ik en een klasgenoot van mij hebben de opdracht van school gekregen.
een stoplicht te maken.
nu hebben ik en mijn partner , niet zoveel verstand van elektronica.
als we een schakeling of voorbeeld hebben lukt ons het wel.
maar nu moeten we uit niks iets maken , wat heel lastig voor ons is.
we hebben aan de leraren gevraagd , maar die zeggen zoek maar op internet.
en dat heb ik gedaan , maar 90% van de schakelingen over verkeerslichten.
worden gemaakt met relais of iets met re555 ofzo?
we moeten het kruispunt met 4 stoplichten met een at tiny 2313 maken.
en het is een kruispunt waar de auto's alleen rechtdoor rijden.
dus punt a & c kunnen bijvoorbeeld tegelijker tijd aan zijn
zelfde geld voor punt b & d.
nu weet ik niet welke componenten ik nodig heb. behalve 12 ledjes en de at tiny en 4 schakelaars.
zou graag wat hulp willen met hoe ik het project kan afronden.
p.s. er MOET gebruik worden gemaakt van de at tiny 2313 , wat heel stom is dat weet ik
Gamesbond
Enige overeenkomst tussen wat hierboven staat en de werkelijkheid berust op puur toeval
eerst en vooral moet je eens zoeken op het volgende:
wat is een attiny2313? (soort)
Wat kan je ermee doen?
en wat is de functie van elke schakelaar.
[Bericht gewijzigd door Gamesbond op (35%)]
dit is een micro processor volgens mij van het merk atmel
we maken gebruik van codeblocks om te programmeren
om het printje te maken gebruiken we multisim & ultiboard.
ik heb er wat over opgezocht en dergelijk en hij heeft 20 pinnen.
de bedoeling is :
4 drukknoppen die ieder 2 stoplichten schakelen.
dus ik duw op drukknop a en stoplicht a&c worden groen.
nu laat ik drukknop a weer los , het groen licht blijft 5 seconde branden.
hierna word het oranje ( dit blijft 2 seconde )
en dan word het rood.
als ik op druk knop c duw , gaan het stoplicht a&c ook weer aan
en knop b&d doen ditzelfde voor stoplicht b&d
Gamesbond
bijna goed. verwar micro-processor niet met microcontroller. Een microcontroller zoals de attiny heeft een processor + flash + eeprom +... aan boord. een microprocessor enkel een proccesor
Je weet nu in ieder geval wat de Attiny doet.
dan ga je verder
Hoe ga je de leds aanluiten? en de drukknoppen?
(google staat vol met voorbeelden)
kunnen bepaalde leds kunnen op 1 aansluiting?
Hoeveel verbruikt elke last?
Hoeveel kan de tiny2313 leveren per uitgang?
is dit voldoende?
zo nee, hoe los je dat dan op?
[Bericht gewijzigd door Gamesbond op (26%)]
er kunnen in principe 2 ledjes op 1 uitgang.
dus 2 stoplichten op 3 uitgangen
4 stoplichten is dus 6 uitgangen.
we zijn 2 weken geleden begonnen met c programmeren ( in codeblocks )
hierin hebben we bijvoorbeeld for,whiles, do whiles en die zooi gedaan.
het begin dus , maar nu worden we door school een beetje voor de ratten gegooid.
werkgebied
2.7 – 5.5V (ATtiny2313)
nu zal ik best lastig worden.
op school doe ik de opleiding engineer.
en ik ben voor mezelf teveel gewend aan step7 ( plc techniek )
en ik haal dat altijd door elkaar.
ik wil de ledjes op Q0.0 en die zooi aansluiten.
maar dan gaat bij microprocessors niet hé
en ik weet niet echt wat een micro processor nou precies inhoud.
ik weet je kunt ermee programmeren , maar zoals ik al zeg , zijn we 2 weken geleden begonnen ermee
Gamesbond
zoek eens nader op wat die uitgangen zijn. Welke toestanden kunnen deze aannemen? bij het programmeren zal je toch wel specifieke commands tegengekomen zijn om iets met je uitgangen te doen.
Kijk op google eens naar schema's met een tiny2313 in (zoek basis schema's, zoals bv. een looplicht)
hoe ga je die 2 leds op 1 uitgang schakelen, en hoeveel verbruikt dit dan? Moet er een weerstand voor de leds?
Is het verbruik meer dan de maximale stroom die de attiny op een uitgang kan leveren?
om je op weg te helpen:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2543.pdf eerste pagina's + p46 e.v.
op p177 vind je ook nog wat belangrijks
nou over dat programmeren.
we hebben met c programmeren nog geen enkele uitgang aangestuurt
we hebben bijvoorbeeld programmatjes gemaakt , waarmee je 10x je naam op het scherm laat zien.
en voor de rest eigenlijk niks.
ik vond op pagina 177 de elektrische eigenschappen van de uC
bedankt voor de tip
ik heb ook een beschrijving van de pinnen gevonden.
maar ik denk niet dat er iets kan gebeuren met een paar ledjes?
zoveel vermogen nemen die ook niet op , het zijn van die kleine ledjes die je gebruikt bij trough hole printplaatjes
de voeding van de uC is een 9v batterij geloof ik
ik heb trouwens een dobbelsteen project gevonden op een site.
hierin worden op pd0 t/m 6 weerstandjes met in serie ledjes aangesloten
op de vcc pin komt de voeding
en een schakelaar schakelt tussen gnd & pb0
Eigenschappen en functies van de ATtiny2313
2kB flash programma geheugen, 10.000 maal herschrijfbaar
128 bytes ram geheugen
128 bytes eeprom geheugen, 100.000 maal herschrijfbaar
4 PWM kanalen (Puls Breedte Modultatie)
USART seriele poort
20 pins, waarvan 18 als IO te gebruiken
maximaal 20 miljoen instructies per seconde bij een 20MHz klok
interne oscillator, geen extern kristal noodzakelijk
stefan, wacht nog maar even tot na woensdag bij de les micro controller. daar word hopelijk veel duidelijk.
Erelce
**** De beschikbare ruimte van een werkplek is omgekeerd evenredig met de grootte van deze werkplek **** AVR-Oefeningen op Electronics 4 Fun
Op 27 februari 2011 21:11:34 schreef steffelaar:
nou over dat programmeren...
Op mijn site staan enkele eenvoudige basisoefeningen. Misschien ben je er iets mee ?
NV.Lambik
Als men in België alle huizen waar de elektrische installatie niet volgens de regels is zonder stroom zou zetten dan kan men een kerncentrale sluiten.
Op 27 februari 2011 20:30:03 schreef steffelaar:
...hierin hebben we bijvoorbeeld for,whiles, do whiles en die zooi gedaan.het begin dus , maar nu worden we door school een beetje voor de ratten gegooid.
Welkom in het echte leven.
Op 27 februari 2011 21:14:29 schreef steffelaar:
lolhoe weet jij dat
mijn vermomming is dus niet goed genoeg xD
Mag je raden wie ik ben (ik zit ook in jou klas).
Als je er niet uitkomt met programmeren, kun je toch ook gewoon vragen aan de docent? Als je niet snapt hoe je een uitgang hoog of laag maakt, gewoon vragen. Dat legt hij je echt wel uit, maar dan moet je wel een gerichte vraag stellen.
C en step7 door elkaar gooien is onzin. Ze lijken in de verste verte niet op elkaar. De namen van de uitgangen vindt je ook terug in de datasheet.
Ik stel voor dat je eerst een duidelijk schema maakt. Maak een schema waarop al je leds, schakelaars en weet ik wat allemaal zitten. Als je vervolgens fatsoenlijk vast hebt gelegd waar wat komt te zitten, is het programmeren ook makkelijker. Daar hoef je dan niet meer over te twijfelen/na te denken. Vervolgens ga je testen. Prik de boel op een breadboard, schrijf wat testcode, schrijf het volledige programma en kijk of het werkt. Werkt alles? schema omzetten in een printje.
Veel succes.
K-4U
"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them." - Albert Einstein
Om mij dan ook nog maar even bekend te maken.. Hoi!
Kijken of je weet wie wie is
Mrja, wat TCI al aangeeft, maak eerst een duidelijk schema.
Als je slim bent doe je dit in eagle(hint hint). Als je er niet uitkomt kan je nog altijd vragen aan de docenten. Voor zover die er iets vanaf weten.
Overigens.. als je gewend was geraakt aan code::blocks.. Je moet je een nieuwe IDE gaan aanleren.. en geloof me.. die is kut
lolhoe weet jij dat
toevallig goed gegokt, lag zeker niet aan je naam
@hierboven, jullie internet identiteiten zijn ook niet moeilijk te achterhalen
programmeren met de attiny word even wat anders dan in codeblocks, dus dat gaat nog wel tegenvallen.
K-4U
pff kun je toch niet van ze verwachten en zeker niet deze vakantie.
slecht van school om mensen zo aan een micro te forceren zonder genoeg lessen...
K-4U
Oke.. geen enkele programmeerles verder, maar toch benieuwd.. Hoe ver ben je al!?
Over 1 a 2 weken moet het ding af..
EricP
mét CE
Dan weet je dus hoe je een LED aanstuurt met een tiny. Je had ook al verzonnen dat je feitelijk maar 2 stoplichten hebt en die elk 2 keer. Ofwel: als je 6x2 LEDs aan kunt sturen heb je dat stuk klaar.
Hoe je er een schakelaar aan knoopt heb je dus ook al gevonden. Dat doe je 2x...
Teken een schemaatje en vraag hier om commentaar... (dat had je al kunnen hebben). Dan is je hardware min of meer rond (en allemaal gejat van die dobbelsteen, niks zelf verzonnen!).
Enige waar je dan nog wat mee moet is hoe je dat spul aan stuurt. Zat er geen source bij die dobbelsteen? Dan kun je zonder een datasheet gelezen te hebben dat ook al terug vinden.
Rest nog een algoritme waarin je die timing regelt (er wordt in die dobbelsteen ook vast wel wat met timing gedaan) en wat beveiligingen klust zodat je niet als je 2 knoppen drukt alles groen krijgt.
Vind je? Gaat nog leuk worden als je eens wat echte engineering moet doen waarbij je het niet bij elkaar kunt jatten. (oh, en begrijp me niet verkeerd... beter goed gejat dan slecht zelf verzonnen hoor).
K-4U
Op 25 maart 2011 10:31:10 schreef EricP:
[...]Vind je? Gaat nog leuk worden als je eens wat echte engineering moet doen waarbij je het niet bij elkaar kunt jatten. (oh, en begrijp me niet verkeerd... beter goed gejat dan slecht zelf verzonnen hoor).
Mwoh.. school gooit ons echt voor de ratten.. Als je later op een echt engineeringsbureau werkt heb je tenminste een basis, hoe je moet programmeren, hoe je kan opzoeken hoe je alles moet aansluiten..
Dat heeft school ons niet gegeven
Op 25 maart 2011 10:32:45 schreef K-4U:
[...]Mwoh.. school gooit ons echt voor de ratten.. Als je later op een echt engineeringsbureau werkt heb je tenminste een basis, hoe je moet programmeren, hoe je kan opzoeken hoe je alles moet aansluiten..
Als je deze site kunt vinden op het grote boze web, dan zal je vast en zeker ook nog wel wat uitleg over het programmeren (van een uController of iets anders) kunnen vinden.
Ik weet zeker dat je in je leven tot nu toe al meer dingen hebt gedaan die je niet aangeleerd zijn en gewoon proefondervindelijk hebt geleerd.
Dus gewoon wat meer initiatief tonen en kom met een project voor de dag dat, en je zelf begrijpt (dus niet bijelkaar gestolen), en de leraar verbaasd laat staan.
En uit ervaring weet ik dat dat over het algemeen niet zo moeilijk hoeft te zijn.
Gamesbond
ik vermoed dat je met C werkt. in dat geval:
http://tinyurl.com/5rdfmxa
Jochem
Yeahhhhhh right.
De ratten uit het echte leven zijn nog veel erger hoor. Dat gaat wel wat verder dan even op internet wat voorbeeldjes met een attiny opzoeken.
Ik vraag me wel af welke school jullie nou allemaal op zitten, en welk niveau we het nu over hebben.
EricP
mét CE
Mis. Dit willen we. Daar moet het tegen kunnen. Dit mag het kosten. Ohja, en dit chippie kan mits juist geprogrammeerd ongeveer wat we zoeken, dus dat moet er in. Kom eens met een plan. Graag voor volgende maand. Succes ermee.
Meer dan eens meegemaakt...
En dan maar hopen dat je de 'programmeertaal' van dat chippie in 1 of 2 dagen onder de knie hebt. Rondvragen op internet heeft niet zoveel zin (als het al bestond, had die klant het daar wel gekocht) en 'kan ik niet' als antwoord verkopen, kun je 1x doen (nou, vooruit, als je mazzel hebt 2x).
Terwijl je hier een hele community heb met tientallen voorbeeld schemas, meer documentatie dan jij ooit gaat lezen en zat mensen die het nog voor het diner geprogrammeerd op een PCB hebben zitten als je ze er voor zou betalen. En dat noem jij voor de ratten gooien? Je gaat het nog zwaar krijgen! De ratten waar jij het over hebt zijn hele lieve aaibare beestjes die niet bijten. De varianten die je in het wild tegen komt, happen erg graag.
Je uitgangspunt is verkeerd. Je lijkt de mening te hebben dat je alleen hoeft te reproduceren wat je op school uitgelegd is. Dat kan een bandrecorder ook. Ontwikkeling heeft in elke vorm iets meer nodig dan een bandrecorder.
Maar goed, hier schiet de TS niks mee op. Nog steeds in afwachting van een schemaatje... Maar de TS lijkt vertrokken te zijn.
