Heb in een forum van 2009 gelezen dat dit door het doer slot zou kunnen komen!? maar deurtje is wel gewoon open en het aan/uit lampje brand niet.... kan het zijn dat er iets anders aan de hand is? heb hem open maar kan op het eerste gezicht niks raars zien!
in het deurslot zit een bimetaal die wordt verwarmd en als deze heet is dan sluit er een contact wat de machine aanzet . als het contact vuil is of de verwarming doet het niet dan gaat de machine ook niet aan . het kan dus wel degelijk het deurslot zijn.
het deurslot hoort na een aantal minuten klik te zeggen en dan gaat de machine aan , doet deze dat niet kan even flink drukken tegen de deur ook al helpen , maar als er dan nog niks gebeurt is het deurslot wel veracht .
Ok maar de deur hoeft niet persee dicht ik krijg de gehele machine niet aan terwijl er wel stroom op staat
-chefke-
300 gram motivatie -> kop van de hamer!
Het slot van een miele werkt heel anders.
Dit werkt met een elektromagneet en heeft niet echt een "slot" stand zoals bij AEG of andere merken. Miele`s hebben ook standaard geen kinderslot.
Deur open = geen spanning op de machine!
Deur dicht = meteen spanning! (niks wachten iod)
Deursloten van miele gaan nog wel eens stuk gewoon kwestie van vervangen of voor de test even doorverbinden! ( openen kan dan met het lusje bij het pluizenfilter).
maar jij hebt het over een W307 das een echt oudje!
Controleer of er wel spanning op de spoel van de deurschakelaar komt te staan.
Doorverbinden van de contacten als test kan ook.
Schema zit achter het front van de machine.
Open maken van het front: schroeven achter de zeepbak, 3 bouten rond het manchet en een klem bij het deurtje van de pomp.
Gehele front kan nu naar rechts open gedraaid worden.
Testen kan met open front.
PAS OP: je werkt met 230V en blijf uit de buurt van draaiende snaar en trommel
@ chefke:
Een W307 is van 2006/2007
Een W703 is een ouwetje
Het openen van de W 307 gaat iets andres, een boutje onder de vulopening uit draaien, veer ring rond de machet verwijderen dan de beide schroeven van het deurrelais uit draaien.
Plint onder verwijderen zit vast met 2 schroeven achter de witte kapjes.2 schroeven van de front plaat uit draaien onder (alleen de buitenste 2)dan nog een schroef zit achter de zeepbak verdiept ingedraaid daarna kan het front paneel geheel worden weggehaald.
Denk alleen niet dat dit direkt nodig is, kijk eerst maar eens op het printje waar de aan/uit schakelaar en deuropenschakelaar zit hier zit namelijk een glas zekering op van 6,3 amp controleer die eerst maar eens.
Mvg. Frits.
-chefke-
@ harryO
oeps ik ben nogal eens in de war met de typenummers van miele.
ik weet nu om wat voor een machine het gaat!
Hier kan gewoon de stekker loszitten van het deurslot. Dit kan gebeuren tijdens transport of centrifugeren met flinke onbalans(trillen).
Allemaal erg bedankt voor de reacties!!!
Heb gisteren even met wat meer kracht de deur proberen te dicht te doen, dit lukte en het lampje ging gelijk branden!
Kunnen iig weer wassen maar laat hem wel vervangen (moet dit echt via miele of is er ook een alternatieve oplossing?
Gr. Dennis
Als je een beetje handig bent kun je hem zelf vervangen.
Maak de machine open, schroef de vergrendeling er uit en haal een nieuwe bij een witgoed onderdelen winkel.
Er is maar 1 ding waar je op moet letten: haal de spanning er af....
