Veiligheidsweerstanden: ik sukkel ermee. Ik wil daar graag het fijne van weten. Ik weet dat ze dienen als zekering omdat ze niet als een gewone weerstand bij overbelasting kortsluiting veroorzaken of verbranden, maar integendeel een onderbreking gaan vormen. Dus als een veiligheidsweerstand stuk gaat vervang je hem best niet door een gewone weerstand.
Maar veiligheidsweerstanden met de gewenste ohmse waarde en wattage zijn niet gemakkelijk te vinden (mijn twee lokale elektronicawinkels hebben ze alleszins niet in voorraad en kunnen ze naar eigen zeggen niet bestellen). Bestellen via het web is meestal duur omdat er vanzelf veel verzendingskosten en dergelijke bijkomen (wat soms neerkomt op 10 euro of meer voor de bestelling van een enkele weerstand), als je al de juiste waarde vindt. Daarom heb ik de volgende vragen:
  • wanneer gaat een veiligheidsweerstand stuk? Hoelang moet hij overbelast worden en hoeveel vooraleer dit gebeurt? Zijn er curves zoals bij zekeringen die het verband geven tussen overbelasting en de tijd tot opengaan?
  • kan je dus een veiligheidsweerstand vervangen door een zekering? Als de weerstand een grotere waarde heeft dan een fractie van een ohm, eventueel door een serieschakeling van een weerstand en een zekering? Welke waarde moet deze zekering hebben voor welke weerstand?
  • vermits P=R*I*I, kan je dan een weerstand van bv. 1W 1Ω vervangen door een ander exemplaar van 0.5W 0.5Ω vermits je dan bij dezelfde stroom erdoor aan het maximum vermogenverbruik zit? Dit op voorwaarde natuurlijk dat een andere weerstandswaarde op zich geen problemen stelt maar als het gaat om zeer lage ohmse waarden, lijkt me dit geen probleem. Eventueel kan je nog een gewone weerstand mee in serie zetten.
  • In het Engels: ik veronderstel dat een safety resistor hetzelfde is als een flameproof resistor?
  • Als je oude printen sloopt hoe herken je dan met zekerheid veiligheidsweerstanden? En kan je hun wattage schatten?
  • hoe nauw steekt het eigenlijk bij een veiligheidsweerstand, bv. in de voedingslijnen in een tv?
Edit: en is een flameproof resistor wel hetzelfde als een fusible resistor? Flameproof en fusible betekenen niet hetzelfde maar misschien worden ze in deze context wel door elkaar gehaald?
Misschien zijn je antwoorden bij BC Components in de datasheets te vinden. Ik meen dat de SFR25 reeks de bekendste is, maar met zoeken op de site kom je er ongetwijfeld ook wel op terecht.
Via BC components kom ik bij Vishay terecht. De reeks SFR25 waarvan je spreekt bevat volgens de webpagina http://www.vishay.com/resistors-linear/metal-film/ enkel gewone metaalfilmweerstanden. Maar op diezelfde pagina zijn wel datasheets te vinden van andere reeksen die wel fusible zijn, bv. de CMF Fusible en de NFR25 reeks. In de datasheets daarvan vind ik curves met "fusing times". Afhankelijk van de reeks varieert de onderbrekingstijd wel veel (van enkele seconden voor de CMF tot minder dan een seconde voor een NFR25). Dus spelen bij een veiligheidsweerstand niet alleen het wattage en de ohmse waarde een rol maar ook de verschillende onderbrekingstijden afhankelijk van het type.
Uit de datasheets blijkt dat deze fabrikant wel het onderscheid tussen fusible en flameproof maakt. Het is maar de vraag of verdelers en winkels dat altijd doen - ik heb niet die indruk.
Maar aan de ervaren reparateurs: vervangen jullie een veiligheidsweerstand altijd door een met dezelfde weerstand en wattage? Of kan je daar mee spelen zoals ik in mijn vragen van mijn eerste post hierboven stel? Blijkbaar is er ook een groot verschil tussen de types en je kan natuurlijk niet alles in voorraad houden - zelfs bestellen is moeilijk.
Ik was inderdaad in de war met NFR25. Dit is het type dat, in elk geval vroeger, door Philips ongeveer in alle apparaten wel in meervoud werd gebruikt. Meestal stop ik er zo'n zelfde in terug, maar soms ook een iets zwaardere bruine. Eigenlijk nooit problemen mee gehad verder. Die ceramische Japanse veiligheidsweerstandjes kom ik minder vaak tegen en kan me zo gauw niet herinneren wat ik daarmee doe. Denk dat ik er ook wel eens een gewone draadgewonden voor in de plaats heb gezet.
Toch grappig trouwens dat je bij de verschillende reeksen ook de oorspronkelijke fabrikanten nog kan herkennen. De genoemde CMF-reeks is van Dale, de NFR01 t/m 03 van BC Brazilie. De NFR25 kan ook uit de Nederlandse BC afkomstig zijn.
