Ben op zoek naar keukenverlichting en er is natuurlijk voldoende, dat is duidelijk maar kwam in de bouwmarkt de philips ledino led verlichting tegen voor € 99,- per 3. incl trafo, Iemand ervaring met deze lampjes qua lichtopbrengst. ze zouden 2,5 meter hoog in het plafond geplaatst moeten worden. Ik had gezien dat ze een lichthoek van 20 graden hebben en dan staat er iets van tot op 1,7 meter. Maar blijft de vraag. Geven 6 van deze lampjes voldoende licht voor een middelgrote keuken. Iemand hier dus ervaring mee?
Wat is het electrische vermogen van die 6 led lampen bij elkaar? Dat geeft een heel aardig idee met hoeveel halogeenlicht het vergelijkbaar is. LEDs geven vandaag de dag zo'n twee keer zoveel licht als halgeenlampen, maar nog steeds minder dan spaarlampen (CCFL).
voor 7,5 watt elk (3 powerleds in 1 armatuur) of 2,5 W elk (1 powerled in 1 armatuur)
Dus vlg de redenering zou het voor een spotje overeenkomen met resp 15 watt en 5 watt halogeen. Klopt dit met wat je schrijft?
Wij plaatsen redelijk vaak LED verlichting van Philips, vaak de LED spot vervangers.
Wil je een keuken redelijk goed verlichten met 3 LED spots, dan adviseer ik minimaal 7W per stuk.
Liefst met een 38 graden lichtbundel omdat je anders spot licht krijgt wat niet voldoende aanlicht.
2 keer is vrij pessimistisch en gaat uit van bouwmarktkwaliteit LED's. Ik denk dat je wel aan 3 a 4 keer komt als het meezit (7W LED of 20W halogeen klinkt realistisch als minimumeis). De door veel fabrikanten beloofde 5 a 10 keer haal je alleen als je eerst teveel licht had en toch al altijd de dimmer gebruikte. Hou echter wel in de gaten dat LED's net als halogeen, minder geschikt zijn voor egale verlichting van grotere vlakken (met 38 graden kom je wel een eind, maar het kan beter). Daarom zie je juist in de keuken traditioneel vaak TL-buizen toegepast, die zeker in die toepassing nog wat zuiniger zijn ook.
dank voor jullie inbreng
Fred
Als je voor Ledino gaat laat effe weten hoe het bevalt.
Ik hoor ook positieve berichten over Ledino.
Tweakers
als ik dat weer lees denk ik... doen. Ik zal je op de hoogte houden. Ga nog even in conclaaf met het bestuur (echtgenote)
haast 3 weken later de Ledino's aangesloten en ik moet zeggen het valt me niet tegen. 6 ledjes à 2,5 Watt verbruik met een lichtopbrengst die gelijk is aan 15 watt bij een conventionele lamp. Mooie kleur licht. Bij 6 ledjes een zee van licht. Vooralsnog de moeite waard. ik heb er geen spijt van.
