Damic
Vermits ik in een tuning club zit en vorig jaar onze eerste succes volle nacht meeting hebben gehad zijn daar dus ook heel wat foutjes naar boven gekomen.
We hadden wat extra verlichting gehuurd (2.4kW) maar hadden maar 1 werfkast en alles op die 1 werfkast = licht uit. Met de nieuwjaars drink wat aan't brain stormen geweest en vermits ik toch elektricien ben had ik gezegd: "als je wilt kunnen we ook iets ineens flanzen he". Deze week mailtje gehad van kun je eens zien wat je kunt maken kosten zullen we wel regelen. Dus bij deze. De kasten waar de unit in de buurt word gezet is al voorzien met een aardlek schakelaar. Ik gaan er proberen zo een paar te maken, dat we zeker genoeg hebben
http://s63.photobucket.com/albums/h148/fragme_dmc/dragondrivers/?actio…
Wat is jullie gedacht er van.
is het stopcontact ip56 een gewoon stopcontact ? zo ja mag hier geen 20 ampere automaat voorgezet worden . max een c16 automaat . als de kast van de gemeente een aardlek heeft wil het niet zeggen dat deze 0,03 amp is . vaak zijn evenementverdelers van een 0,3 amp aardlek voorzien voor de distrubutieleidingen naar de onderverdelers. alleen als de stekker op de gemeentekast al een gewone , zeg koelkaststekker is dan moet hij al 0,03 voorbereid zijn .
btw is 2,4 kw op 1 aparte groep goed te doen , maar met halogeenlampen moet je ze 1 voor 1 aanzetten om de inschakelpiek te vermijden , die de automaat tript .
[Bericht gewijzigd door testman op (15%)]
Damic
Bedankt voor het antwoord.
Ik gaan morgen eens zien wat daar staat van kasten voor meer details te hebben. Wat ik wel weet is dat de stopcontacten op de kast blauw zijn, maar nu nog weten welke maat.
Het zijn geen halogeen lampen maar iets anders, deze hebben een opwarm periode voor ze volle kracht branden. Ze starten allemaal tezamen op maar de vollast was iets teveel, daarmee dit jaar verdelen over 2 kasten.
Dus bv een diff. en dan een automaat van 20A en 2 gewone huishoud stop contacten mag dan weer wel?
Ik zou er voor alle zekerheid toch een verliesstroomschakelaar in zetten. Als je toch elektricien bent haal je misschien ergens uit een verbouwing of een afbraak wel eens een oude verliesschakelaar.
Het is natuurlijk te zien wat het mag kosten, maar aangezien tuners zelden besparen op plastic zou ik toch opteren voor een spatwaterdichte kast - die is ook slagvaster - en onmiddellijk voldoende stopcontacten voorzien. Een alternatief zijn stopcontacten voor railmontage die je dus in de zekeringkast kan zetten. Dan is het geheel wel niet meer waterdicht als er stekkers in zitten.
Voorzie voldoende stopcontacten zodat je niet met "dominoblokjes" moet gaan werken.
Kijk eventueel ook eens bij de zoekertjes op internet, daar komen soms al eens werfkasten langs.
Damic
Ik ben afgestudeerd als elektricien maar kom amper in aanraking met huishoud noch industriële installaties omwille van het feit dat ik bij de Belgische spoorwegen werk en doen elektrisch onderhoud aan de rijtuigen.
Heb je de tekening gezien? Heb daar een kast en 2 stopcontacten staan met ip56 onder een klein afdakje, de meeste standhouders hebben toch hun eigen verlengdraad bij dus dat is het probleem niet.
Stynus
@testman
In het profiel van de ts zie ik dat hij belg is.
Hier mag een stopcontact wel gewoon op een 20A automaat. En een 30mA differentieel is voor natte kringen (badkamer), de rest mag op 300mA.
Damic
Heb eventjes mijn onderschrift ingevuld, is handiger voor de toekomst.
@Stynus: ja heb al die regels eens moeten leren op't school maar dat is dus ook al een aantal jaren geleden, dus veel gegevens al kwijt geraakt
Dus wat ik heb getekend is dus goed, zonder die extra diff. dat is weer een kostenplaatje minder die diffs. zijn pokke duur.
als je hpl of hpi lampen hebt snap ik die uitval ook wel , die lampen trekken de eerste minuten ook wat meer stroom met opwarmen en met uitval geven ze ook vaak 10 minuten helemaal geen licht meer . ineens gaan ze dan weer branden , dat komt door het opstarten van het gas in de lampen . maar als in belgie 20 amp wel mag dan is 2,4kw toch zeker geen probleem op 1 groep . wel het inschakelen verdelen .
Damic
De hoofd diff. was toen uitgesprongen en die is 40A dus er was wel wat meer verbruik, zoals ik al zei start-up was geen probleem. Wat hing er nog aan.
* verstraler (125W)
* pc + kleine installatie db-drag
De lampen hadden toen wel een goed 2u gebrand dus volgens mij het totale vermogen een beetje teveel. Swat dit jaar beter
is de hoofddiff niet een aardlek toevallig ? want door de opgegeven vermogens behaal je bijlange na geen 40amp . tenzij er ook nog een ruimte opzat met elektra kachel oid.
NV.Lambik
Als men in België alle huizen waar de elektrische installatie niet volgens de regels is zonder stroom zou zetten dan kan men een kerncentrale sluiten.
Op 12 maart 2011 13:08:42 schreef Damic:
Aha, de boel is toen uitgeschakeld voor een aardfout.
De 40A op een diff schakelaar betekend dat hij geschikt is om 40A te schakelen. Er staat echter nog een ander belangrijk getal op en dat is de waarde waarop hij bij een aardfout uitschakelt en dat is 0,3A (300mA) of 0,03A (30mA)
Zat vorig jaar alleen jou stand zonder stroom of waren er meer stroomloos?
edit: of bedoel jij met hoofd diff iets anders?
Damic
Damic
Vandaag dus wat rond gereden en de nodige foto's getrokken
De kast: http://s63.photobucket.com/albums/h148/fragme_dmc/dragondrivers/?actio…
Stopcontact op kast: http://s63.photobucket.com/albums/h148/fragme_dmc/dragondrivers/?actio…
De relais+diff.: http://s63.photobucket.com/albums/h148/fragme_dmc/dragondrivers/?actio…
Het is dus een diff. van 30mA, geen aparte diff. meer nodig in de mini werf kast.
[Bericht gewijzigd door Damic op (10%)]
NV.Lambik
Dat is op het marktplein aan de vroegere mijn van Zolder.
Zo te zien is de schakelaar een enkelfasige automaat van 20A curve C met ingebouwde differentieel schakelaar van 30mA. Het linkse gedeelte is een hulpcontact.
Ik snap het Lichtplan niet goed. Er zijn 4 kasten. Zijn dat kasten die vast op het marktplein staan?
Damic
Jup je hebt het goed geraden zijn 4 vaste kasten (ABCD), behalve het hulpcontact dat klopt niet dat is een relais die laat de diff terug afschakelen als er geen stekker in steekt
[Bericht gewijzigd door Damic op (55%)]
NV.Lambik
Dan zijn volgens het Lichtplan de lampen van 400W verdeelt over 2 kasten. Normaal gezien mag dat geen probleem zijn 3X400W op een automaat van 20A. Je kan bij zo'n automaatdifferentieel schakelaar niet zien of hij uitschakelt voor overbelasting of aardfout. Dus het zou ook een aardfout kunnen geweest zijn vorig jaar.
Een mini-werfkast met 2 automaten van 20A op een vaste werfkast met daarin een automaat van 20A heeft totaal geen zin.
Damic
Ha gatver nu je het zegt
had zelfs niet gezien dat het een C20 was, ja dat heeft natuurlijk geen zin. kan ik beter gewoon verloop stekkers gebruiken
Inderdaad alle nodige beveiligingen zijn voorzien dus enkel een verloopstekker zoals je zelf aangeeft is voldoende. Zelf maken is ook een optie.
Damic
het uitvallen was niet toevallig op een rond tijdstip ? als 0:00 of dergelijk ? want met dat relais kan er ook een klok opzitten die alles loskoppelt als het evenement van die dag is afgelopen . het enigste wat deze theorie bevestigt is de uitvaltijd en of het daarna niet meer aangezet kon worden .
NV.Lambik
En hoe ga je dan verdelen met zo'n verloopstekker. Kan je niet beter een blauwe stekker op een stekkerblok zetten en daar dan de gewone stekkers met penaarding in.
De verloopstekker in jouw link is wel alleen met randaarde en die zijn in België verboden.
Damic
Was maar een voorbeeld die stekker.
Nee was rond 20u ofzo en kon na afkoeling of gewoon versteken in ander stopcontact terug verder doen allee de lampen wouwen niet.
Best een blauwe CEE stekker, 3G2,5 kabel ertussen met de gewenste lengte, stekkerblok eraan op het einde.
De kabel die je aangaf heeft maar 3G1,5, opzich kan het voor die korte lengte, maar in het geval van 20 - 30m.
Damic
Ja zover ben ik ook wel. Is ook maar een voorbeeld he.
Waarschijnlijk gaan we "huren" met sponsoring zodus kunnen we een hele partij krijgen voor een appel en een ei
Zoals ik dus al zei: de meeste standen en kramen hebben hun eigen kabel rol bij zodus iedereen op een aparte zekering. De verlichting kunnen we door koppelen, is een stop contact voorzien in het licht.
[Bericht gewijzigd door Damic op (12%)]
