Hallo, wij hebben een AEG Lavamat. Sinds gisteren doet hij niets meer, geen led oplichting, hij reageert niet meer op de knoppen.
Het begon afgelopen vrijdag met het uitvallen van de automaat in de meterkast bij het inschakelen van de machine middels de instel draaiknop, de automaat opnieuw ingeschakeld waarop hij gelijk weer uitviel. De stekker uit de wasautomaat gehaald en de automaat in de meterkast weer ingeschakeld. `s avonds nog eens geprobeerd, de led verlichting lichte nog een keer op, hij schakelde de deurvergrendeling diverse keren, de deur werd vergrendeld, verder deed hij niets. Het leek wel of de stekker er niet in zat, na enkele minuten werd de deur weer ontgrendeld. Daarna deed de machine niets meer, hij reageert nergens op en er brandt niets, bij het schakelen of het in- en uitnemen van de stekker gebeurt er ook niets. De automaat in de meterkast valt ook niet meer uit.
Wie kent dit en weet wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Bedankt.
Esther.
klinkt alsof door een aardlek uiteindelijk de computer stuk is gegaan door het vele uitvallen . de meeste kans op de aardfout zit in het element en de centrifugemotor . de computer van deze machine is wel aan de prijs dus meet eerst eens of er in de machine geen printzekering of dergelijk stuk is gegaan.
hallo testman, bedankt, waar vind ik de printzekering?
op de computerprint , maar probeer ook eens om de stekker om te draaien of voor de nacht de machine uit laten staan.
oke, ik neem aan dat dit de module is waar de bedieningsknoppen op bevestigd zijn. Deze is reeds gedemonteerd dus simpel te controleren op een zekering, deze niet aangetroffen.
nee , ik meen dat de regelcomputer in de machine bovenin hangt aan 1 schroef . daar zitten ook veel meer kabels aan vast als de frontprintplaat .
Hoi nogmaals, klopt, ik heb deze losgedraaid, de kap eraf gehaald maar geen zekering aangetroffen. De rode en blauwe draden naar de bedieningsmodule toe geven wel stroom door, er gebeurd verder niets in de module.
Is de automaat een 16A zekering of een aardlek?
Als 16A er 2 keer uit vloog heb je te maken met een harde kortsluiting, en zijn er vast banen op de print gesneuveld.
Tot hier heb ik nog nooit geweten dat de stuurkaart een aardlek niet overleefd.
heb de stuurkaart al stuk zien gaan van het dinsdag worden , ofwel ene dag prima werken en volgende dag dood als een pier. nieuwe computer en weer prima.
als er echt kortsluiting is geweest kan er wel meer stuk zijn , het element en pomp , maar ook kan er een draad stukgesleten zijn en sluiting maken. ook een lekkage kan hier een veroorzaker zijn. check de printsporen aan de onderkant van de print maar eens .
gezien de zekering pas sprong toen de machine inschakelde zal de sluiting niet ver zitten , als de zekering al springt door de stekker om te draaien is er directe sluiting tussen aarde en 1 stekkerpen . omdat de machine enkelpolig schakelt komt het pas eruit met aanzetten.
Hallo Jerome en Testman, op de printplaat is niets te zien. De aardlek is er niet doorgegaan, puur de zekering. Van lekkage geen sporen. Als ik jullie verhalen lees is het moeilijk te zeggen wat er aan de hand kan zijn. Vervangen van onderdelen is wellicht zinloos, is vervangen van machine de beste optie? Deze is echter nog geen 5 jaar oud.
beter een monteur erbij halen als je er zelf geen ervaring mee hebt . of er zit nog een vergeten garantie op miss ?
Kijk eens naar de ontstorings condensator achter in de machine is waarschijnlijk een doorvoer type.
Mvg. Frits
