlengsnoeren achter de tv die de oorzaak leken te zijn.)
falaigai
Het is een magnum 7075 vt
Het probleem is dat m'n vader brandweerman is , en ze zullen wrs net iets met een tv hebben moeten blussen ofzo
ook wil ik wel zeggen dat waar m'n tv staat het redelijk stoffig is .
Maar ik ga dnek een van de dagen zoon stand bye killer kopen
Das niet een erg goed toestel (gemaakt door beko)
Geloof dat bij sommige toestellen de afbuigstekker wel eens losfitke (zij het dat het niet tot brand leidde)
Op 22 februari 2011 17:35:17 schreef falaigai:
Daar kun je simpel wat aan doen!
Ik heb ooit eens een beeldbuis gezien die kapotgeslagen was (echtelijke ruzie, dolgedraaide man met voorhamer, eventjes woonkamer slopen, echt waar). Het glas is 1cm dik dus "zomaar" krijg je het niet kapot.
Bovendien: al die zever over "brand door ontplofte tv", daar geloof ik niks van. Omgekeerd wel: als een TV in brand staat om eender welke reden, kan de beeldbuis ontploffen. Als de beeldbuis "spontaan" zou imploderen, en het toestel staat aan, veronderstel ik niet dat daar zomaar eventjes brand gaat ontstaan door dat kleine gloeidraadje of de vonk van die hoogspanning...
De enige brandhaarden die ik in tv's gevonden heb zijn - zoals eerder gezegd - de netschakelaars van Philips, en eventueel doorslaande hoogspanningstrafo's in tv's vol met stof...
En eens in de paar jaar alle solderingen nalopen, maar die veroorzaken (behlave bij Loewe en bij de K40) als het goed is geen brand.
Printplaat (meestal!) wel, maar in geval van de Philips K40 zat er brandbaar plastic vlak naast slechte solderingen, tot overmaat van ramp ook nog werkend als schoorsteen. In geval van Loewe schijnt de bodem van de kast in de fik te kunnen gaan, althans de officiele modificatie is een plastic plaatje dat de monteur aan de onderzijde van het chassis dient aan te brengen.
