Goedendag,
ik kom in courante standaard goedgekeurde bouwkasten 3p polige automaten tegen. Deze 3p automaten beveiligen 5polige (dus met nul) CEE contactstoppen. De automaten worden weer beveiligd met een 4 polige 30mA ALS bij de ingang van de kast.
Wat is de regel waarom dit mag? Ik had namelijk verwacht dat je deze met een 3P+N zou beveiligen voor een dergelijke toepassing.
Bedankt voor de uitleg,
Frederik
dit is standaard bij bouwpaddestoelen , er zitten ook vaak erg goedkope automaten in van doepke . ook zitten er 1 of drie polige automaten in om ruimte te besparen . als ik een bouwkast moet repareren of aanpassen naar 63amp dan zet ik er wel 4 polig in .
op zich is het niet erg want de spanningsvoerende draden worden uitgeschakeld met uitval van de automaaat. maar dan kun je toch lang gaan zoeken naar een sluiting tussen aarde en nul in een kabel die toch achter een automaat zit die uitstond ? daarom is 4 polig wel beter......
waarom zou het niet mogen? er bestaan al jaren smeltveiligheden waarmee de fase draden alleen worden beveiligd met een smeltzekering, de nul zit direct op de nulrail.
idd. het valt mij ook op, er wordt veel goedkope meuk gebruikt voor bouwkasten
TS verward deze kasten met een huisinstallatie. Daar zitten wel altijd 1ph+N automaten in. Ook daar mogen best enkele maar dan moeten er weer losse schakelaars tussen om de spanning af te zetten. Met een dubbele automaat mag die automaat dan ook als schakelaar dienen.
Overigens, of het nou mag of niet, erg fraai is het niet.
Heeft iemand nog een suggestie om deze kasten om te bouwen?
De kasten hebben een rails voor 12 modules breed.
Huidige configuratie bestaat uit 2*1p 16A 1*3p 25A en 1*4p 40A 30mA ALS. Ik heb nu nog 3 modules over. De 3p 25A zekert twee 5polige 32A contactstoppen af. Ik wil deze graag afzonderlijk afzekeren. Ik kan er gewoon nog een 3polige automaat bij plaatsen maar een betere oplossing is welkom.
Bvd
Kijk eens bij Merlin & Gerin Frankrijk.
Zij hebben automaten die 6modulen (6x9mm) breed bouwen, maar evengoed 4-polig schakelen.
Ik heb via Bals eens een grote partij van deze 'franse' automaten gehad, ze werkten erg prettig....
Als ik morgen of overmorgen tijd heb zal ik eens een fotootje maken van die automaten..
Gr. Benthouse
ik ken ook diff's van schupa die 4 polig zijn en toch niet breder als 54mm zijn . de smalle automaten zie je wel minder maar de alamats in krachtuitvoering zijn ook al 4 modulen en in 230v versie( 2p ) zijn er ook alamats in 18mm op de markt.
