Dag forumleden
Ik studeer elektromechanica aan de hoge school en we hebben als project: eurocounter.
Je legt max 160 munten in 1 bak, die sorteert de munten per soort in een cilinderbuisje en de eurocounter laat weten hoeveel munten en/of de waarde die er in 1 cilinder zit of evt als het mogelijk is de totaal waarde.
Dus een cilinder voor elke munt, 1,2,5,10,20,50,1,2.
Maximum budget = 100 euro.
Het moet niet elektronisch, het mag ook visueel via een aanduiding aan de cilinders om te weten hoeveel geld er in 1 cilinder zit. Maar dat vind ik persoonlijk niet zo super.
Ik heb al gekeken achter zo een Ir sensor. Blijkbaar zou dit niet goed werken door dender en zou ik meer waardes krijgen dan 1.
Moest ik 1 munt door de cilinder laten vallen volgens een docent...
Al gezien achter wat velleman kitjes.
Voor een geschikt kitje voor deze opstelling weet ik niet direct wat te kiezen.
Al wat gekeken in deze richting...
Geavanceerde Up/Down impulsteller, K8035
Welk kitje zou er passen en/of hoe is dit te realiseren?
Is het praktisch mogelijk?
Wat gebruikt men bij bestaande eurocounters?
(ik mag geen onderdelen gebruiken van bestaande eurocounters)
Bedankt alvast om me verder te helpen om het elektronisch te realiseren :)
Groeten
de truc is het sorteren van de munten op de verschillende waardes.
daarna is het tellen een eitje.
Brainstormvoer: dit ding wel eens gezien?
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ5MP4AJALelu6SPXesBlePw9sGtv8oaTVnVvnCq268pLzjq-cn
Rechts gooi je het muntje erin, dan rolt het naar links totdat het gat groot genoeg is en dan valt het muntje naar beneden. Dan is het nog een kwestie van kijken hoeveel muntjes er in welk pijpje naar beneden vallen.
Op 15 april 2011 13:05:31 schreef Progger:
Mee eens.
Tellen kun je m.i. het beste doen met behulp van een lichtsluis (zie de schakeling ergens anders op deze site). Lijkt me sterk dat een vallende munt dender oplevert.
En dan nog. De tijd dat munt de straal onderbreek zal redelijk constant zijn. Is de tijd van onderbreking minder dan een tiende van de normale tijd, dan kan je hem niet tellen. Zal wel een storingkje geweest zijn. Komen er twee (of meer) dicht achter mekaar moet je even over nadenken....
