Hallo allemaal,
Ik probeer een PAL videosignaal draadloos te versturen over een afstand van 1 KM (open veld). Ik heb nu een Marmitek TV-Anywhere set op de kop kunnen tikken, maar de zender die ik daar uitgehaald hebt komt niet verder dan 200 meter (open veld).
Is het mogelijk hier een wifi antenne aan vast te maken oid (de zender werkt op 2.4GHz)?
Anders: zijn er ook andere kleine videozenders (moet in een frisdrankblikje passen, samen met een lading andere elektronica en een camera) die voor een budget van < €200 te krijgen zijn die ongeveer 1 KM ver komen?
Alvast bedankt.
(PS. voor wie denkt "die TV-Anywhere kastjes zijn toch veel te groot?", er zit een los, klein zendertje in die kastjes. Deze werkt ook zelfstandig gewoon goed, zonder de IR-Extender en de tv-tuner die in het zendkastje zitten)
EDIT:
Komt deze ook 1 KM ver?
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Op 8 maart 2011 11:24:45 schreef Iemand:
Anders: zijn er ook andere kleine videozenders (moet in een frisdrankblikje passen, samen met een lading andere elektronica en een camera) die voor een budget van < €200 te krijgen zijn die ongeveer 1 KM ver komen?EDIT:
Cansat competitie seizoen weer begonnen ?
Als het voor de cansat competitie is, kan je ook nog kijken naar een richtantenne op de ontvanger. Hierdoor hoef je niet echt een zwaardere zender te gebruiken. Voor de 2.4GHz band kan je inderdaad wel WIFI antennes gebruiken ( de 2.4 GHz en niet de 5.nog iets )
Dit schreeuwt idd CanSat
Het is eerder gedaan, video doorsturen. het wordt pas vernieuwend als je je camera recht weet te houden en iets verzint dat de boel niet gaat tollen...
Je kan ook zo'n goedkoop klein "sleutelhangercameratje" (tijdje geleden SK van geweest) erin stoppen en ervoor zorgen dat je je cansat gegarandeerd terugvind. De raketjongens van DARE gebruiken daar zo'n tasjesdiefallarm voor, maar een raam-en-deurallarm (sensor overbruggen) is kleiner. (Zoek 's op Noise Emitting Retrieval Dinges)
(Nee, het video doorsturen was niet mijn team, wel in de jaren dat ik mee deed)
Is idd cansat (kreeg de mogelijkheid mijn hobby als profielwerkstuk te gaan doen, meteen gedaan natuurlijk).
We weten dat het eerder gedaan is, maar wij hadden het plan de boel eens goed te laten werken. Naast het video doorsturen moet de satelliet dus ook stabiel hangen.
Ik weet dat je sleutelhanger-cameratjes hebt (ik heb er hier een in de vorm van een aansteker naast mij liggen). Maar, draadloos doorsturen en meteen kunnen zien leek ons veel mooier. Daarom het volgende plan: indien mogelijk draadloos anders sleutelhangercamera.
(zie ook nog die link in mijn vorige post, 100 miliwatt, komt dat 1 KM ver? Ik ben meer thuis rond de digitale elektronica...)
Ik ben ook geen HF-er, maar hoeveel miliwatt is de 433Mhz datalink van de CanSat? Met een richtantenne krijg je daar de hele vlucht data van. Nu zal er wel verschil zitten tussen 433Mhz of 2.4Ghz...
En ik raad je toch echt aan om de boel een beetje fail safe op te zetten en iets te verzinnen om de can ook zeker weten terug te vinden... Een CanSat van mij ligt nog daar...
We hebben een zender (eigenlijk een transceiver) die volgens de beschrijving 1000 meter ver komt op 9600 baud en 1200 meter ver op 4800 baud. Er staat niet bij hoeveel wat deze is.
(Wel het volgende: -112dbbm @9600 bps)
Ik meende dat hoe hoger de frequentie hoe meer energie (watts) het kost om een bepaalde afstand te halen. Maar hoeveel en wat precies weet ik niet.
Iemand die die zender uit de 1e post voor me zou willen bekijken? Komt die 1 KM ver?
En over het terugvinden:
Er zit een luide piezo pieper in en tevens is er een gps voor handen.
jovak
Als je al een zendertje hebt, of kan lenen, Zoek een hoog gebouw op en ga op 1 km verder op met zicht op dat gebouw staan. Kijk of je tussen die plekken elkaar kan ontvangen. Het simpelste om te proberen.
ik heb ooit met 500mWatt meer dan 100km overbrugt uit een zweefvliegtuig. Als je cansat redelijk hoog zit, denk ik dat je wel ontvangst moet hebben. Anders ook eens experimenteren met een richtingsgevoelige antenne op de ontvanger.
proberen is weten, Zeker voor een schoolopdracht, kan het geen kwaad om te laten zien wat je allemaal geprobeerd hebt, en wat niet werkte. Hier kan je conclusies uit trekken en bedenken wat je moet doen om het wel voor elkaar te krijgen.
I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.
Thomas A. Edison
Vanwege ons budget wou ik eigenlijk eerst wat zekerheid voor we tot aanschaf over gaan. Ik heb de zender nog niet gekocht.
EDIT:
Jullie zeggen dus gewoon proberen?
[Bericht gewijzigd door Iemand op (16%)]
De elektronica voor de sensoren werkt nu naar behoren en we willen nu bezig gaan met de camera. We hebben al een PAL videocameraatje voor in de cansat, maar nog geen zender.
Weet iemand ook een PAL video zender die: minimaal 1000m ver komt, legaal is in NL en max. €100 kost (samen met bijbehorende ontvanger)?
Ik ben zelf al op zoek geweest, maar wil eigenlijk geen miskopen doen...
Volgens mij is dat 'legaal is in NL' stukje het probleem. De zenders zullen vast wel te vinden zijn maar om zonder richtantennes zo'n bereik te halen heb je een bak vermogen nodig.
Is SSTV (slow scan TV) geen optie? Dat kun je over een gewone audiolink versturen.
Afgezien van het stabiel houden van de satelliet vind ik het versturen van beeld niet echt iets vernieuwends. Misschien wat actueler en ook leuk is het meten van stralingswaarden op grotere hoogte. UV, Radioactiviteit (zowel vanaf de aarde als uit de ruimte). En natuurlijk ozon en stof in de atmosfeer.
Tjah, het is wel minder spectaculair dan (video)beelden. Wetenschappelijk gezien is het wel interessanter.
Zoek contact met een zendamateur of word zelf zendamateur. Er zijn banden waarop je TV signalen mag versturen met aardig vermogen
Kijk hier eens : http://webx.dk/rc/rc.htm
Een modelbouwer / zendamateur die veel gestunt heeft met video links en daar ook veel informatie over heeft.
