Ik ben bezig met een leuk project voor mijn kinderen.
Ik wil via wifi hun poetsgedrag versturen terwijl ze aan het poetsen zijn en dat opslaan in een database en tijdens het poetsen een filmpje laten zien via de datebase. Dus aanzetten van de tandenborstel is info versturen en starten van het filmpje.
Alleen kom ik niet verder dan het programmeren en opzetten van een database, elektrotechnisch ben ik niet echt bekend vandaar deze vraag.
Hoop snel wat nuttige reacties te krijgen.
Gieltje
Fuzzbass
Omdat ik de database online maak zodat ik het op mijn htc kan zien en laptop en dergelijke.
Universeel en makkelijker met programmeren.
Als je alleen maar wil weten of de elektrische tandenborstel aan of uit is dan is wifi overkill.
Als je automatisch en draadloos de status van de borstel wil bepalen dan kun je in de borstel een radiozender ibouwen.
De ontvanger lees je dan uit met een PC interface kaart en met je software vul je dan de database.
Nog simpeler is dat je je kinderen zegt dat ze voor en na het poetsen op een knop moeten drukken.
Of het project leuk is, moeten jij en je kinderen maar samen uitvechten en daar zal ik verder niet op ingaan.
Wat je niet moet doen als je iets wilt ontwerpen is vooraf een oplossingsrichting bepalen (wifi). Ook als je daar achteraf wel op uitkomt is zoiets in dit stadium alleen maar verwarrend. Begin dus gewoon bij het begin:
Stap 1 is dat je wilt detecteren wanneer er gepoetst wordt. Dat zou je kunnen doen middels een contact in de houder/lader, want daar staat de tandenborstel altijd in, behalve tijdens het poetsen. Indien de webcam daar mogelijkheden toe biedt, zou je dit contact daarop aan kunnen sluiten en de rest in software doen.
Een radiozender dicht bij je mond en dus hersenen? Ok, het is nog niet 100%(?)zeker dat het slecht is, maar ik zou het toch niet doen.
Nee een vereiste is wifi, het enigste dat ik hoef te weten is hoe ik het signaal van de knop dus hoog of laag kan versturen via wifi.
De rest doet er niet zo toe eigenlijks, wifi is een vereiste voor mijzelf. Dus als hier standaard schemas of dergelijke voor bestaan of een beschrijving zou ik dat graag willen weten.
Waarom is wifi vereist?
Koop zoiets als dit: http://www.antratek.nl/WLAN.html
Neem dan een microcontroller om het aan te sturen.
[Bericht gewijzigd door jeroen79 op (70%)]
Omdat ik al eens eerder geprobeerd heb iets te realiseren met wifi en dit is me niet gelukt. Wil dus echt met wifi dit maken ook omdat dan de database overal te bezoeken is.
joopv
Als je met wifi met een pc wilt communiceren dan is UDP/IP de aangewezen weg.
UDP + IP protocollen implementeren over 802.11a/b/g/n, wat input poortjes en een udp applicatie definieeren.
Daarna is het gewoon een kwestie van de betreffende tandenborstel pollen via udp, of de tandenborstel zijn status laten doorsturen naar een applicatie op je pc.
Voordeel is dat het dan ook werkt op afstand, je kunt wereldwijd de borstel in de gaten houden.
Laat je het wel op IPv6 werken? IPv4 is niet toekomstvast.
Microcontrollers met embedded ip stack en 802.11 zullen er vast wel zijn, dat scheelt je een hoop werk.
Zou je dit iets simpeler uit kunnen leggen, ben niet heel goed met termen. Het meot via een database werken op een server online.
Dus een microcontroller met wifi erin bedoel je?
Snap ook niet zo goed waarom het met wifi moet.
Veel te complex gezien je kennis denk ik. (niet negatief bedoeld)
Het is niet een kwestie van draadje van knopje naar ictje en klaar.
By the way, moet het ook nog in een tandenborstel passen??
De kennis komt er en hulp is er.
Het moet in de tandenborstel maar deze word dan zonodig aangepast.
Kan je me een schema sturen van hoe ik het zou kunnen realiseren?
Gewoon van signaal naar ic naar wifi. Abstract dus losstaand van dit onderwerp.
De oplossingsrichting is eerder al gegeven: http://www.antratek.nl/WLAN.html
Een kant-en-klare WiFi module, misschien kun je ze kleiner vinden.
Bijvoorbeeld deze:http://www.ghielectronics.com/catalog/product/126 maar daar moet je nog wel wat extra electronica aan toevoegen.
Maar nogmaals, het is leuk dat je redeneert dat het met WiFi moet omdat de database dan overal beschikbaar is, maar daarop wil ik de wedervragen stellen: Zit die database in de tandenborstel of op de PC?
Wil je via internet de tandenborstel zelf benaderen?
De database staat op je PC, daarop draait ook de webserver die de gegevens ontsluit naar de buitenwereld. Het enige wat de tandenborstel door moet geven aan de PC is of er gepoetst wordt of niet.
En daarvoor zijn kleine, supergoedkope, eenvoudige oplossingen beschikbaar.
Of, de database staat op een online server, en daar wil je de data naartoe sturen. In dat geval is het nog steeds het makkelijkste en goedkoopste om een PC / Laptop als tussenstation te gebruiken. Eventueel een omgebouwde router.
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (13%)]
oke, moeilijk.
Mijn idee
een zender(gewoon radiozendertje van 19 euro) inbouwen in tandenborstel/tandenborstelhouder.
als de tandenborstel word aangezet/uit de houder word gehaald schakelt het radiosignaal uit.
En als het weer word aangezet springt ie weer aan
Oplaadbare batterijen erin, 2 contactjes in de borstellader (eventueel via spoeltje)
De ontanger via paralelle poort/usb aansluiten , en uitlezen wanneer de borstels aanstaan.
Maar: dit is niet volledig beveiligd.
-2x per dag 2 minuten de tandenborstel aanzetten, zonder te poetsen
-als je een slimme zoon/dochter hebt, kunnen ze een zendertje kopen , en 2x per dag het even uitzetten/het signaal jammen.
Nog even een vraagje, waarom?
Totale beginner
LTE-M/NB-IoT/WiFi/BLE/GNSS - https://www.quickspot.io
Ik heb volgende bedenkinen bij WiFi:
- WiFi is ontworpen voor notebooks en desktops, niet voor kleine toestellen. Het verbruikt gewoon te veel.
- WiFi modules zijn over het algemeen groot en je hebt nog extra interface elektronica nodig.
- Duur
Als je gemakkelijk data wilt verzenden en toch universeel wilt zijn ben je beter af met bluetooth. Dit is speciaal ontworpen voor draagbare toestellen. Er zijn kleine en goedkope (€10) modules voor waar je RS232 inpomt en het komt er langs de pc zijde via een virtuele COM poort weer mooit uit.
Ik heb goede ervaringen met deze module:
http://lynx-dev.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=fl…
Mvg,
TB
Op 19 april 2011 15:58:47 schreef napoleonzuurtje:
Als je er een versnellingssensor inbouwt dan kun je meten of de borstel wel beweegt en of ze wel overal poetsen.
Een mooie wifi module is de RN 131 van Roving Networks, maar met alleen zo'n ding ben je er nog niet. Dan kun je net een tcp verbinding leggen naar een microcontroller. Dan moet je een microcontroller programmeren om de communicatie met de buitenwereld te doen.
Sparkfun verkoopt breakout printjes met de RN131 erop.
wordt dat dan niet té veel voor een tandenborstel?
ik vind een lichte borstel lekkerder poetsen dan een baksteen met een borsteltje eraan (om het maar zo te zeggen)
Wat hij wilt bereiken met het "WiFi" is dat het online komt.
Daarom hoeft er nog geen WiFi module in de tandenborstel te komen.
Je kan gewoon een radiozendertje erin doen. En dan stuur je dat signaal naar een ontvanger.
Die ontvanger koppel je dan via Ethernet of WiFi aan het internet waardoor hij je database kan updaten.
Misschien iets met een Arduino + Ethernet Shield, of WiFi Shield.
Wat ik zoek is een schema hoe ik een signaal dat van laag naar hoog gaat vervolgens om kan zetten om te versturen. Meer hoef ik niet te weten, als dit er is zou ik hier graag een link voor hebben.
of doe het vanaf het radarzendertje naar ontvanger, via usb/parralle poort naar pc, en vanaf daar via een programma naar je server
Hij moet kunnen versturen zonder dat er een tussenstap aan te pas komt. hebben jullie niet gewoon een schema met hoe ik een signaal omzet en kan verzenden? meer hoef ik niet. alles via wifi.
Koop een of ander bordje met embedded linux, steek er een usb wifi stick in en gaan. Dat zelf maken is heel moeilijk, dan zou ik aanraden eerst te beginnen met ethernet, wifi is min of meer een extra laag daarrond (IP en alles daarboven blijft identiek)
Gieltje,
WIFI is echt iets heel ingewikkelds. Voor een PC met megabytes aan software prima te doen, voor iets kleins en goedkoops: erg lastig.
Als je een super-toepassing hebt bedacht en er miljoenen gaat verkopen, is het een idee om iets te gaan ontwikkelen. Als het voor een eenvoudig huis-project is: Ga niet meteen met het moeilijkste project beginnen. Koop een microcontroller bordje en laat een ledje knipperen.
Koop een ethernet module en stuur de status van een schakelaar overhet ethernet.
Koop een wifi module en stuur dan de status van de schakelaar over WIFI.
Er zijn geen kant-en-klare schemas om de status van de tandenborstel over WIFI te versturen. Je zult een hoop zelf moeten doen, omdat niemand anders het VOOR je gedaan heeft.
