Sinds een maand heb ik een tweedehands Bang en Olufsen staan. In het begin deed hij het prima, maar als snel zag ik bij het opstarten dat het beeld erg donker en rooiig was. Na enige tijd "floepte" het weer op een gewoon kleurenbeeld. Dit komt echter steeds vaker en langer voor, en het beeld dat terugkomt blijft rooier dan de bedoeling is. Op effen achtergronden is ook te zien dat de rode waas in zich in horizontale lijnen voordoet.
Ik heb natuurlijk als wat op fora rondgeneusd en heb verschillende verschijnselen beschreven gezien die hierop leken, maar toch net niet helemaal wat ik waarneem. Als oorzaken worden dan een "beeldbuis die op is" gegeven ( wat ik me niet kan voorstellen, want als ik de dvd-speler erop zet is er niets aan de hand). Anders wordt er gesproken over lekke elco's Nu heb ik niet veel verstand van electronica, maar heb toch de printplaten maar eens goed bekeken. Het eerste dat me opviel was dat het er eigenlijk allemaal heel netjes uitzag. Niet veel stof (wat ik voor de zekerheid maar vast heb weggezogen) en geen bolle of vettige elco's ( want naar ik had begrepen herken je daar de kapotte elco' aan)
Ander opvallend punt is - maar ik weet niet of dat er wat mee te maken heeft - dat ik, zolang ik in het menu zit de kleuren prima kan afstellen, maar zodra ik het menu verlaat springt de TV weer naar een slecht kleurbeeld.
Ik ben inmiddels al te zeer aan deze mooi vormgegeven Tv met z'n fantastische geluid gehecht geraakt om het meteen op te geven. Iemand ideeen of en hoe dit te verbeteren is?
hartelijke groet en vast mijn dank voor het meedenken.
Sebastian
dit werd in een ander topic over de B&O MX7000 gezegd, misschien heb je er wat aan:
De MX7000 heeft vaak als probleem dat de G2-potmeter stuk gaat. Dit geeft meestal een kleur die niet helemaal goed is, schuine terugslaglijnen, of wazig beeld.
De G2 potmeter is gecombineerd met de focus potmeter, en zit op het printje achterop de beeldbuis. Volgens mij staat het er zelfs bij op de print.
hans_4
Dat had ik ook gelezen Hans, maar een wazig beeld en SCHUINE ( wel horizontale) strepen zijn zijn bij mij niet aan de orde, vandaar dat ik daar niet aan denk, of interpreteer ik het nu mis?
[Bericht gewijzigd door sebastian2 op (13%)]
Dit geeft meestal een kleur die niet helemaal goed is, schuine terugslaglijnen, OF wazig beeld.
zelf weet in (bijna) niets van tv's maar ik denk dat dit toch een plausibele oorzaak van uw probleem kan zijn.
hans_4
Oke Hans, je zette me aan tot het nogmaals openschroeven van de achterkant om nog eens naar de G2 te kijken.
Daarbij verwisselde ik de AV aansluitingen en wat bleek: probleem lijkt eenvoudiger te verklaren dan ik aanvankelijk dacht.
Sluit ik namelijk de digitale decoder aan op scart aansluiting 1 dan krijg ik een goed beeld en doe ik datzelfde op AV 2 dan krijg ik het rode beeld. Vandaar ook dat ik er met de DVD speler geen last van had, want die zat op AV 2.
Wat denken jullie: zou het een kwestie van opnieuw solderen van scartaansluiting zijn, of zijn er andere mogelijke oorzaken?
Ik zie dat wel eens vaker met RGB-bronnen gebeuren. Het zal niets met solderingen te maken hebben. Eerder met een gelijkspanningsniveau op de uitgang van de decoder of iets dergelijks verradelijks.
Bedankt voor je antwoord Maarten.
Als dat het euvel zou zijn, wat is daar dan aan te doen?
Maar zou dat het zijn want het probleem doet zich alleen voor op AV2 voordoet, niet op AV1..
[Bericht gewijzigd door sebastian2 op (43%)]
Ik had onlangs nog een LG LCD-TV die binnen was voor een heel ander probleem en die precies hetzelfde deed met een ontvanger eraan. In mijn herinnering heb ik het wel vaker meegemaakt (en altijd als ik voor iets anders moest kijken) bij zeer verschillende merken en dan de schuld aan de SCART-kabel of de ontvanger gegeven en in voorkomende gevallen de boel op composiet gezet of de aansluitingen onderling omgewisseld.
Je zou opzich nog eens een andere SCART-kabel kunnen proberen. Probeer ook te bewegen met de kabel en de stekkers. Helpt dit niet dan zijn het in elk geval geen losse solderingen en moet het probleem gezocht worden op de SCART-printplaat van de B&O of in de RGB-uitgang van de ontvanger.
Workarounds als je er niet uitkomt zijn dus de andere ingang gebruiken of de ontvanger op composiet instellen.
Zoef de Haas.
Vaag herinner ik mij iets uit het verleden wat dit verschijnsel veroorzaakte. Als ik het goed heb dan is dit hetzelfde en de oplossing simpel. Het zit in de fastblank van de scart en zolang het maar bij één systeem blijft is er niets aan de hand. Er zit ook nog een fastblank op sommige scarts voor RGB en als deze beiden actief zijn krijg je een roodachtig beeld. Kwestie van een draad doorknippen in de scartstekker.
Groetjes Hans.
Zoef de Haas.
Dat is een spanning die uit het aangesloten apparaat komt en het zendersignaal uitschakelt. Tevens stuurt het dan een ander systeem in het toestel aan.
Groetjes Hans.
IK heb dat laatst nog gehad met een philips vcr/dvd combie op meerdere tv,s.
Alleen bij het afspelen van een dvd ging het fout met een tape was het gewoon goed maar dat is logisch want dat is cvbs.
Inderdaad draadje in de scartkabel door geknipt en probleem was weg.
Ik kwam er achter door dat het beeld wel goed was met half ingedrukte scart.
Nou jongens, het zit uiteindelijk nog weer anders in elkaar dan ik dacht: de rode kleur die het beeld af en toe krijgt kan ik (tijdelijk) wegkrijgen door voorzichtig op de achterkant van de TV te kloppen. Wat moet ik daar nu weer van maken?
Roland van Leusden
Die scart zal het denk ik niet zijn, dat is een nieuwe profigold. Losse solderingen klinken aannemelijk. Ik neem aan dat ik dan eerst de solderingen op de printplaat die op de beeldbuis zit, check?
Ja, en als tweede die aan de SCART-pluggen, die worden ook mechanisch belast. Als derde kan je naar het kleinsignaalpaneel kijken, daar waar de aansturing naar de beeldbuisprint van af komt.
Volgens mij zit je antwoord al in je eigen analyse hierboven
"Maar zou dat het zijn want het probleem doet zich alleen voor op AV2 voordoet, niet op AV1.."
Dus: beginnen bij de scart(s) lijkt me....die zitten vaak los en als je er toch bent, soldeer maar meteen de s-vhs door want die zit in 95% van de gevallen los in de tin
Succes.
Nou jongens, daar ben ik weer. Ik heb de scartaansluitingen beide opnieuw gesoldeerd, maar dat maakt geen verschil. Niettemin heb ik even gewacht met een bericht omdat ik merkte dat ik telkens met nieuwe symptomen kwam, waar ik later weer op moest terugkomen. Volgend mij heb ik nu echt duidelijk wat er wanneer gebeurd, dus even een frisse update:
het probleem: beeld wordt vaak ineens rooiig. Dat gebeurd echter alleen wanneer ik de via de digitale tv-tuner kijk. Wannneer ik via de dvd-speler beeld heb is er niets aan de hand.
Aansluiten van de scart kabels op de andere scatingang(dvd op scart 1 en tv-tuner op scart 2 en andersom) veranderd niets aan het verschijnsel: bij de dvd is het beeld altijd goed, bij de tuner niet. Datzelfde geld voor het compleet verwisselen van de scartkabels voor andere.
"Morrelen" aan de scart aansluiting helpt maar even. (maar let wel: zijn opnieuw gesoldeerd). Als het beeld rood is, en ik druk op de menu-knop van de afstandbediening, dan is het beeld weer prima. Ga ik dan weer het menu uit, dan is het beeld weer rooiig.
Als ik het zo bekijk zit het probleem niet in de kabels, noch in de aansluiting.
Wat dan wel? Hoe kan het dat het dvd-beeld wel goed is en het tv beeld niet? Wat verklaard het verschijnsel dat het beeld weer goed is bij het indrukken van de MENUknop?
Eerder is al gesproken over het doorknippen van een draadje in de scartkabels, maar als het 'm daarin zit: zou het verschijnsel zich dan niet continue moeten voordoen? ( en trouwens: welk draadje moet je dan hebben?) Bovendien blijft het dan een raadsel hoe het indrukken van de menuknop de rode gloed weer teniet doet.
Al met al wordt ik er een beetje tureluurs van. Hebben jullie nog ideeën?
PE1MIU
Kennis leert wat mogelijk is, ervaring wat onmogelijk.
Ik heb wel een suggestie, er staat hier nog zo'n toestel te verstoffen die je zo mag hebben. Hij is werkend weggezet.
