Hallo allemaal,
Ik ben met een project bezig waarbij ik 5 motoren moet aansturen waarvan 1 omkeerbaar moet zijn.
Nu heb ik enige kennis van elektrotechniek en arduino's maar ik ben toch niet helemaal zeker van mijn zaak. Ik heb nu dit schema gemaakt:
Als diode's heb ik 1N4007 gebruikt, als H Brug de SN754410, de mosfets zijn IRF520. Als ontkoppelingscondensator wil ik er 1 gebruiken tussen de 10 en 100 uF, maar dat moet ik even kijken hoe de motor er op reageert.
Kan iemand snel een blik werpen en kijken of er fouten in staan of dat ik nog ergens rekening mee moet houden, dan voel ik ze een stuk zekerder als ik het ga solderen.
Bedankt alvast!
Waarom gebruik je 3batterijen?
Misschien word het schema wat duidelijker als je de plus boven zet
en de min van onder.
Ik zou nog niet gaan solderen maar eerst op een breadboardje opbouwen. Zo kan je makkelijk testen en aanpassen.
VCC1 en VCC2 zitten niet op elkaar aangesloten. Denk dat dat wel gewenst is. VCC1 en de arduino hebben helemaal geen spanning volgens mij.
Overigens vind ik de GND via de Hbrug laten lopen niet fraai.
Verder zit ik geen ontkoppelcondensatoren en geen enkele stabiele vorm van spanningsregeling. Ik weet ook niet hoe kritisch de componenten zijn.
die 3 batterijen klopt wellicht ook idd niet, maar is denk ik puur voor te simuleren (althans, dat hoop ik)
Arduino heeft geen VCC nee omdat dit niet belangrijk is, maar de andere 3 batterijen zijn wel degelijk apart, omdat dit ook volgens de bouw gaat worden, ze krijgen elk een eigen power source.
Hoe bedoel je precies de ground via h-brug niet netjes is? Dit is toch gewoon een common ground?
Stabiele vorm van spanningsregeling is hier niet van belang, de hbrug en mosfets gewoon de spanning door die uit de spanningsbron komt, de batterijen zullen natuurlijk gewoon leeg gaan.
Is die condensator die er nu in staat niet voldoende als ontkoppelcondensator?
Ik heb even snel een nieuw scherma getekend (zelfde als hierboven, alleen hopelijk iets overzichtelijker, blijft lastig met die h-brug netjes tekenen).
[Bericht gewijzigd door rogier21 op (15%)]
nu heeft VCC2 geen voeding meer
Die condensator is een Elco, die is relatief traag, zou daar parallel een 100 nF overheen zetten zo dicht mogelijk bij het IC. Die elco moet trouwens verbonden worden met GND
VCC2 is als ik even snel gekeken heb de voeding van je motoren. Maar die is dus zoals al eerder gezegd nu niet goed aangesloten.
Daarbij MOET je 4A, 3A en EN3/4 OOK aansluiten: dit zijn ingangen van het IC en ingangen mag je NOOOIT en dan ook echt NOOOIT los laten hangen.
3 losse accu packs? kun je daar een reden voor geven? het is namelijk NIET te prefereren!!!
@wout ik denk dat relais's niet snel genoeg zijn om te pmw'en, en ik denk dat TS dit wilt doen, aangezien alles op pmw uitgangen is aangesloten.
@TS de rest van h-brug hang je aan de ground, zoals High met Henk al zij.
Roland van Leusden
D1 t/m D4 staan verkeerd om. Misschien slimmer om gewoon een motor shield voor je arduino te kopen:
http://www.adafruit.com/index.php?main_page=product_info&cPath=17_…
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (74%)]
je kunt 2 fets besparen als je de quad H-brug ook voor twee andere motoren gebruikt.
Je kunt ook het aantal verschillende componenten reduceren door alle motoren via de quad-h-bruggen te sturen. Je hebt dan 2 van die quad-h-burg chipjes nodig. Je kunt dan 3 omkeerbare motoren sturen en 2 uitsluitend 1 kant op. Of je kan gewoon nog aansluitingen voor 2 extra motoren maken.
HMH, jou "NOOIT" vind ik overdreven. Didactisch misschien wel eens verstandig om het zo te zeggen in de klas, maar technisch is het overdreven.
Als je de "reset" (actief-laag) van een FT232RL aan de 5V hangt.... wordt ie heet en gaat ie na ongeveer een minuut kapot (de hele chip, niet alleen de reset!). Veel beter is het om hem gewoon los te laten hangen. De pullup doet gewoon z'n werk.
Maar in dit geval heb je gelijk. Het is zeer onverstandig om de ongebruikte ingangen los te laten hangen. In de buurt van power-chips helemaal.
Anderzijds, digitale CMOS ingangen zijn gevoelig. Zet je daar 2.5V op (kan gebeuren als je hem los laat hangen, dat weet je niet), dan gaan zowel de N-fet als de P-fet in geleiding en gaat er ergens in het ingangs-circuit een grote stroom lopen. Zit er dan nog een parasitaire condensator tussen uit en ingang van die ingangs-versterker, dan gaat de boel oscileren. En jij maar afvragen waar die 10MHz stoorzender vandaan komt.
Dit chipje heeft TTL ingangen. Die vallen dan wel weer mee kwa loshangen. Maar in de buurt van een power-chipje zou ik het toch wel aanraden om het echt te doen.
Kortom, met het regeltje van HMH "ingangen altijd aansluiten" kan je je geen builen vallen. Maar als je reden hebt om er over na te denken, kan het zijn dat je beslist: "in dit geval niet nodig".
@REW: ook bij een single TTL chippie is dit egenwoordig gewoon funest: 't ding gaat met zijn pootjes als antenne werken, waardoor er zomaar toch makkelijk iets misgaat.
pinnen die intern gepulluped of pulled down zijn, zijn idd wel een uitzondering: die kom ik tegenwoordig eigenlijk niet meer tegen... (helaas)
Op 3 april 2011 09:20:00 schreef Roland van Leusden:
D1 t/m D4 staan verkeerd om. Misschien slimmer om gewoon een motor shield voor je arduino te kopen:http://www.adafruit.com/index.php?main_page=product_info&cPath=17_…
hier kan je maar vier motortjes op aansluiten
