Een snelle vraag tussendoor met waarschijnlijk een simpel antwoord... Maar ik kan het zo nergens vinden.
Vanaf wanneer is PVC installatiedraad (VD) gangbaar voor huisinstallaties?
dat had die rood goene draad al , die is eruit gegaan in 1968 . de stoffen draad zat al niet meer in huizen uit de jaren 40 , dus rond 1938 of wat verder zijn ze overgegaan op pvc draad .
In 1997 de bedrading vernieuwd in het huis van mijn broer. Dit huis was gebouwd in 1920 en was in 1997 (bij de aankoop) nog volledig bedraad met de stoffen ommanteling in stalen buis/dozen en porseleine lasdoppen.
Rond 1965 is de stoffen bedrading in mijn ouderlijk huis vernieuwd. Naar rood/groen/grijs.
Ooit eens een huis deels opnieuw bedraad, waarbij door beun de haas alleen de afgaande bedrading naar WCD's en schakelaars was vernieuwd. De rest was nog stoffen ommanteling. Men vond het maar vreemd dat dit werd afgekeurd.
Exact kan ik het niet zeggen, wel binnen een bepaalde periode. Ik ben in 1955 van de MTS gekomen en daar hebben we nog met draad en stoffen bekleding gewerkt. Daarna ben ik bij een installatiebedrijf gaan werken en zo rond 1958 kwam er dat VD draad in met nog rood, groen, grijs en zwart. In mijn eerste woning na mijn trouwen werd de installatie afgekeurd en moest de bedrading worden vernieuwd. Dat was de eerste keer dat ik gewerkt heb met de kleuren blauw, bruin en geel/groen en dat was in 1969.
Groetjes Hans.
Klopt helemaal ca 1957/58 is het plastic geworden.
die stoffen draad kom je nog vaak tegen in de stijgleidingen van de groepenkast naar de verdieping van oude huizen , deze wordt nogeens vergeten te vervangen. niet alleen de stoffen mantel is een probleem met evt sluiting , maar ook is die oude draad maar 1,5mm2 of soms 1mm2 en dan gaat de hitte van de draad zelf al zorgen dat de mantel steeds rotter wordt , toen was een groep ook maar 6amp gezekerd . pas nog een in gebruik zijnde hoofdvoeding 4mm2 tegengekomen die nog een stoffen mantel had , dat zie je niet veel meer......
t huis van m'n oma was uit 1935 en had nog stoffen draad origineel , dus de datum met overstap naar pvc is idd wel later geweest.
