hallo,
als mini gip heb ik de opdracht gekregen om van een enkelzijdige een dubbelzijdige voeding temaken.
maar ik heb ergens gelezen dat op ik dit schema niet gelijktijdig stroom kan krijgen aan + en - kant van de voeding.
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/103/voedingen/enkele-naar-d…
wat zou ik het beste doen om toch aan + en - kant stroom te krijgen?
p.s. mijn leerkracht wilt ook dat het 2A levert maar daar moet ik bepaalde componenten aanpassen maar weet nie precies welk type van transistor ik heb beste kan gebruiken op deze 2A te krijgen
alvast bedankt,
jeroen
TheBasher
Don't build anything you can't take apart
Om je op weg te helpen: Er bestaan bepaalde IC's die als voltage inverter werken. +15V op de ingang geeft -15V op zijn uitgang.
Je kunt "op" dat schema prima gelijktijdig stroom krijgen aan + en - kant van de voeding.
Hoe gelijker die stromen aan elkaar zijn, hoe beter zelfs: des te minder hoeven de transistoren te doen. Begrijp je dat?
Wat moet die dubbele voeding van jullie gaan voeden? De opdracht was vast minder vaag dan het nu lijkt.
