De snelheidsregeling van mijn Black & Decker KC9682C accu boor is defect.
Weet iemand welke MOSFET hier in gebruikt word? Opdruk is niet meer leesbaar.
Extra info: is een 9,6V model maar mogelijk zit deze regeling ook in andere modellen van B&D en DeWalt
eigenlijk zit er dezelfde 2skxxx in veel modellen , heb je een to220 of een to247 model in je machine ?
let wel op dat de accu niet te leeg/gaar is want onder een 7 volt accuspanning werkt de regeling niet meer , dan is er alleen nog max draaien . heb je trouwens wel signaal op de dunne draad van de fet ?
Zit een TO247 model in.
Accu is nog prima en voor zo ver ik na kan gaan word de Fet netjes aangestuurd.
Tussen gate en drain meet ik in beide richtingen 63Ω en dat lijkt me niet echt goed.
Heb je een vollediger nummer dan 2SKxxx?
let dan ook eens op of de sperdiode over de fet niet stuk is , soms zit er een losse diode overheen , even de drain of source loshalen en meten .
ik weet het type niet zo uit m'n hoofd maar ik morgen wel op t werk in de onderdelenbak , daar ligt nog een 2skxxx in.
heb nog even in de bak op t werk gekeken , en de fets uit een 12v hilti schroefmachine zijn 2sk2690 modellen http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fuji/2SK2690.pdf
De 2SK2690 is niet verkrijgbaar, ik ben nu bezig met een vervanger.
Zaterdag heb ik de vervanger en dan weet ik meer.
Heb als vervanger de 2SK1529 gebruikt.
Dit lijkt te werken al is het vermogen bij lage toerental iets minder dan voorheen.
Ik ga nog verder op zoek naar een 2SK2690 maar hij is weer te gebruiken.
Bedankt voor het uitzoeken.
die 2sk1529 zal snel stuk gaan , deze kan maar 10amp continu drain current hebben . de 2sk2690 kan er 80amp hebben , een accuboor met goede accu op 12v trekt bij bijna stilstand vlot een 40amp weg ...
op t werk zijn er ondertussen al diverse machines vervangen voor liion omdat het vaak leek bij de oudere machines dat de accu leeg was of versleten maar dit kwam door de schakelaar die bijna 5 volt spanningsval had door slijtage van de contacten die de fet overbruggen bij volledig inknijpen en de machine tevens inschakelen .
heb vandaag nog wat machines geriviseerd op t werk , maar die fet heeft wel wat te verduren , er zat een schroefmachine bij die zelfs de bedrading had verbrand naar de motor toe. heb die stroom gemeten bij een accuboor van 12v die bijna tegengehouden wordt , dat is 40amp . soms heb je dat een motor bij het inschakelen alleen maar staat te zoemen om laten pas aan te lopen tov eenzelfde machine die wel meteen langzaam gaat lopen en ook veel sterker is . dan is de motor intern stuk ( fijnsluiting ) dat gaat uiteindelijk ook steeds erger worden en nekt de motor geheel .
de p80n55 is wel goed van stroom en spanning ( en dubbele dissipatie ), maar er lijkt ipv een diode over de fet , een zener over te zitten . of dat goed is weet ik niet....
