Nou, hier is mijn eerste post over mijn eerste PCB design. Ik zie hier zulke goede feedback op designs van layout dat het me waardevol leek om mijn eigen eerste poging een PCB te designen hier ook te laten reviewen.
Ik hoor graag wat er beter kan op onderstaand design. En hoop dat de waslijst niet heel lang is
klein is fijn
Op 6 maart 2011 16:20:13 schreef Tiz:
Heb je die wel eerst doorgelezen?
Dingen zoals 45° raster, ontkoppel C's dicht bij de IC's, schakelaars kruislings aansluiten want zo staan ze kort te sluiten, elco's goed polariseren (vierkante pad is +), etc?
Wat is trouwens de gedachte achter dat ene vierkante pad bij de weerstanden? Normaal duid je daar pin 1 mee aan, maar weerstanden zijn niet polair?
marcob
Standaard vergeten bij elk ontwerp, de bevestigingsgaten.
U4 lijkt me een spanningsregelaar, ga je deze niet koelen? Ze hem anders aan de rand van de print. Denk hier aan de 100nF
De controller heeft een ontkoppel condensator nodig.
Kijk een sop de site naar andere ontwerpen, dan zie je dat al de splitsingen en kruisingen zo niet horen. Ik zou persoonlijk de eilandjes groter maken.
Turbokeu
Paddoormeters véél groter maken, dit is na etsen gewoon niet meer te solderen.
Tip: Gebruik ovale pads voor IC's of enig ander onderdeel met een pitch van kleiner of gelijk aan 0.1".
MAH
heb je dit werkelijk geheel zelf gerouteerd? Ik zie nog wat onhandige sporen.
De airwire naar C2 kan je makkelijk voorkomen. U4 lijkt een spanningsregelaar, plaats kleine Ctjes! Ik weet niet hoeveel ruimte je hebt onder de xbee module maar er zitten weerstanden onder. Draai R4 90graden. tak je reset gewoon van het spoor af, niet van de pin. Als je R3,5,6 omhoog plaatst kan je de rest ook opschuiven en kan er een stuk van je print af. Plaats R2 dichter op je ldr, scheelt storing. Ik zie geen ontkoppels bij het ic, uberhoubt nergens volgensmij.
Maar, t is lang niet het ergste wat we hier gezien hebben.
noone
483726095 / Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
@MAH,
hoe kun je die airwire naar c2 voorkomen, ik zie het niet.
@Tiz,
als er drie sporen naast elkaar lopen met hetzelfde logische niveau, knoop ze aan elkaar en laat 1 spoor verder lopen.
maak de banen zo kort mogelijk.
noone
PE1MIU
Kennis leert wat mogelijk is, ervaring wat onmogelijk.
De reset tact-switches kunnen nu niet schakelen en zijn nu continue gesloten. De tact-switches die ik tot nu toe gezien heb schakelen tussen de korte kanten van de schakelaar.
Wauw, veel goede tips, dank. Ik zal even bezig zijn met het doorvoeren ervan.
@klein is fijn:
- Ik ga de "Elco vierkanten" corrigeren. Was me er niet bewust van.
- Wat beteft ontkoppel c' vlak bij IC's bedoel je dan dat c1 en c2 dichter bij het IC moeten of C3 en C4 met klok dichter bij IC?
- Ik gebruik Fritzing als programma en die levert mij een vierkant blokeinde voor weerstanden. Snap dat zelf ook niet.
@willow247: Idd een domotica projectje. Moet een sensorverzameling worden die in de diverse ruimtes toegepast kan worden. Temp, Humidity, Light en movement.
@MAH: bedankt voor de eliminatie van een airwire. Verder is de XBee idd hoog genoeg om weerstanden onder te hebben. Ontkoppels bij het IC? Help, snap het niet. Rest van je tips moet ik nog mee aan de gang.
@diverse: U4 is een 7833 spanningsregelaar. Hoe kom ik erachter hoe of en zo aj hoe ik deze moet koelen?
Nogmaals bedankt allen voor de tips dusver.
noone
de ontkoppel C'tjes zijn 100nF en moeten dichtbij de IC'c over de Vcc en GND worden geplaatst. de rest van de C'tjes staan goed.
marcob
Heb je de schakeling al eens opgebouwd op een test bordje?
Hoe ga je de sensoren aansluiten, op de print klemmen rechtsboven? Is dit wel een goed constructie? De pennen staan nu per twee, als je zorgt dat ze in een groep van 5x2 staan, is het een stuk stabieler.
Wat betreft de koeling: simpel gezegd: het verschil tussen de ingang spanning en uitgang spanning maal de geleverde stroom is het vermogen wat omgezet moet worden in warmte.
In het artikel: http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/10 staat meer informatie.
JustME125
Correct me if I'm wrong!
De ground van c3 en c4 horen netjes aan de ground pin van de microcontroller ivm storing. Wel eens aan een griekenland gedacht trouwens?
Mzzls
free_electron
Silicon Member
met wat voor krakkemikkerig programma is dit nu weer gemaakt....
je kan van je draadbrug af door de regelaar 90 graden te draaien en met je grond rond te lopen.
c4 en c3 zijn rare figuren ...
overal kronkels.
je drukknoppen gaan nooit werken.... je signalen zitten nu op de interne doorverbinding....
om dit soort rottigheid te vermijden : druktoetsen altijd overhoeks verbinden.
