Hoi,
Ik heb 5 spotjes van 35W/12V en ik voed deze met een transfo van 220V/12V 50VA.
Nu is mijn transfo stuk en begrijp ik niet waarom..
Is mijn transfo te licht omdat ik normaal 5x35W= 175W nodig heb..en mijn transfo maar 50W kan leveren..?? Ik dacht dat dit geen probleem zou zijn, je geeft toch gewoon minder vermogen, zodat de spotjes minder fel zouden branden? Het heeft in ieder geval een tijdje gewerkt..
Misschien een andere transfo van 200VA halen?
groeten
Zo werkt dat inderdaad met vermogen. De trafo is gemaakt op maximaal 50VA en zal het vermogen alleen maar begrenzen door heet te worden en door te branden. Het is immers geen stroombron maar een spanningsbron (probeert dus altijd 12V te leveren, ongeacht de stroom die er loopt, dus je lampjes blijven proberen om 175W te trekken). Een 200VA trafo monteren verhelpt het probleem.
Damic
Die spotjes dat zijn Halogeen spotjes zeker? Per 2 spotjes een nieuwe trafo gebruiken = langere levensduur.
Op 12 maart 2011 13:05:49 schreef Damic:
ja, gewone halogeen spotjes.. helaas kan ik dat niet meer veranderen, kabels liggen onder een houte vloer op zolder. Ik ga het dan maar probere met een trafo van 200VA
Het is niet gezegd dat de spotjes langer leven met losse trafo's, dat kan per omstandigheid verschillen. Wel is het een stukje veiliger in verband met warmteontwikkeling in de kabel en de aansluitingen. Zeker onder een houten vloer.
