Hallo allemaal,
Ik heb van een kennis van mij een Philips 28PW9527/12 televisie gekregen. Heel aardig natuurlijk maar het beeld is niet perfect. Het beeld heeft een rode waas, vooral als er donkere beelden zijn valt het erg op.Ook zijn er horizontale rode lijnen over het beeld te zien, ook vooral bij donkere beelden.
Nu heb ik wel een basiskennis elektronica en ik heb geen probleem met solderen en dergelijke, maar van de techniek achter beeldbuis televisies heb ik geen kaas gegeten.
Misschien klinkt dit probleem jullie bekend in de oren, zoja is het op te lossen?
Ik wil wel foto's of filmpjes uploaden als dit mijn probleem wat duidelijker kan maken!
Alvast vriendelijk bedankt,
Koen van Wijk
klinkt als een gare beeldbuis , soms zit de stuurtrap van de bbprint los in de soldering wat problemen geeft . is het rode met strepen ook weg na een tijd aanstaan ? geef het type beeldbuis eens op , er waren beruchte buizen in de philips tv's in de 90's en zero's . ik meen de esr en esf buizen maar dat weten de tv-ologen het beste hier op de site.
Anoniem
Horizontale lijnen zullen wel terugslaglijnen zijn omdat G2 spanning te hoog is.
Op hoogspanningtrafo "screen" lager instellen.
Ik heb er wel eens eentje gezien waar een zwart beeld ook een rode waas gaf en daar lag
de R-kathode gewoon in sluiting met het G1 rooster. Een gare BB dus! Maar voor zekerheid over de rode waas moet je toch wel eens met een scoop aan de video-amp kunnen meten.
Dit is een philips buis op zeker daar 28 inch, de betere buizen van panasonic zaten in de 32 en 36 inch versies.
Buis waarschijnlijk gaar, tikken op e hals kan meer duidelijkheid geven.
ALS jet het kan afstellen met wat gezegd wordt de screen G2 regelaar dan doen en hopen dat de tv nog een tijdje meekan.
Kleureindversterker kan zeker wel, echter op het type afgaandend en wetende dat de buizen gebruikt in dit type kan je er wel van uitgaan dat de buis oorzaak is.
In dat geval ...................
het is gelukt! Ik heb eerst even op internet moeten zoeken hoe en wat,maar na de G2 spanning iets terug te draaien ziet het beeld er weer perfect uit! Geen rode waas meer en geen terugslaglijnen. Hopelijk kan de televisie nog een tijdje mee. Super bedankt!
Hm dit heb ik ook met mijn philips 28PW8506/12R maar dan zijn de waas en de lijnen blauw, en flikkert het beeld iets van donker naar lichter.
Toch ook maar eens de G2 spanning nakijken dan.
dan is in jouw geval het blauwe kanon aan het wegrotten , hoewel dat donker naar licht ook een los contact kan zijn bij de hsp of bb print.
die oude crt bakken zijn toch fijn te maken afgezien van het gewicht en brakke buizen . pas nog een 1998 58cm philips bak gemaakt die het blauwe ctje stuk had , goede oude ( simpele ) klachten
Ik zou zelf zoals ik al eens eerder o dit forum gemeld heb, de gloeispanning "zwevend"maken DMV losse winding (1a 2 x) om de hoogspanningstrafo en de andere baantjes doorkrassen op de beeldbuisprint. TV op de buis leggen en aanzetten tikken met plastic kant van schroeven draaier op de hals. vuil bran dt weg en met een beetje geluk ben je er een tijdje van af.
Met een beetje pech vallen dan de gaten in je masker en heb je er voortaan zwarte stippen bij.
JAAAAA ik spreek uit ervaring!
Extern voeden op ca 12 V en dan tikken wilde wel eens helpen.
Sluiting wegfikken met regenerator wilde wel eens helpen, allemaal lapmiddeltje,s
Zo laten kan nog jaren goed gaan
vooral met wegfikken heb ik goede ervaring.
bij ESF buizen gaat het vaak een hele poos goed.
paar maanden terug nog gehad met een Samsung buis...rood met terugslaglijnen...(ja zij kunnen het ook!)
tikken op de hals maar niet tikgevoelig???
bb print nagesoldeerd....niets...
dan maar bb print eraf en buis uitmeten met een ohmmeter...meet weerstand tussen de rode kathode en G1..
condensator van een paar uf (dus geen pot van 100uf!! die frituurt je kanon!)opladen met zon 200V en ontladen over de sluitng...
gebeurt er niets? hogere spanning gebruiken maar let op de doorslagspanning van je gebruikte condensator
flits of vonken in de hals klaar...soms gaat het fout dan is het dag buis maar hier ging het goed en de tv speelt nu al een maand of wat prima.
Martin
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (99%)]
Op 27 april 2011 10:03:40 schreef PL500:
vooral met wegfikken heb ik goede ervaring.bij ESF buizen gaat het vaak een hele poos goed.
gebeurt er niets? hogere spanning gebruiken maar let op de doorslagspanning van je gebruikte condensatorflits of vonken in de hals klaar...soms gaat het fout dan is het dag buis maar hier ging het goed en de tv speelt nu al een maand of wat prima.
Martin
Martin,
Zo heb ik dat nooit gedaan maar het klinkt prachtig.
Zal er wel niet meer van komen dat ik de methode ga toepassen.
Ik weet niet of je in een moderne werkplaats dit moet doen..
wel lekker simpel...condensator van 10uf hoogspanningsvoeding (uit oude radio) erbij opladen en hup aansluiten op de pennen van het kanon.eventueel de buis opwarmen met 6,3v gloei.
dit doet een beeldbuis tester ook in de sluiting wegbrand modus.alleen zit het hele verhaal nu mooi verpakt in een kastje met metertjes en knopjes.
vroeger werd het standaard gedaan bij zwart/wit buizen met sluiting tussen de elektroden.Ik heb deze methode geleerd van een ouwe rot in het vak:)
maar het werkt net als tikken regenereren ect niet altijd.ook met deze methode kun je een kanon onherstelbaar slopen zeker als je een te grote condensator pakt en die ook nog eens voljoekelt met 400V.
Martin
Dus door vuil of een andere reden blijft er spanning op een rooster staan, waardoor je de terugslaglijnen ziet, heb ik dat goed begrepen?
Ja, dat klopt geheel. Dit heeft te maken met de isolatie van gloeispiraal, is een soort (slecht) keramiek wat losbrand en dan sluiting maakt. Gloeispiralen hangen aan massa altijd wat resulteert dat afknippunt van de buis naar beneden getrokken wordt. Gevolg rode, blauwe of groene gloed met terugslaglijnen. Eens een keer pissig op een buis geweest en hals er af geslagen ( was toch al overleed) Mechanisch mankeert het kanon niets, maar electrisch bij gloeispiralen wel. Deze verpoederen helemaal.
Daarom ging een nieuwe en zelfs herstelde buis langer mee als je hem inzette op 6.1 V
Dit kom je bereiken door de booster c in waarde te verhogen waardoor alle aangelegde spanningen wat lager werden aan de beeldbuis.
In kwaliteit was dit eigenlijk niet zichtbaar MAAR alleen het opwarmen duurde dan net iets langer.
Heb mijn ma destijds een EM5 gegeven met weg getikte sluiting (ERF BUIS 28 inch)
Booster c vervangen toestel speelt nog steeds perfect!
Gewoon op 6.1 V inzetten , niet lager dan krijg je vergiftiging van de getter.
Ik heb IDD mn GFL chassis TV tweedehands verkregen met 500 uur er op, maar vond dat deze wel HEEL erg snel startte (6 sec) en een begrenzings weerstand tussen gezet. Wanneer Degauss relais afviel, kwam beeld. 30 sec dus, maar na 9000 uur weggedaan en speelde toen ( en nu ook nog ) steeds perfect. Mis hem nog wel, super geluid had dat ding
Probleem met die dunne nekken was denk ik gewoon dat ze te heet werden waardoor er eerder sluiting kon ontstaan.
Zette je de buis lager in op dus 6.1 V dan werd de buis minder heet en ging deze gewoon niet defect.
Dat hierdoor de opwarmtijd een fratcie langer duurde was blijkbaar voor de diverse fabrikanten de buis op 6,3 v te zetten.
Heb daar wel eens aan zitten meten en de spanningen kloptte altijd wel.
Bij oudere buizen zoals de 540 ax buis zag je weer dat deze leeg raakte wanneer het contrast hoog werd gezet.
Hield je dit in het midden dan ging zo,n buis gewoon lang mee, maar niemand die het deed.
Ook de black line invar buis was zo weg met een geopened contrast, echter met de stand op 50 dan ging zo,n buis gewoon heel lang mee.
Juist met de komst van de nieuwere ESF en ERF buizen leek het probleem van de normale slijtage bij hoog contrast opgelost te zijn.
Heb er 20.000 voorbij zien gaan welke nog helemaal scherp.
Alleen de laatste generatie w76erf182 buizen leek dik in orde wat betreft het kanon, het masker was daar weer van een belabberde weekijzeren kwaliteit.
Overings bij diegene die audio buizen versterkers bezitten zal ook bekend zijn dat het verlagen van de gloeispanning naar 6,1 V de leeftijd aanzienlijk zal doen toenemen.
Wellicht konden die tv's gewoon niet de grenswaarde (qua) contrast van de buis halen, en daardoor leek het alsof ze goed tegen een hoog contrast konden. Elke buis zal bij een hogere stroom sneller slijten, alleen gaat dit redelijk logaritmisch. Als je die ESF/ERF buizen nog verder open zou draaien zouden die net zo goed snel plat zijn t.g.v. te hoog contrast (want plat om andere redenen gingen ze wel) dan andere buizen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (56%)]
PL500 kan bevestigen dat ze wel plat kunnen, maar mijn vermoeden is dat ze zoveel reserve hebben dat je ze echt niet voluit wil laten spelen.
Ik heb een leeggekeken W76ESF031X44 fles gehad...een diknekbuis uit de gevreesde serie.
In deze buis heeft een sluiting gezeten die ik weggebrand heb..daarna heeft ie het nog 5 jaar volgehouden tot ie leeg was.
weinig licht beeld wazig en langdurig opwarmen.
ruim 25000 uur op de teller.
Zat in een 32PW8504 waar sinds 2009 een nieuwe buis inzit...TV speelt nog steeds prima. In deze tv heb ik de buis ook op +/- 6,1V gloei gezet via de boosterC (1 stapje hoger qua waarde) en de kathodelevel laag gezet in de servicemenu.
Er zit nu een LG/philips W76ESF021X44L in.Deze buis houdt zich prima.
krik in je servicemenu je kathodelevel maar eens op.....een plasma is er niets bij
Die buizen kunnen echt fel beeld en scherp geven.
Martin
Klopt en ze bleven goed ook wanneer het contrast open stond.
Serieus heb er echt gehad welke een 4:3 hadden ingebrand na 20 k maar nog helemaal scherp met contrast al die tijd op 100.
Haal je alles er uit middels inderdaad de cathode level dan is het dus echt net een lamp.
Uiteraard zal de buis hiermee eerder leeg zijn.
De ena laatste serie Ph buizen voor de W76 erf 182 vond ik ZEER goed van beeld, viel echt niets op aan te merken, pracht kleuren, geometrie dik in orde maar helaas dus vaak sluiting, zo niet allen.
Bij deze buizen speciaal gold , zet ze in op 6,1 V en ze gaan niet stuk!
Valt vast wel hea over terug te vinden in de div buizen literartuur.
Volgens mij ooit in Audio& techniek verschenen met John van der Sluis
De originele 031 buis was een bouwlamp met prachtig beeld.
De W76ESF021X44L vindt ik wat minder dan de 031 die er eerst inzat maar hij blijft heel.beeld is over de hele buis mooi scherp qua geometrie STRAK confergentie perfect.qua beeld haalt ie het gewoon net niet in vergelijking met de 031.
kleurbalans neigt heel iets naar geel en laat zich niet corrigeren en hoog contrast is vragen om kleurvlekken.
Deze buis heb ik dus afgeknepen na aanraden van een medeforummer door de kathodelevel laag te zetten.
De ESF buis blijft toch mijn favoriete buis ook door de goede scherpte confergentie en strakke geometrie.
buizen op 6,1v zetten houdt inderdaad in dat ze langer mee gaan.
Bij goede buizen met GOEDE gloeidraadisolatie is 6,6V echter ook geen probleem maar wel de max.
Door een fout hebben op mijn versterker de ecctjes lange tijd (een jaar of 2) op 15 volt gestaan ipv 12,6v...ze hebben er niets van te leiden gehad.De buizentester liet geen problemen zien.
tolerantie is gemiddeld 10% voor normale buizen (dus geen SQ! die zitten vaak op +/-5%).
Op mijn versterker gloeien de EL84 buizen op 6,2V en de ECCtjes 0p 12,5V en dat is prima.
Martin
Een ecc op 12 V?
Dat is helemaal nieuw voor mij .
Heb zelf ook ooit een buizenamp gehad (zwaar gemodificeerde velleman)
Pracht geluid alleen niet in combinatie met een transmissie lijn.
Niet meer on topic.
Die nieuwe ESF buis heeft een dunnere nek en een ander masker, krijg je inderdaad niet op zwart wit.
Is uit dezelfde plant als de w76erf182
