wat is de beste manier om van 0-10V DC naar 0-230V AC te gaan voor een lamp aan te sturen ik heb mij al een beetje geinformeerd en kwam voorlopig terecht bij een triac waar de gate aangestuurd wordt door mijn DC spanning en hem dan nog eens galvanisch scheiden. iemand beter idee
Nee, dat lijkt me de beste methode. Je hebt dus gewoon een 10 volt DC gestuurde dimmer nodig? Velleman maakt bouwpakketjes die dat doen. Optocoupler ingang, fase-aansnijding-ICtje en een triac, plus nog wat grut.
Moet de uitgansspanning sinusvormig verlopen? Zo niet volstaat, zoals eerder vermeld, een dimmer. Anders is er wat meer nodig.
ja idd was octocoupler kon even niet op de naam komen. Dus moet ik gewoon eentje kopen op Velleman?
Peter het moet niet perfect sinusvormig verlopen maar het is best zeker voor mijn lamp niet?
De bedoeling is eigenlijk gewoon dat ik met een temperatuursensor een uitgang stuur via een plc van 0-10V DC die dan op zijn beurt een warmtelamp stuurt als het warm is(uitgang =10V DC) moet mijn lamp bijna niet meer branden dus eigenlijk gedimd. Is het koud dan meet de temperatuursensor een lage temperatuur en is de uitgang van de plc dus 0V DC met als gevolg dat de warmtelamp op volle sterkte moet werken.
Als het voor een lamp is, neem maar een dimmer.
Op 2 maart 2011 13:37:48 schreef Peter Claus:
Dus als ik het goed begrijp zou jij gewoon die 0-10V inverteren dat 0V DC overeenkomt met 230V AC eventueel nog iets meer en 10V Dc overeenkomt met 0V AC en dat plaatsen op een dimmer die op 230V werkt en die dan naar de lamp gaat. juist?
ps zou je dan ook een octocoupler gebruiken om het galvanisch te scheiden?
Bij een 0-10V dimmer is dat galvanisch gescheiden.
Uw gemeten waarde aftrekken van de ingestelde waarde, en dit signaal is het foutsignaal waar de regelaar (geïmplementeerd in de PLC) mee aangestuurd word. Deze uitgang stuurt dan de dimmer aan.
dus met andere woorden ik moet een dimmer kopen die op 230V AC werkt maar gestuurd wordt door 0-10V DC met andere woorden een soort van gateprincipe op een dimmer
Wat het principe is van de dimmer is toch niet belangrijk? Een lamp is totaal niet kritisch, als hij maar stroom krijgt.
Bijvoorbeeld deze kit:
http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=354314
Ik geloof dat hij heel eenvoudig is af te regelen voor 0-10 volt i.p.v. 0-12 volt.
Jij wil dus een temperatuur regelen.
Dan heb je nodig:
-een sensor: had je reeds
-een regelaar: PID, voor regeling van de temperatuur (PLC + stukje software die je schrijft)
-een corrigerend orgaan: de dimmer + de lamp
@fuzz dat kitje ziet er idd wel goed uit want ik kan mooi van 0-10V DC naar 230V AC
en dan moet ik wss doen zoals peter claus zegt want dat is ook mijn opdracht gebruik maken van regelaar (PID) zodanig dat ik als mijn uitgang eigenlijk 0V zonder regelaar zou zijn door mijn regelaar 10V en als mijn uitgang meer dan 0V zou zijn zonder regelaar in werkelijkheid door mijn regelaar vermindert t.o.v. van mijn max spanning met regelaar (10V)
bedankt fuzzbass dat kitje was ideaal ik ga het nu wel nog eens laten testen door mijn oom omdat ik geen DC bron heb maar het is zelf beter dan verwacht het kitje kan zelf de 0V DC omvormen naar 230V AC en
10V DC naar 0V AC is ideaal wat ik zoek nu moet ik alleen nog een P regelaar leren snappen waarvoor ik hopelijk een duidelijke pdf vind
Ik heb dus een dc gestuurde dimmer in mijn schakeling geïntegreerd maar ik zou nu graag zoveel mogelijk nuttige info over deze schakeling weten.
Ik weet dat deze schakeling gebaseerd is op triacsturing met faseaansijding.Ik heb ook al gevonden dat de ua78l05 een positieve spannignsregelaar die dus volgens mij de spanning van 0 tot 5V regelt.
http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?country=nl...&id=354…
schakeling werkt volledig
Bestudeer het schema eens wat beter en beschijf de loop van de signalen/spanningen/stromen en welke functie de diverse onderdelen hebben.
Vooralsnog sla je er maar een slag na, en die is mis.
Begin bij de netspanningsaansluiting, dat is het handigst. Je komt er dan ook achter waarom jouw aanname met de 78L05 niet juist is.
Ik heb het vandaag nog eens samengevat en dit is het resultaat let niet op de afbeeldingen deze staan er niet in
Dit kitje werkt op het principe van fase-aansijding en werkt op basis van een triac. De sinussen worden gedeeltelijk afgesneden afhankelijk van hoeveel de ingangsspanning is zal de sinus meer of minder aangesneden wordt. Hoe hoger de ingangsspanning hoe minder hij afgesneden wordt, maar hoe kleiner de ingangsspanning hoe meer de sinus wordt afgesneden.
Figuur 11: Fase-aansnijding
Je ziet ook op het schema dat er gebruikt wordt gemaakt van 2 IC’s enerzijds de UA78L05 en de PIC16F676.
Figuur 12: De transistor als spanningsregelaar
De UA78L05 is een belangrijke IC dit is namelijk een spanningsregelaar die de microcontroller voedt. Deze IC wordt gevoed met behulp van het net dit is 230V wisselspanning maar door behulp van een zenerdiode en een diode komt er maar 11.7V wisselspanning toe op deze IC. Deze ingangspanning wordt omgevormd naar TTL-niveau en wordt zo 5V gelijkspanning. Deze IC zorgt ervoor dat de uitgangspanning constant 5V blijft ook al komt er meer of minder spanning toe want zoals je in bovenstaand schema kunt afleiden zie je dat als de ingangspanning te groot is de spanning over de weerstand van de stabilisator zal stijgen. Maar daalt de ingangspanning zal de spanning over de weerstand van de stabilisator dalen. Als er meer stroom aan de uitgang wordt gevraagd zal de transistor meer stroom leveren zodat de uitgang constant blijft, maar vraagt de uitgang minder stroom dan zal de transistor ook minder stroom leveren zodat de uitgang constant blijft.
Daarnaast is er zoals reeds gezegd nog een andere IC namelijk de PIC16F676. Deze IC is een microcontroller en is in feite de belangrijkste IC van de schakeling. Hij wordt gevoed (VDD) met behulp van de spanningsregelaar (UA78L05) omdat hij op TTL-niveau werkt en dus op 5V werkt. Je ziet ook duidelijk dat er gebruik wordt gemaakt van een kristal (OSC1,OSC2) om de klokpulsen te creëren . Verder zie je ook dat RA0,RA1,RA3 en RC1 ingangen zijn. RC1 is de ingang waar de analoge ingangspanning op terechtkomt. RC0 is de uitgangspanning die dan via een triac die sinusvormige uitgangspanning aansnijd. Naar gelang de ingangen wordt al dan niet veel van de fase aangesneden. RC2 en RC3 bepalen of dat de uitgangspanning wel of niet wordt geïnverteerd. Tenslotte heb je nog 2 uitgangen RC4 en RC5. Op de ene uitgang is er een groene LED aangesloten deze duid aan of de schakeling normaal werkt en op de andere uitgang is er een rode LED aangesloten die aanduid of er al dan niet een fout is.
Naast deze 2 IC’s is er nog een belangrijk element namelijk de octocoupler dit zie je mooi in onderstaande figuur.
De octocoupler zorgt ervoor dat de 0-10V gelijkspanning en de 0-230V wisselspanning gescheiden zijn en niet met elkaar in contact kunnen komen op de bovenstaande figuur zie je dit mooi want de LED en de transistor maken geen elektronisch contact met elkaar.
Belangrijk is dat je maximum een belasting van 750W/220V mag aansluiten en dat je maximum een faseverschuiving van 30° mag hebben.
[Bericht gewijzigd door fvanluchene op (86%)]
