Hoi,
Ik ben een GPS-pilot aan het maken voor toepassing in offshore-techniek.
Het voertuig waar dit op komt, wordt aangestuurd met een 6kW elektromotor. (13,5kW max voor 30sec. -> 280A bij ~48V).
Dit is een DC-Brushless motor (Goldenmotor) HPB5000.
Als veiligheidseis komt er een relais op de controlekaart.
Als er iets fout gaat (te hoge temp, te veel water etc.etc.) wordt de hoofdstroom afgeschakeld.
Deze relais is een pcb-versie en ik vroeg mij af hoe breedt mijn sporen moeten worden?
Ik gebruik EAGLE en ik snap die spoorbreedte niet precies.
Je hebt 0.01, 0.012, 0,016, 0,024 etc.
Hoeveel is dit precies (ik kan dat nergens terugvinden) en hoeveel amp mag zo'n spoortje hebben?
Het is de eerste keer dat ik zelf mn PCB tekent, dit omdat dit als project voor school moet.
Ik hoor het wel;)
Grtz, De 'Uitvinder'
een printrelais voor 300A?
Die heb ik nog niet eerder gezien.
Maar voor 300A heb je echt enorme spoorbreedtes nodig. je mag iets van 6A/mm2 koper laten lopen (bij normale bedrading). dat komt dus uit op 50mm2. een koperbaan op een printplaat is 35um dik (70 is ook te krijgen overigens). dan kom je uit op een spoorbreedte van 1429mm. Zo breed is de print niet eens...
edit:
maar het gaat hier wel om een piekbelasting. wat is de nominale stroom die er moet lopen?
[Bericht gewijzigd door timberleek op (12%)]
Er zijn calculators voor de trace width op een PCB:
Bijv: http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/TraceWidth.html
300A ga je niet meer over een print laten lopen. Voor 1/10 van die stroom heb je al een trace van 55mm breed nodig. (uitgaande van de standaards van die calculator)
Okay, dan niet:P
Als het niet gaat, dan niet.
Ik zat te zoeken op 300-500A zekeringen, maar kon deze in eerste instantie niet vinden.
Bij Farnell kwam ik een 300tegen als PCB versie.
Ik heb er nu één van 500A, een externe.
Thnx voor de calculator, komt zeker van pas!
Edit: kan iemand me nog wel even helpen met spoorbreedtes in Eagle?
Hoeveel mm² is dit? (Ík gebruik standaard 0,016)...
Groetjes, John
[Bericht gewijzigd door Uitvinder op (11%)]
welke is dat als ik vragen mag?
heb je een artikelnummer oid?
die maten zijn volgens mij in inches, maar het zouden ook mil's kunnen zijn (dat is geen millimeter).
[Bericht gewijzigd door timberleek op (46%)]
Thnx voor je reactie!
Dat weet ik niet meer...:( :P
Ik heb deze uit de documentatie geschrapt en er de Farnell EV200AAANA voor in de plaats gezet (500A max, 200A rate).
Alleen die Eagle-vraag rest nog...
Edit: Ow, had even niet gezien dat timerberleek die formaten al aan gaf.
Ja ik weet het ook niet. 0,012" is geboorlijk weinig lijkt me?
Dat zou dan *2,54*10= 0,3mm zijn?
Grtz John
[Bericht gewijzigd door Uitvinder op (28%)]
http://www.schematheek.net/index.php?p=artikel/artikel&t=34&c=…
voorbeeld tabel
maten zijn in mils of duizendsten van een duim of inch (2,54 cm)
Waarom geen hulprelais op de controlekaart, welke het hoofdstroomrelais schakelt?
Op 18 maart 2011 13:00:07 schreef clairvoyant:
Goei punt.;)
Omdat de aansturing 12V (edit) 130mA is. Wordt aangestuurd met een fet.
Grtzz, John
Het probleem is niet zozeer je spoorbreedte, maar je aansluitingen. Als je serieus 300A ergens doorheen wilt sturen, dan dicteert de breedte van je aansluitpunten de dikte van je aansluitdraden -- je kunt prima 200 mm koper van 70um of meer gebruiken, maar als je pad maar 50 mm breed is, dan heb je daar een gigantisch 'hot spot', wat in no-time doorbrandt.
Thnx alex.
Ja idd. Dat begrijp ik.
Je kunt het anders gezegd ook simpel uitrekenen met R=U/I.
Zijn overigens die prijzen echt zo duur van die relais?
Goh, ik schrok me even naar.. Kost €157 voor zo'n relais.
Naja, anderzijds is het ook wel normaal voor kwaliteitsspul.
Maar zo'n relais is in in principe gewoon voor deze toepassing toepasbaar? (Nominale stroom is 100A@48V).
Maar gezien die tabel, is mijn 0.01 - 0.015 & 0.024 wel redelijk.
Groetz, John
Misschien wel handig om te weten wat een GPS-pilot is.
Ik denk namelijk dat je een apparaatje moet ontwikkelen, die niet een bepaalde voeding moet uitschakelen, maar juist gevoed wordt via de lijn, die ook die zware motor voedt.
Voedings    GPS        Zware
  bron      pilot      motor
Of,.. misschien toch schakelen waarbij geldt dat mocht er iets te warm worden, dan schakelt het misschien wel die voedingslijn naar de motor uit.
Voedings     GPS----+  Zware
  bron      pilot      motor
De prijs van dat relais valt nog wel mee, gezien de stromen die erdoor moeten. Hou er wel rekening mee dat de opgegeven levensduur voor ohmse lasten is. Als je er een motor mee wil uitschakelen zal de levensduur dramatisch verminderd worden. Even goed nakijken dus, anders is het na 50 keer schakelen voorbij met de pret.
Oxurane, thnx voor je nuttig antwoord!
Goed over nagedacht.
Ehm, de motor zit op de accu's.
                       300A relais
         355A            /-|
48V GPS module  300A reg.krt.   O  4kW motor
Dit is het een beetje globaal.
De GPS module kan de regelkaart(300A) aansturen en zodoende het systeem besturen via GPS coördinaten.
De Relais is voor, als óf de accu ermee kapt, óf water in het binnensysteem komt, óf de accu te warm wordt, óf de elektrokaarten te warm worden...
Op 18 maart 2011 13:57:49 schreef GJ_:
Hoe dat zo dan?
Bij zo'n relais komt het toch op voltage-drop en stroom aan?
(ofwel contactweerstand).
Wat heeft dit precies met de ingangsweerstand te maken?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
Vergeet geen foto's van het vuurwerk te maken als je dit allemaal gaat testen. Ik ben een voorstander van experimenteren en uitvinden, maar als ik '300A' en 'hoe dik moet het printspoor zijn' in één zin zie staan...
Misschien kun je je beter beperken tot het ontwerpen van de regeling/elektronika en de vermogensinstallatie aan een goede installateur overlaten.
edit op hierboven: Inductieve lasten schakelen is héééél anders dan ohmse lasten schakelen. Die post legt eigenlijk nog meer nadruk op wat ik eerder had getypt...
[Bericht gewijzigd door Timmestein op (19%)]
Op 18 maart 2011 14:05:08 schreef Uitvinder:
Ja, zolang je niet schakeld wel ja. Maar denk je even in wat die motorspoelen doen als je hem uitschakeld? Pak eens een 24Vdc/5W ventielspoeltje vast en schakel die eens uit. Ga je niet leuk vinden, en dat zijn toch echt minispoeltjes.
In plaats van printbanen kun je beter denken in 25 of 35mm2 aders met goed aangeperste ogen.
En dan sta je dan midden op zee met een kapot relais :)
48 volt bij 300 ampère maakt 14Kw, geen 4Kw. Die 300A is dan misschien Piek maar niet continu. dat is wel wat anders
Afgezien dat 4Kw voor een langere periode uit een accu ook nog een beste accu word.
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (27%)]
Als het even kan,, schakelen met een solid state relais (dient voor gelijkstroom geschikt te zijn. Grote DC stroemen schakelen met mechanische contacten is vragen om problemen. je krijgt nl vonkbogen die de contacten wegbranden (vonk erosie en metaal plasma vlamboog). Je contacten vreten snel weg. daarom is een relais dat geschikt is om AC stroemen te schakelen bij lang na niet geschikt om DC-stromen te schakelen. Dit verklaart de hoge prijs (design) van relais die in staat zijn om DC-stromen te schakelen.
ooit wel eens koper/koperplasm zien branden.... Blazen ze gepantserde tanks mee op en ook bunkers...
veiligheidsbril op als je gaat testen..
Dit soort grote stromen bij DC motoren zijn niet ongewoon. Bij opstarten is er feitelijk een kortsluiting (spoel van de motor) Denk bijvoorbeeld aan de startmotor van een auto of een boegschroef van een boot (30A is het instapmodelletje voor een sloep van 4 meter)
[Bericht gewijzigd door Iggy1965 op (55%)]
Eagle spoorbreedtes zijn in mil: duizendste inch. In dat geval zijn ze 10, 12, 16 etc. Jij hebt het over 0.01, 0.012 enz. Dus jij noemt het in inches. Als je linksboven bij de "grid-instellingen" op een ander grid-eenheid overgaat, gaan die indicaties ook altijd mee. Jij hebt hem daar dus op "inch" staan en ik op "mil".
Update: Als ik zoek naar hpb5000 krijg ik voornamelijk lieren die deze naam hebben. Ik kan geen motor vinden met die naam. Ik zou graag weten waar die motor vandaan komt.
[Bericht gewijzigd door rew op (32%)]
Een borstelloze gelijkstroommotor is toch een 3fase motor met een power drive in. Dus 3 halve H bruggen van 300A erin. Wordt de aanloopstroom in die sturing dan niet beperkt? Tegenwoordig mag men nooit zeggen dat het niet kan, maar ik ben benieuwd naar een prentje van het geheel.
Voor die grote stromen kan je beter een koper staaf nemen. Die monteer je dan via afstand bussen op de print. Op de plaats waar de stroom echt naar de print moet soldeer je een dikke draad of je neemt een koperen of messing schroef.
bij upsjes en dergelijke dingen met hoge printbaanstromen zit er een extra laag koper over het spoor gesoldeerd met de hoge stromen . een 15mm waterleiding platslaan en van de m10 bout naar het relais en naar de andere m10 bout lijkt me nog een oplossing . deze stromen zijn bij heftrucks ook aanwezig en dan is 50mm2 en m8 -m10 bouten als geleider normaal . ik zou er ook eerder een los relais opzetten wat desnoods alleen de coil op de print heeft gesoldeerd zitten . 300amp over een printspoor is vragen om ellende.
Zie voor de motor:
http://www.google.nl/images?um=1&hl=nl&biw=1280&bih=562&am…
Ehm, ik ga idd over op een los relais met een spoel.
Wat ik mij nog even afvraag (buiten dit om), zijn RGB leds (voor de status) ook te switchen naar zwart? Zwart is een absorptie van kleuren, dus géén kleur. TFT schermen gebruiken daarom polaroid. Maar hoe doen ze zoiets in een (O-) led scherm? Hoe creëer je zwart?
Iemand een idee?
Groet, John
