Beste dames en heren,
excuses als mijn vraag niet op dit forum thuishoort, maar ik zit met een probleempje. Al sinds enige tijd heb ik een Philips ambisound surround systeem aangesloten op mijn tv. Sinds enkele dagen ben ik ook in het bezit van een draadloze headset (Sennheiser rs 180). Beide systemen moet ik echter op dezelfde manier aansluiten. Ik heb amper verstand van elektronica, maar vanaf beide apparaten loopt een dunne kabel die zich splitst in een rode en een witte stekker. Op mijn tv heb ik hiervoor echter maar 1 ingang (dus 1 rode en een witte). Nu moet ik dus elke keer als ik met de headset wil luisteren de rode en witte stekker van het surround systeem uit de tv halen en omwisselen met die van de headset. Is door middel van een bepaalde stekker of iets dergelijks ook te zorgen dat ik beide apparaten kan aansluiten op mijn tv?
Alvast bedankt voor de reacties!
aansluitend:
Ik heb nu dus de headset direct aangesloten op de TV. Ik neem aan dat dit het beste geluid geeft, of kan ik hem beter (als dit überhaupt mogelijk is) aansluiten op mijn surround set?
direct op de tv is prima , een koptelefoon is toch stereo . je kunt een 3,5mm jackstekker y splitter kopen . dan ga ja van 1 male jackplug ( hoofdtelefoon uitgang tv ) naar 2 3,5mm jackstekkers.
het is wel makkelijker om de koptelefoon op de uitgang daarvoor aan te sluiten , dan kun je via de ab het geluid regelen . dat kan meestal niet met de uitgang met 2x tulp achterop de tv.
