Goedemorgen,
Er is mij gevraagd of ik de elektronica voor een slaplanter kan maken. De algemene werking van de planter houdt in dat er 3 stuurelementen zijn waar tussen geschakeld kan worden. Er is namelijk een voet die al door de voorbewerkte grond heen gaat een gps besturing en een hand besturing. De slaplanter rijdt op rupsen en deze worden dan bestuurd door 2 hydrolische ventielen(de PVG32 van sauer danfoss)
De voet besturing werkt met een potmeter welke links en recht uitslaat. De hand besturing met 2 joysticks welke gewoon een maximale en minimale uitsturing hebben. GPS is een kast die eventueel gemonteerd wordt door een bedrijf.
Om tussen de verschillende standen te schakelen heb ik al een schakeling bedacht met verschillende MOSFET. Dit werkt naar mijn inziens prima(plaatje bijgevoegd). Met een 3 standen schakelaarworden de mosfets aangestuurd waardoor het gekozen signaal naar de hydraulische regelingen wordt gestuurd.
De stuur spanning die van de hand en voet regeling komt gaat naar een hydraulisch ventiel namelijk de sauer danfoss PVG32 en dan de PVEH (zie onder in voor datasheets). Deze pakt als midden stand 0,5 X UDC udc is 12v dus 6 volt als midden spanning. Dit kan ik uiteraard prima uitsturen met de joysticks van de hand bediening. Voor de rest word de maximale uit sturing dan bereikt bij 12 en bij 0V.
Voor de hand aansturing zou er nog een draai potmeter moeten komen waarin de snelheid is te variëren. Dus de stuur spanning die naar de PVG32 regeling gestuurd word moet variëren. Maar de middenstand (6 volt) moet wel nog aangehouden worden. Dus dan zou de maximale uit sturing van de joysticks geen 12 maar bijvoorbeeld nog maar 9V moeten zijn waardoor de machine gemakkelijker/preciezer te regelen is wanneer dit nodig is. Hierdoor ontstaat er dan een plantstand en een transporstand. (plantstand nauwkeurig sturen, transportstand zo snel mogelijk vooruit/achteruit).
Nu kan ik wel bedenken hoe ik dit met een soort spannings deler kan realiseren. Maar dit gaat uiteraard niet werken omdat je dan met de 6V midden stands spanning in geding komt. Heeft iemand enig idee hoe ik dit elektronisch op kan lossen.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden!
Groeten!
Bijlage:
http://dl.dropbox.com/u/4652530/schema.jpg
http://dl.dropbox.com/u/4652530/PVE%204%20PVG32.pdf
http://dl.dropbox.com/u/4652530/Joystick.pdf
SparkyGSX
Waarom heb je MOSFETs gebruikt, in plaats van relais of gewoon een dubbelpolige schakelaar? Je zegt zelf dat dit goed werkt, maar we kunnen niet echt bekijken of dit een goede oplossing is, als we niet precies weten wat er aan de source en drain van de MOSFETs hangt.
Maar wat wil je nu precies bereiken? Alleen het bereik van de joystick veranderen?
Het simpelste lijkt me om een stereo potmeter te nemen, waarvan je een potmeter (uiteinde + loper) in serie zet met een uiteinde van de joystick, en de andere potmeter in serie met het andere uiteinde. De joystick komt dus tussen de 2 potmeters in te staan.
Als het niet traploos regelbaar hoeft te zijn, kun je ook een beide kanten een zenerdiode plaatsen, die je met een dubbele schakelaar overbrugt.
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
ik dacht wat is een slap lanter...??!?
[Bericht gewijzigd door Arjan Swets op (10%)]
Bedankt voor je snelle antwoord!!
Ik heb MOSFETs gebruikt omdat het me te groot leek om met relais te doen. Nu kan ik het gewoon klein op een printje maken. Er komt dan een consoletje met een 3 standen schakelaar waarmee er tussen de verschillende inputs kan gekozen worden. De drain hangt aan de variabele spanning, de source gaat naar de ingang van de PVG32.
Ik wil inderdaad het bereik veranderen maar, hierbij moet de middenspanning van 6V wel in takt blijven. Dus kan de gehele uitslag van de joystick in resolutie veranderen zodat er preciezer gestuurd kan worden. Als 6V dan de midden stand is zou dan in deze normale situatie de maximale en minimale stand op 12 en op 0 zitten. Deze max en min stand zouden bijvoorbeeld naar 9 en 3 moeten gaan zodat de resolutie groter wordt en er nauwkeuriger gestuurd kan worden.
Maar wat dus het probleem is is dat de middenstand op 0,5 X 12 moet blijven.
Het normale regelbereik voor een Pvg32 is van 0,25 tot 0,75 x Ub.
Onder de 0,15Ub en boven de 0,85 Ub geeft een foutmelding.
Bij 12V is je regelbereik: 6-3V aansturing A-poort, 6-9V aansturing B-poort.
Kun je het regelgebied niet aanpassen door in de plus verbinding en in de min verbinding van je potmeter (joystick) een serie weerstand van gelijke waarde bij te schakelen?
Probeer het in eerste instantie met een schakelaar. Functioneert het naar wens, stap dan over op een slimmere schakeling.
Over het gebruik van Fets. Blijven die over het hele regelgebied in geleiding?
ps. Ik kan je schema niet openen omdat ik hier op't werk met een webfilter te maken heb.
Bedankt voor je reactie.
inderdaad ja, ik heb hier een joystick zoals 1 in de bijgevoegde pdf bestand. Bij deze is dat bij te regel met een schroef wat de maximale en minimale uitsturing is. inderdaad tussen 3 en 9V zal het worden met 6 als tussen spanning. Wat wordt er bedoelt met de a en de b poort? Er zit toch een voeding een ground een error en een signaal aansluiting op?
Het geheel moet traploos regelbaar. Ik wil het daarom ook met een potmeter gaan maken. Zal een liniare dubbele worden, voor de linker en rechterkant. Maar ik ben wat aan het klussen geweest met een schakelingetje maar ik kom er nog niet helemaal uit.
http://dl.dropbox.com/u/4652530/offsetregeling.png
Wat ik dus uiteindelijk wil is dat het voltage rond die 6V regelbaar is maar dat die 6V wel de middenstand blijft waarmee dan dus de offset van de max en min stuurspanning regelbaar word.
Dat heb ik getest en ze sturen alles over wat ik wil.
Iemand enig idee?
alvast bedankt voor de hulp!
Met A- en B-poort wordt bedoel ik de hydraulische aansluitingen op het ventiel. Door een lage stuurspanning (<50% Ub) verbindt je de A-poort met de pers en de B-poort met de retour. Met de hoge stuurspanning verbind je de B-poort met de pers en de A met de retour.
Oke, ik dacht al dat ik per ongeluk iets over het hoofd had gezien!
Iemand nog enig idee hoe ik deze soort spanningsdeler kan maken zodat het werkt?
Alvast bedankt!
ontwerptip:
bouw ook een noodstop op het apparaat aan de zijkanten, als het ding besluit om niet meer te luisteren kun je hem tenminste nog terugfluiten door de stroom van de kleppen of zelfs het hele circuit te onderbreken.
er zijn al zat apparaten ervandoor gereden, ookal rijdt hij maar langzaam, is erg onprettig als je hem uit het land van de buren moet vissen.
Bedankt voor de tip! uiteraard komen er een paar noodstoppen op!
Ik ben dus nog steeds bezig om een oplossing te vinden omd de gevoeligheid van de joystick te regelen! Heeft iemand enig idee hoe dit mogelijk zou zijn??
alvast bedankt!
