11meter(27MHz) bak ombouwen naar 10meter(28MHz)
hoi ik heb pas mijn novice licentie gehaald. en ik wil dan natuurlijk ook iets om mee te tokkelen, maarja ik ben maar een student dus heb niet zo een groot budget en het leukste en goedkoopste leek me om een oude 27MHz bak van me om te bouwen naar de 10meter band.
kan iemand me daar bij helpen. alvast bedankt
M.v.g sander (PD2FRE)
Heb je een frequentie counter ? zodat je kan zien waar je zit met zenden?
Moet de ontvanger ook op dezelfde frequentie komen als de zender?
Er zijn diverse schema's te vinden. Hoe het moet hangt sterk af van de bak.
Er is een Yahoo group die zich hiermee bezig houdt.
http://groups.yahoo.com/group/CB2HAM/ Daar kun je veel info vinden.
Nu is dat ombouwen best leuk en leerzaam maar 10 meter is meestal uitgestorven. Zeker FM aktiviteit is erg beperkt. Als je geen ssb bak hebt dan kun je het beter vergeten. Je zult dan weinig verbindingen maken.
Als het je om de techniek te doen is dan moet je het vooral doen. Het is leuk en leerzaam.
Kijk anders eens rond op ebay of marktplaats, Daar kun je voor 50 euro wel een bruikbaar 2 meter setje kopen. Ik heb er zojuist een verkocht voor 35 euro. Met een dergelijke radio kun je nog wat doen. Al is 2 meter de laatse jaren ook vrij rustig.
ik heb een eenvoudige counter.
de zend en ontvang frequentie moet uiteraard hetzelfde zijn
p.s het gaat natuurlijk ook om de ervaring om je eigen transiever te ombouwen maar in een transiever voor weinig geld ben ook wel in geïnteresseerd misschien kunne we ons treffen op rosmalen
Hoi Sander, ligt aan wat voor bakkie je hebt, bij sommige is het slechts een Xtal vervangen en enig afregel werk.
Of zoals de midland alan 48+ een paar jump wires en een paar componenten.
dan kan je 5 banden verder omhoog & 3 omlaag. Band van 25.000 t/m 29.000
Edit : zoals deze http://gsm-telecom.marktplaats.nl/zenders-en-ontvangers/425004414-midl…
http://www.mobilradio.dk/WTts/cte/images/alan48.GIF
Is te herkennen aan de letter achter de kanaal nummers (27 mhz band is D)
[Bericht gewijzigd door Xtremer op (20%)]
of hoe de keuringsdiensten (Nederland of Belgie) niet akkoord zijn met zo'n zaken bij controle. Dit zijn zelf gemodifieerde toestellen en hebben geen keuring. Paar weken geleden nog bezoek gehad (niks probleem bij mij, enkel een lokaal FM station die het noorden kwijt was)en er zijn enkele opmerkingen geschreven op hun rapport van bij mij geziene toestellen. Ik heb er efkens 240 V op gestoken op die "aangepaste" toestellen en naar het containerpark ermee, mijn vergunning is mij meer waard.
Deze is oorspronkelijk gemaakt voor 400 kanalen, had het even na gezocht. het is is 1 soldeerjumper zetten. alleen hier in Nederland is dit niet toegestaan als 27 mc bak.
Hij is nu zendamateur, hij mag dus ook met zelfgebouwde apparatuur op 10 meter uitkomen, dan lijkt me het ook toegestaan een 11m bak om te bouwen.
Maar of dat de moeite waard is ? Ik zou ook een 2/70cm setje zoeken en als je voor HF wat wil maken, kijk eens naar de bitx20. Leuk project en op 20m is vaker wat te doen.
Vandaag overigens veel Italianen in FM en ssb gehoord op 10 meter.
ik heb drie van die bakken nr 1 amron cb707 deluxe 22ch fm
nr 2 ONWA model nr 2-6112-31 40ch am fm (is wel van me vader;))en nr 3 superstar ss-3900 black 40ch all mode.
(heb net ook een teletron gekregen met slede en all meschien kan ik die ook ombouwen :))
Die teletron lijkt mij geen CB-bak maar een mobilofoon. Waarschijnlijk een condor, maar dat wijst een foto gauw uit. Met een beetje geluk is het een 150Mhz geval en kun je die ombouwen naar de 2 mtr. band.
Staat er nog een typenr. op die teletron.
Die bakkies bij het oud vuil gooien zonde van je tijd.
Zie dat je een SSB bakkie scoort in Rosmalen daar kun je wel wat mee.
@Tune, in Nederland mogen ook N-licentiehouders gewoon met zelf gebouwde of omgebouwde spullen werken.
@Schimanski de teletron is idd een mobilofoon zoals vroeger in autobussen werden gebruikt.
Kwestie van de juiste code op de PLL zetten en je bent klaar.
Die code kan middels een microcontroller of gewoon met een eprom geregeld worden.
[Bericht gewijzigd door Capt501 op (34%)]
beste Schimanski het is inderdaad een een mobilofoon schijn met een pll en een micro controller zo in de 2meterband te gebruiken zijn, maar ja "Hoe" is de vraag
Beetje moeite doen he... zat schema's van te vinden !
Capt501 je was me te snel af ;) of ik ben gewoon te sloom
heb er een bookwerk bij gekregen van ongeveer 350 pagina's puff
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (37%)]
Op 10 maart 2011 22:17:31 schreef vonkenboertje:
Begin eens met het type nummer te vermelden. Weet je dat niet upload dan een foto van het typeplaatje. Het kan een T813 zijn (uit autobus) of een Condor (ook gemaakt door Teletron). Voor de meeste is wel een ombouw beschikbaar.
http://www.servicedocs.com/ARTIKELEN/11100208240001.pdf
is een link om je superstar 3900 om te bouwen.
dan loopt hij van 25.615 T?M 27.858 Mhz.
ook kun je zien waar je het vermogen kunt verhogen van 4 naar 10 watt fm/am (20 watt ssb).
succes met de hobby.
mvg wouter
19VR079
Schimanski het is geen condor want die ken ik het ding zit in een slede met drie uitneembare groene kastjes waarvan een een b&c conetor heeft
ik heb me laten vertellen dat een de toongenerator is om een of andere piepje uit te zenden de ander een omvormer van 24 naar 12 volt en de andere is de zender modulen die met die B&C :)
Moet achterop een plaatje zitten met T813S. Dat is de zend-ontvanger. Is eenvoudig naar 2 meter te brengen.
Klinkt als een Budelbak of Corset ;) ... Hier informatie voor ombouw http://www.jancorver.org/ombouw/t813/index.htm
Ook veel ombouw te vinden op internet http://www.google.nl/search?sourceid=navclient&hl=nl&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLL_nlNL364NL365&q=teletron+t813
Ongezien: T813
Zijn er honderden van in omloop (geweest). Verkocht door de museum club 'Jan Corver' uit Budel. Die staan ook ieder jaar in Rosmalen dus kan je daar nog eens navraag doen.
Voor zelfbouw op kortegolf is de BitX20 een leuk ontwerp, zoals Fred101 ook al schreef.
Carel.
@Kap501 : ombouw moet wel gekeurd worden of moet dat niet in Nederland ?
Hier moet alles gekeurd zijn, zelfs zelfbouw versterkers op HF/VHF...
De keuring van zelfbouw, ombouw e.d door zendamateurs is in NL al wat jaartjes geleden afgeschaft.
