Beste circuitbouwers,
Op school hebben wij de opdracht om een product te ontwikkelen en later in een oefenstadium te gaan verkopen. Het is de bedoeling dat we op deze manier leren in een onderneming te werken.
Als idee hebben wij bedacht dat motorfiets in het handvat voorzien wordt van een trilmotor. Deze trilmotor moet ingeschakeld worden na een bepaalde ingestelde tijd op het moment dat een schakelaar is omgezet.
Nu hebben we op internet een timer gevonden die hieraan voldoet alleen kost deze timer 32 euro. Dit vindt ik zelf een hele dure timer en zelf ben ik van de onderstelling dat het goedkoper kan.
Nu heb ik weinig verstand van electronica (ik studeer nu werktuigbouwkunde 1ste jaars) alleen weet ik mij te herinneren van de natuurkunde lessen op de havo dat je heel simpel een timer had getekend als volgt:
http://img845.imageshack.us/img845/1434/havo1t13figuur3.jpg
Dit is een hele simpele weergave van een teller, alleen nu vroeg ik me af of ik op deze manier mijn probleem kan oplossen.
Met vriendelijke groeten,
wizardoone
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (1%)]
Hoi,,
Zo ongeveer kan dat wel , zoek eens naar het timer ic NE555 daarmee kun je zelf je tijd instellen.
bert
Misschien een Velleman kitje dat soelaas kan brengen?
http://www.velleman.eu/distributor/products/list/?id=342519
De K2579 bijvoorbeeld, te verkrijgen voor minder dan de helft van je timer.
dat is inderdaad een timer die mijn belang beter begeert. Echter ben ik van mening dat het nog steeds een hoop geld is voor een simpele timer.
Ik heb op internet een andere timer gevonden:
(http://www.siebers.org/koningsberg%202006/timer.htm#inuit )
NU vraag ik me af is deze vergelijkbaar met de timer van velleman?
Kan ik ook zelf op een goedkopere manier een timer maken die dan bijvoorbeeld gebruik maakt van de IC timer NE 555 zoals bert!ne al zei.
Ps: De timer van velleman bevat twee schakelaars Maar kan dit ook doormiddel van een schakelaar.
Als ik de schakelaar in klik dan moet de timer van start gaan en zijn werk gaan doen maar zodra ik de schakelaar opnieuw in klik moet de timer gereset worden.
wizardoone
[Bericht gewijzigd door wizardoone op (25%)]
Dat kan prima, een 555je met een paar componenten er omheen kost minder dan een euro aan onderdelen.
Het is dan wel een schoolopdracht, maar aangezien je WTB studeert, en de elektronica dus maar een klein deel van de opdracht is, kunnen we je wel iets meer helpen dan gebruikelijk is in de schoolvragen sectie, denk ik.
Ik neem aan dat dit bedoelt is om de motorrijder er op te attenderen dat de richtingaanwijzer nog aan staat? Dan voorzie ik nog wel een ander probleem: veel motoren trillen van zichzelf al flink, dus je zult met een hele forse trilmotor moeten komen om een herkenbaar signaal te kunnen maken. Vooral 1-, 2-, en 3-cilinder motoren trillen vaak flink, 4-in-lijn motoren vaak wat minder.
Misschien kun je beter iets maken dat scherpe, duidelijk voelbare tikken in het stuur geeft, in plaats van een trilmotor. Houd er ook rekening mee dat het met dikke winterhandschoenen en met koude, verdoofde handen ook nog voelbaar moet zijn.
Het lijkt me eigenlijk handiger om de richtingaanwijzer op een slimme manier automatisch uit te zetten; bijvoorbeeld door de stuuruitslag te meten, zodat je de bocht kunt detecteren, of met acceleratiesensoren o.i.d. Een andere optie is natuurlijk om het ding na een bepaalde afgelegde afstand uit te zetten. Dit is, geloof ik, ook wat mijn Yamaha FJ1100 doet.
NU heb ik een schema gevonden voor een druktoets flipflop:
http://img220.imageshack.us/i/druktoetsflipflop.png/ (direct werkt de link niet)
Is het nu zo dat ik deze schakeling dan moet aansluiten op de trigger ingang van de ic 555 timer?
Hoe moet ik dan vervolgens de schakeling zodanig uitbouwen zodat ik krijg wat ik wil?
