Hoi
Vandaag meegemaakt:
De motor van een transportbandje was mechanisch stuk. Dan maar een nieuwe uit hetmagazijn gehaald.Deze had ongeveer hetzelfde kenplaatje (toerental,vermogen spanning...
Starten en... De motor draait heel even op normale snelheid en gaat dan heel traag draaien en wordt snel veel te heet?
Wat speurwerk,niets speciaals gevonden. In de workshop eens rap aangesloten: draait perfect
Nog meer speurwerk, blijkt die motor op 100Hz te werken. Terug naar workshop; testopstelling met frequentieregelaar en wat blijkt:
Vanaf 95Hz begint de motor te sputteren en op 100Hz draait hij met veel moeite traag rond.
Vraag: Ik dacht dat het max. toerental voornamelijk mechanisch bepaald werd. Wat veroorzaakt hier het inzakken van het toerental?
De 2 motoren lijken 99,9% op mekaar.
Wat is het gemiddeld max. toerental van een async motor in functie van het nominale toerental?
Waarom wordt dit niet vermeld op het kenplaatje? Frequentie-regelaars worden toch veelvuldig gebruikt en hun frequentie kan nog veel hoger.
Bedankt
teunhaperen
Bij vlagen ben ik geniaal, helaas is het hier altijd windstil
Bij het eerste stuk van het regelbereik (van 0 tot 50Hz) loopt de spanning evenredig op met de frequentie.
Als de frequentieregelaar zijn maximale spanning uitstuurt naar de motor (Uin) en de frequentie wordt dan nog verder opgevoerd zal het koppel sterk afnemen.
Bij een hogere frequentie zal de inductieweerstand toenemen, dus bij een hogere frequentie met dezelfde spanning zal de stroom door de spoelen afnemen.
Misschien dat hier een verklaring inzit. Er zijn hele mooie formules om dit na te rekenen.
[Bericht gewijzigd door teunhaperen op (18%)]
Dat heeft teunhaperen heel netjes uitgelegd. Over het algemeen moet je niet boven de 80Hz gaan. Bij nieuwe goedkope motoren wordt er bezuinigd op het koper daarom wordt in de rotor aluminium gebruikt in plaats van koper. Dit geeft grotere verliezen en dus ook minder koppel. Daarom kun je tegen meer prijs B.V.B bij Vector weer een rotor met koper bestellen rendement tussen de 5 en 7 procent beter.Kan bij motoren die dag en nacht draaien best veel energie besparen en kunnen ook met een iets hogere frequentie werken. Maar 100 tot 120 Hz is toch wel het max.
Groetjes
Klinkt logisch.
Bedankt, weer wat bijgeleerd:)
Ik vindt het wel raar dat nieuwere motoren minder efficiënt zou gemaakt worden bij stijgende energieprijzen.
teunhaperen
Niet alleen de energieprijzen stijgen. Ook de prijzen van de grondstoffen. Dit is het enige dat belangrijk is voor de fabrikant. Deze wil een motor zo goedkoop mogelijk produceren.
Dat de motor bij de klant dan meer energie verbruikt wordt voor lief genomen.
Stefan,
over motoren valt veel te vertellen.
Frequentie (Hz) en toerental (rpm)daar zit een evenredigheid in.
Alleen dit is afhankelijk van de motorconstructie.
Motorwikkelingen kunnen in poolparen gewikkeld zijn.
2 polige motor op 50Hz draait ongeveer 3000 rpm.
4 polige motor op 50Hz draait ongeveer 1500 rpm.
Aantal poolparen is ook een parameter in de FO.
Als je dus van 50Hz naar 100Hz gaat is dat een verdubbeling.
Dus 3000rpm wordt dan 6000rpm!!!.
In theorie dan,praktisch zal de motor het nooit halen.
Heeft mechanisch ook verstrekkende gevolgen.
Meeste motoren zijn dus voor de 50/60Hz (type plaatje)uitgelegd dit heeft te maken met het ijzerpakket.
Als je de frequentie hoger maakt wordt het rendement veel slechter.
De nieuwe motoren zijn niet slechter,alleen nauwkeuriger uitgerekent.
